Problem bei ET
Diskutiere Problem bei ET im Games Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen ich wollte einenEnemy Territory server auf meinen root server machen für meinen clan habe es nach der installationsanleitung auf...
  1. #1 Chakotay1988, 04.04.2007
    Chakotay1988
    Chakotay1988 Grünschnabel
    25.03.2007
    Hallo zusammen ich wollte einenEnemy Territory server auf meinen root server machen für meinen clan habe es nach der installationsanleitung auf Holarse.
    Nur an dieser stelle spuckt er mir eine Fehlermeldung aus
    Nach dem ich diesen befehl ausgeführt habe kommt folgendes
    an was kann das liegen brauche hilfe
  3. #2 Kollege, 22.04.2007
    Kollege
    Kollege tiefer vogel
    26.07.2006
    53
    NRW, Erkelenz
    da will ich mal so gnädig sein....
    Das sagt uns das bash kein +set kennt...
    mit
    /pfad/zum/server/executable +set vm_game 0
    wirds wahrscheinlich besser laufen.
    jetzt mal rein intuitiv... :devil:
    mfg kollege
    [EDIT]
    eventuell hast du in einem script zum starten des servers einen zeilenumbruch an der falschen stelle
Problem bei ET
Problem bei ET - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
