ls/pipe? Problem
Diskutiere ls/pipe? Problem im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo Jungs, also ich hab einen Ordner wo Dateien drin sind die alle mit FULL... beginnen linux:/home/test # ls . .....
  1. Janine
    Janine Eroberer
    27.07.2007
    60
    Hallo Jungs,
    FULL_2007_09_27_10_46_05
    FULL_2007_09_27_10_46_09
    so wenn ich jetzt innerhal dieses Verzeichnisses
    ls -lt FULL* | wc -l
    mache krieg ich ja die Anzahl der Dateien mit FULL raus also 2
    wenn ich das nun aber von woanders aus mache also einfach eine Ebene früher
    linux:/home/
    wie muss ich das dann machen hab schon paar sachen ausprobiert wie mit Pfadangabe
    ls -lt /home/test FULL* | wc -l
    aber dann meckert er wegen dem FULL*
    weiss jemand wie ich das machen kann :)
    MfG Janine
  3. dizzgo
    04.08.2005
    573
    /ch/sg///
    Probier mal das:
    ls -1 /home/test/FULL* | wc -l
    ls -1 <- das ist eine Eins, kein kleines 'L', das ist Absicht -> 'man ls'
    Gruss
    d22
  4. Janine
    Janine Eroberer
    27.07.2007
    60
    LQL danke *schäm* :(
ls/pipe? Problem
ls/pipe? Problem - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
