Netzwerkscanner unter UNIX shell
Diskutiere Netzwerkscanner unter UNIX shell im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo zusammen ich möchte ein komplettes Netzwerk scanner, bedeutet ich gebe Start- und Zieladresse vor, das script scannt alles und gibt das...
  1. #1 rkujadt, 22.06.2007
    rkujadt
    rkujadt Grünschnabel
    12.01.2006
    Hallo zusammen
    ich möchte ein komplettes Netzwerk scanner, bedeutet ich gebe Start- und Zieladresse vor, das script scannt alles und gibt das Ergebnis in eine datei aus
    z.B.: scan.sh 10.0.0.1:10.0.2.255
    ich möchte nicht unbedingt direkt eine Lösung bekommen, sondern eher einen Tip wie ich das hinbekommen könnte.
    OS: UNIX (Solaris)
    shell: ksh
  3. #2 supersucker, 22.06.2007
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    Für so etwas braucht man sich kein script zu schreiben:
    nmap –sS 192.168.0.1/24 > nmap_scan.log
    Macht einen Syn-scan von 192.168.0.0 - 192.168.0.255.
    Siehe
    man nmap
  4. #3 z-shell, 22.06.2007
    z-shell
    z-shell Debianator
    30.05.2007
    434
    /home/z-shell
    Mein scanscript:
    #! /bin/bash
    # Scanmap
    # Nur als root
     if [ ${UID} != "0" ]; then
      echo "Keine Berechtigung!"
      	exit 0;
      	fi
    echo -n "IP-Range?: "
    read ip
    echo -n "Port-Range?: "
    read ports
    echo "[s]yn syn[a]ck,[f]in,[x]-mas,[n]ull,[k]ein ping"
    echo " For further information read http://www.nwlab.net/tutorials/portscanner/nmap-tutorial.html"
    echo -n "Scanoption: "
    read opt
    function syn() {
    nmap -sS -O -v -p ${ports} ${ip} > $HOME/nmap.txt
    function fin() {
    nmap -sF -O -v -p ${ports} ${ip} > $HOME/nmap.txt
    function xmas() {
    nmap -sX -O -v -p ${ports} ${ip} > $HOME/nmap.txt
    function null() {
    nmap -sN -O -v -p ${ports} ${ip} > $HOME/nmap.txt
    function ping() {
    nmap -P0 -O -v -p ${ports} ${ip} > $HOME/nmap.txt
    function synack() {
    nmap -sA -O -v -p ${ports} ${ip} > $HOME/nmap.txt
    case ${opt} in
    "s") syn
    "f") fin
    "x") xmas
    "n") null
    "k") ping
    "a") synack
    *) echo "Ungültige Eingabe!"
    $0
    esac
    Als IP-Range geht aber nur z.B. 192.168.0.*, oder 192.168.*.*
  5. tr0nix
    tr0nix der-mit-dem-tux-tanzt
    11.07.2003
    1.585
    Schweiz, Opfikon/Glattbrugg
    Ich zitiere Nelson: HA HA! :)
Netzwerkscanner unter UNIX shell - Ähnliche Themen
  1. Netzwerkscanner Nmap 6.40 erschienen
    Netzwerkscanner Nmap 6.40 erschienen: Der freie Netzwerkscanner Nmap ist in der Version 6.40 erschienen. Laut Nmap-Entwickler Fyodor sind in dieser Version 14 neue NSE-Scripte,...
  2. HP Photosmart B110a als Netzwerkscanner
    HP Photosmart B110a als Netzwerkscanner: Moin, ich habe mal wieder ein Drucker/Scanner Problem. Ich habe mir einen HP Photosmart B110a zugelegt und den per WLAN mit der Fritzbox...
  3. androis-apps unter Linux ausführen
    androis-apps unter Linux ausführen: Hallo Welche Möglichkeiten habe ich, um unter Linux (Debian) Android-apps (hier ein Spiel *.apk ? ) auszuführen ? Einen Android-emulator hab...
  4. OpenJDK8 unter Debian7.11/sparc64/kernel 3.16 kompilieren
    OpenJDK8 unter Debian7.11/sparc64/kernel 3.16 kompilieren: Hallo zusammen Habe vor das OpenJDK8 unter Debian 7.11 (mit Kernel 3.16.x aus wheezy-backports...) auf meiner Sun Ultra 45 zu kompilieren....
  5. Update auf Apache >=2.4.12 unter Debian Jessie
    Update auf Apache >=2.4.12 unter Debian Jessie: Hi, aufgrund eines Bugs in Apache 2.4 benötige ich zum Deployment von Seafile unter Debian Jessie das Paket apache2 in der Version >= 2.4.12...
