Problem mit if-Schleife
Diskutiere Problem mit if-Schleife im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hi! Ich bin zu dumm, eine if-Schleife zu bauen, hier ein exemplarischer Auszug. Es soll die Programmversion ermittelt werden und entsprechend...
  1. logout
    logout Grünschnabel
    22.10.2004
    7
    Hi!
    Ich bin zu dumm, eine if-Schleife zu bauen, hier ein exemplarischer Auszug. Es soll die Programmversion ermittelt werden und entsprechend soll eine Variable gesetzt werde:
    #!/bin/bash
    shellvers=$(/bin/bash --version|head -1|cut -c 19-23)
    echo "testweise Ausgabe der ermittelten Version:"
    echo $shellvers
    if [ $shellvers="4.0" ]; then
    echo okay
    fi
    Das mit der Bash-Version ist ein Bsp, ich weiß, dass das auch anders geht, mir geht es nur um die Schleife.
    Also, auf den meisten Systemen wird $shellvers 2.0b oder 3.0 ergeben, die if-Bedingung wird trotzdem postiv erfüllt, obwohl $shellvers niemals "4.0" sein kann... warum?
    Warum wird diese if-Bedingung positiv erfüllt, obwohl $shellvers niemals den Wert 4.0 hat. wo is das der Fehler?
  3. Xanti
    Xanti Mouse Organist
    05.09.2004
    1.855
    Gruss, Phorus
  4. Phate
    Phate Frickler/Kellerkommunist
    08.02.2004
    261
    Rheinland
    :finger:
  5. fossy
    fossy - dead -
    26.03.2004
    274
    btw: set| grep -i bash_v
    gruss, fossy.
  6. sowatt
    sowatt Foren As
    19.03.2003
    94
    Hamburg
    Nun macht's ihm doch nicht so schwer... ;)
    Wenn Du if benutzt(was definitiv keine Schleife ist) dan fragst Du
    z.B. ob eine Variable einen Wert hat der gleich was auch immer ist.
    Das machst Du mit dem Vergleichsoperator ==
    Du hast deiner Variablen einen Wert zugewiesen, das machst Du mit =
    Wenn Du auf ungleichheit prüfen willst nimmst Du den Negationsoperator
    und den Zuweisungsoperator, also !=
    MfG
    sowatt
  7. Anzeige
  8. rup
    rup Haudegen
    10.04.2002
    627
    if [ "$shellvers" == "4.0" ]
    then
         echo ok
    fi
  9. Xanti
    05.09.2004
    1.855
    Nochmal zur Richtigstellung: a="wert" übergibt a den Wert "wert". Der Grund, warum if [ a="wert" ] immer true ist, liegt daran, dass bei fehlerfreier Übergabe der Fehlercode 0 an if zurückgegeben wird, was als true interpretiert wird.
    Ist übrigens 'ne gern genommene Prüfungsfrage in UNIX/C: in C ist !0 true, in UNIX 0.
    Gruss, Phorus
Problem mit if-Schleife - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
