Problem mit std::ifstream
Diskutiere Problem mit std::ifstream im C/C++ Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hi, ich lerne gerade C++ und bin mitlerweile beim Filehandling angelangt: Frei nach dem Buch "Practical C++" will ich bescheidene 10 Zahlen...
  1. #1 Senator, 05.07.2007
    Senator
    Senator Mitglied
    21.05.2006
    35
    Frei nach dem Buch "Practical C++" will ich bescheidene 10 Zahlen aus einer Datei in einen int Array einlesen.
    Ich hab die schwierige Zeile mit einem Teufel markiert. Denn genau da scheint nichts zu passieren. Kein einziger Array Wert wird initialisiert. Alles andere funktioniert.
    Warum funktioniert das nicht? Ich möchte keinen alternativen Code haben, sondern wissen, warum das nicht geht und wo der Fehler liegt.
    #include <iostream>
    #include <fstream>
    int main(){
    const int SIZE = 10;
    int array[SIZE];
    int counter;
    std::ifstream datei("versuch.dat");
    if(datei == 0){
    std::cerr << "Datei konnte nicht geöffnet werden.";
    exit(8 );
    for(counter = 0; counter < SIZE; ++counter){
    datei >> array[counter]; :devil:
    std::cout << counter << ". " << array[counter] << "\n";
    return(0);
    PS.: Mit std::ofstream hab ich übrigens keine Probleme.
  3. #2 Mµ*e^13.5_?¿, 05.07.2007
    Mµ*e^13.5_?¿
    Mµ*e^13.5_?¿ Routinier
    21.02.2006
    453
    Der Code ist schon mal nicht falsch. Wie sieht denn die Datei aus, die du versuchst einzulesen?
    Ich habe eine Datei mit zehn Zeilen genommen in der in jeder Zeile eine Zahl steht.
    Das Programm läuft einwandfrei, die Ausgabe ist wie erwartet.
  4. #3 Senator, 05.07.2007
    Senator
    Senator Mitglied
    21.05.2006
    35
    Du hast mich auf die richtige Spur gebracht. Vielen Dank. Ich war der Meinung, das die Datei Spaltenweise ausgelesen wird. Aber die wird ja zeilenweise ausgelesen :)
    In meiner Datei standen also die Zahlen von 0-9 in der ersten Zeile. Und das sprengt bekanntlich den Bereich für int Werte :oldman
    Jetzt läuft es wie geplant. Danke
  5. rikola
    rikola Foren Gott
    23.08.2005
    2.133
    Solange die Ziffern durch Leerzeichen getrennt sind, duerfte es keinen Unterschied machen. Sie werden nicht Zeilenweise eingelesen- in der Voreinstellung gilt 'white space' als Trennzeichen, und dazu gehoert das Leerzeichen ebenso wie der Zeilenumbruch.
    Ich wuerde uebrigens mit "if(! datei.is_open())" testen, ob die Datei erfolgreich geoeffnet wurde, nicht mit 'if(datei == 0)'.
Problem mit std::ifstream - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
