Problem mit sed
Diskutiere Problem mit sed im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hi. Ich habe ein Problem mit sed, wenn ich ein: cat /proc/mdstat | grep -E [a-z]d[a-z][0-9] | sed -e s/\[[0-9]\]//g | awk '{print $1, $5, $6}'...
  1. #1 nikster77, 18.05.2006
    nikster77
    nikster77 Routinier
    15.03.2004
    307
    Hi.
    ausfuehre, bekomme ich folgende Ausgabe:
    md1 sdb1[ sda1[
    md2 sdb2[ sda2[
    Wie Ihr seht versuche ich alle [ auszufiltern... das gelingt aber nicht ganz, hab schon gegooglet und verschiedene Kombis ausprobiert, wenn mich kurz jemand drauf stossen koennte?
    Danke
    Niels
  3. Xanti
    Xanti Mouse Organist
    05.09.2004
    1.855
    Pack Deinen Subst-Befehl in '', also
    ... sed -e 's/\[[0-9]\]//g' ...
    dann sollte es gehen.
    Gruss, Xanti
  4. #3 nikster77, 19.05.2006
    nikster77
    nikster77 Routinier
    15.03.2004
    307
    Leider nein.
    Aber Danke fuer die Antwort.
    Gruss
    Niels
  5. #4 sniffer, 19.05.2006
    sniffer
    sniffer Jungspund
    16.05.2006
    17
    moin nikster77
    wie genau soll´s denn aussehen? so etwa:
    wenn ja dann stimmen die angaben von xnati - zumindest funktioniert´s bei mir so.
    gruß
  6. dizzgo
    04.08.2005
    573
    /ch/sg///
    Hallo zusammen
    Dem kann ich nur zustimmen, mit den '' funktionierts bei mir tadellos...
    grzz
    d22
  7. #6 nikster77, 19.05.2006
    nikster77
    nikster77 Routinier
    15.03.2004
    307
    Naja... ist ja eigentlich auch ziemlich simpel und ich war mir ziemlich sicher das es so funktioniert (hatte das vorher schon probiert) aber Nada...
    Hab hier sed sed-4.1.4-r1, ich probiere es nochmal auf einem anderen System bevor ich verzweifle ;)
    Gruesse
    Niels
    Nachtrag:
    OK. Hab mir ein Debian hier auf der Firma geschnappt... da geht's.
    Ich hab mich schon als sabberndes Wrack in der Ecke hocken sehen... ;)
    Auf dem Gentoo hier tut's nicht (2 verschiedene Systeme), ich durchforste grad den Bugzilla.
    Also: Danke euch.
Problem mit sed
Problem mit sed - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
