Problem mit lirc!
Diskutiere Problem mit lirc! im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hi! ich wollte gerade lirc installieren damit ich die IrDa-Fernbedienung meine Hauppauge TV-Karte benutzen kann! also habe ich lirc und...
  1. BenjiX
    BenjiX Eroberer
    13.04.2004
    55
    Hi!
    also habe ich lirc und lirc-modules-source installiert!
    dann bin ich nach der anleitung vorgegangen und wollte das Modul installiern
    hab also folgendes gemacht:
    hab die Datei lirc-modules-source.tar.gz entpackt nach /usr/src
    dann bin ich ins Verzeichniss "/usr/src/linux" gewechselt wo meine Kernelsourcen sind,
    dort wollte ich "make-kpkg --revision number modules_image" eingeben doch dann kommt immer folgender fehler:
    Making all in lirc_i2c
    make[4]: Entering directory `/usr/src/modules/lirc/drivers/lirc_i2c'
    Makefile:359: /usr/src/linux/Rules.make: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    make[4]: *** Keine Regel, um »/usr/src/linux/Rules.make« zu erstellen. Schluss.
    make[4]: Leaving directory `/usr/src/modules/lirc/drivers/lirc_i2c'
    make[3]: *** [all-recursive] Fehler 1
    make[3]: Leaving directory `/usr/src/modules/lirc/drivers'
    make[2]: *** [i2c] Fehler 2
    make[2]: Leaving directory `/usr/src/modules/lirc'
    make[1]: *** [build-stamp] Fehler 2
    make[1]: Leaving directory `/usr/src/modules/lirc'
    Module /usr/src/modules/lirc failed.
    Hit return to Continue
    Was muss ich machen damit lirc funktioniert??
    THX
  3. #2 oyster-manu, 04.11.2004
    oyster-manu
    oyster-manu toast
    26.06.2003
    1.055
    dir fehlt die datei Rules.make.
    ich denke mal dass die auf dein system kopiert wird wenn du make installierst.
  4. BenjiX
    BenjiX Eroberer
    13.04.2004
    55
    make habe ich schon installiert!
    Ich habe damit schon einen neuen Kernel und das fglrx-Modul kompiliert!
Problem mit lirc!
Problem mit lirc! - Ähnliche Themen
  1. lircmd-Problem - /dev/lircm fehlt
    lircmd-Problem - /dev/lircm fehlt: Liebe Wissende, nachdem ich es endlich geschafft habe, mein System davon zu überzeugen, Infrarotsignale mit Lirc zu verarbeiten, würde ich...
  2. Performance-Problem bei xine + lirc
    Performance-Problem bei xine + lirc: Hallo Zusammen hat einer ne Idee, wie ich Xine vernüftig mit einer Frenbedienung bedienen kann. Sobald ich eine VCD abspiele kommen die...
  3. Problem mit Windows auf Ordner auf dem Linuxsystem zuzugreifen
  4. Virtualboxproblem
  5. grub-pc Probleme bei upgrade
