Problem bei autostart / Ausführung mit meinem SH-Script
Diskutiere Problem bei autostart / Ausführung mit meinem SH-Script im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo zusammen. Ich habe ein Shellscript gebastelt, das ich gerne via /etc/init.d/ automatisch ausführen würde. Es soll auch wie es mit der...
  1. danke
    danke Grünschnabel
    05.03.2011
    Hallo zusammen.
    Ich habe ein Shellscript gebastelt, das ich gerne via /etc/init.d/ automatisch ausführen würde. Es soll auch wie es mit der while Schleife gecoded ist dauerhaft laufen.
    Wie geht das? Es einfach in /etc/init.d/ legen hat nicht funktioniert, ebenfalls ging es nicht als ich es einmal mit & am Ende gestartet hatte. :(
    Scripterklärung:
    Da mein fcgi nach einer Weile abkackt und ich noch nicht den Fehler ausfindig machen konnte, muss ich gewährleisten, dass fcgi im Falle eines Ausfalls automatisch neugestartet wird.
    Kurzfassung:
    Wie kann ich dieses Script (nennen wir es "fcgi-check") per Autostart starten und dauerhaft ausführen?
    Hier noch der Code:
    #!/bin/bash
    # Prozess-Name
    NAME="/usr/bin/php5-cgi"
    DIR="/usr/bin/php-fastcgi"
    clear
    while [ true ]
    do
    	# Laeuft es noch?
    	if ( pidof $NAME )
    	then
    	echo "$NAME ok"
    	else
    	echo "$NAME nicht okay, starte neu"
    	$DIR
    	echo "Gestartet"
    	fi
    	sleep 5
    done
Problem bei autostart / Ausführung mit meinem SH-Script - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Autostart von KlamAV
    Probleme beim Autostart von KlamAV: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem KlamAV und Dazuko auf meinem Rechner mit openSuse 10.2 installiert. Beides läuft, allerdings mit zwei...
  2. Problem mit Script beim Autostart rc3
    Problem mit Script beim Autostart rc3: Habe ein Script für meine Firewall geschrieben, in dem die Befehle drin stehen. Jetzt will ich das Script beim Starten ausführen. Es handelt...
  3. autostart problem
    autostart problem: hallo zusammen, ich hab ein nervendes problem... folgendes: ich würde gerne ein paar dienste beim booten von linux (8.2) starten lassen......
  4. Problem mit Windows auf Ordner auf dem Linuxsystem zuzugreifen
  5. Virtualboxproblem
