Problem beim installieren von openSUE 10.3
Diskutiere Problem beim installieren von openSUE 10.3 im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; hi ich wollte mir openSUSE 10.3 installieren das sind einmal die Einstellungen: im BIOS ACPI deaktiviert Sprache: Deutsch Videomodus: 1024 x 768...
  1. #1 STS301, 10.04.2008
    STS301
    STS301 Eroberer
    10.04.2008
    59
    hi
    Sprache: Deutsch
    Quelle: DVD
    Kernel: Kein ACPI
    bei der Datenprüfung kommt er bis etwa 42% --> Ergebnis: Fehler - MD5 - Summe stimmt nicht überein. Das Medium sollte nicht verwendet werden.
    ich gehe trotzdem auf weiter
    Hinzufügen von Online-Repositrys vor der Installation und Add-on-Produkte aus separaten Medien einschließen beides angeklickt.
    ich habe es ohne zuerst das mit dem Netzwerk gemacht, hat aber auch mit den selben Effekt.
    beim laden:
    Fehlermeldung:
    Erstellen einer Installationsquelle aus
    URL 'cd:///?devices=/dev/sr0" nicht möglich
    Details:
    Keine gültigen Metadaten an der angegebenen Adresse (URL) gefunden.
    Folgende Fehler sind aufgetreten:
    - Can't provide /media.1/media : Cant'copy /var/adm/mount/AP_0x00000001/media.1/media to /var/cache&zypp/raw/Repositoryo53D6d
    - Can'tcopy /var/adm/mount/AP_0x000000001/media.1/media to/var/cahce/zypp/raw/Repositoryo53D6d
    wenn ich auf erneut versuchen klicke, dann zeigt er mir ein Dialogfeld
    "CD- oder DVD Medium"
    Name der Installationsquelle
    was soll ich da eingeben??
    Computerdaten:
    AMD Sempron(tm) Processor
    3300+
    2.01 GHz,
    512 MB of RAM
    es gibt noch einzweites Betriebssystem (Windows XP SP2, da ich aber noch kein Laufwerk angegeben habe, wo er installieren soll, wird es kaum damit zusammenhängen)
    :hilfe2:
    sollte ich doch besser auf ein anderes Linux umsteigen?? was ist den für den Heimgebrauch für einen Programmieren am geeignetsten
  3. #2 Aqualung, 10.04.2008
    Aqualung
    Aqualung Routinier
    12.02.2008
    404
    Vielleicht solltest Du die DVD neu brennen, oder bist Du Dir 100% sicher, dass sie i.O ist ?
    Gruß Aqualung
  4. STS301
    STS301 Eroberer
    10.04.2008
    59
    ich habe sie zwei mal gebrannt, einmal mit meinem zu Hause, habe die Datei dann einem Freund gegeben und er hat es mir gebrannt, hat aber auch nichts gebracht
  5. #4 gropiuskalle, 10.04.2008
    gropiuskalle
    gropiuskalle terra incognita
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Dann wird wohl das Image selbst fehlerhaft sein. Nochmal runterladen und vor dem Brennen die checksum vergleichen.
  6. #5 Aqualung, 10.04.2008
    Aqualung
    Aqualung Routinier
    12.02.2008
    404
    DVD-Laufwerk ok? Geräusche?
    Gruß Aqualung
  7. STS301
    STS301 Eroberer
    10.04.2008
    59
    wollte ich gerade versuche von opensuse.org herunterzuladen, doch wenn ich die Datei(4.1GB) downloaden will zeigt er mir eine 300kb große TorrentDatei an??
  8. #7 supersucker, 10.04.2008
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    Das ist korrekt, die öffnest du nun mit einem beliebigen bittorrent client und los geht der Download.....:-)
    Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/BitTorrent
  9. STS301
    STS301 Eroberer
    10.04.2008
    59
    danke, ich melde mich wenn es wieder ein problem gibt
  10. STS301
    STS301 Eroberer
    10.04.2008
    59
    bin jetzt gerade beim installieren (habe es trotz fehlermeldungen irgendwie geschafft)
    er hat natürlich wieder gemeckert:
    nach dem Dritten Versuch habe ich es sein lassen und habe weitergemacht.
    nur jetzt bei der Installation fragt er mich schon zum 50.Mal:
    "Datei" besteht Integritätsprüfung nicht. Soll der Download-Versuch erneut gestartet werden?
    wenn ja, dann zeigt er es wieder an, Überspringen macht er weiter, bis die nächste Meldung kommt.
    habe diese DVD wieder von einem anderen Freund brennen lassen, also an den Brennern wird es wohl kaum liegen.
  11. sinn3r
    sinn3r Law & Order
    28.12.2006
    2.764
    Wentorf
    Stimmt, wenn ueberhaupt, liegt es an dem verwendenten Iso. Da da mal was beim Download kaputt geht waere nicht das erste Mal. Die Warnung, dass man ein Iso, welches die Md5-Ueberpruefung nicht besteht, steht daher auch nicht zum Spass da ;)
  12. #11 gropiuskalle, 11.04.2008
    gropiuskalle
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Nochmal unterstreichend: wenn die MD5-Summe, welche vor und nach dem Brennen verglichen werden sollte, nicht übereinstimmt, dann kann man das Image vergessen. Eine ordnungsgemäße Installation schließt sich da völlig aus.
    Am besten von einer anderen Maschine aus runterladen und brennen, vielleicht murkelt ja doch Dein Brenner irgendwie herum (die leben ja auch nicht ewig).
  13. STS301
    STS301 Eroberer
    10.04.2008
    59
    mit dem DVD Format (R+ oder R-) kann es nichts zu tun haben.
    an dem Brennprogramm kann es auch nicht liegen.
    an dem Torrentdownloadprogramm sollte es auch nicht liegen.
    Was sollte eingentlich an dem Rechner, mit dem ich die Datei downgeloaded habe, schon faul sein??
    ich habe es jetzt schon mindesten 8mal probiert :hilfe2:
  14. #13 kostjaXP, 11.04.2008
    kostjaXP
    kostjaXP =[KT]=SUpOrt GUnNer=[KT]=
    09.02.2007
    388
    /home
    also wenn das MD5-hash nicht übereinstimmt, ist einfach das gesamte Unternehmen was man danach macht fehlerhaft.. sollte es möglich sein, das das System keine Dateien über 4 GB Größe unterstützt? Fehler nicht beim brennen, wenn ISO schon vorher fehlerhaft.. möglicherweise sollte es mit einer CD-Version probiert werden..-- LiveCD reicht ja
    (btw: Irre ich oder ist das ein typisches Verhalten von Windows-Usern, das man Fehlermeldungen ignoriert??)
    EDIT: Fragen: Dateisystem unterstützt große Dateien jenseits der 4 GB ?
    Es kann auch sein, das das Programm, welches zum Download verwendet wird, keine Dateien übe 4 GB verarbeiten kann. Dann jedoch sollte der Download bei 4GB anhalten..kann aber natürlich sein, das der rest der Datei leer ist...naja wie auch immer nachdem schon so viele Versuche fehlgeschlagen sind, sollte eine andere Vorgehensweise eine Chance bekommen..
    Es gibt aber noch die Alternative sich ein Medium zuschicken zu lassen. Sollte nichtmal so teuer sein..
  16. STS301
    STS301 Eroberer
    10.04.2008
    59
    normalerweise ignoriere ich sie ja nicht, nur beim 8 mal war es mir schon ziemlich egal was da steht, hat man ja gesehen was danach passiert ist.
  17. #15 supersucker, 11.04.2008
    supersucker
    21.02.2005
    3.873
    Daran kann alles mögliche faul sein, hatte ich selber schon oft genug. Laufwerk einen Knacks, schlechte Rohlinge usw. usf.
    Prüfe mal vor dem Brennen ob Prüfsumme vom Webserver = gleich Prüfsumme des heruntergeladenen Images.
    Ja?
    Dann weiter zum Brennen.
    Dann noch mal Prüfsumme - äh - prüfen.
Problem beim installieren von openSUE 10.3 - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim installieren
