K3B und die IDE-SCSI-Emulation
Diskutiere K3B und die IDE-SCSI-Emulation im Mandriva Forum im Bereich Linux Distributionen; Hi! Immer wenn ich K3B starte kommt seit neustem (K3B 0.10.1, MDK 9.2) immer folgende Meldung: Keine Unterstützung von ATAPI mit cdrdao Es wird...
  1. #1 NiceDay, 04.12.2003
    NiceDay
    NiceDay Aushilfe
    17.05.2003
    1.314
    Elmshorn
    Hi!
    - Emulation habe ich bereits mittels Lilo-Appendzeile "hdi=ide-scsi" aktiviert welches auch durch "cdrecord -scanbus" bestätigt wird (Brenner als SCSI erkannt).
    - DMA-Modus ist auf allen Festplatten aktiviert
    - Kernel-Modul "ide-scsi" geladen
    - Brenner hängt an einer PCI-Controller-Karte
    Nach ca. 20 Sekunden bricht das Programm mit folgender Meldung ab:
    Wie kann ich nun Vorgehen um die Fehlermeldung zu lösen?
  3. #2 NiceDay, 05.12.2003
    NiceDay
    NiceDay Aushilfe
    17.05.2003
    1.314
    Elmshorn
    Da es mit meiner alten Rechnerkonfiguration (Brenner eben NICHT an Controller-Karte) immer und unter jedem System funktioniert hat, es desweiteren auch unter Fedora nicht geht, folgere ich daraus ein Problem zwischen Brenner <-> Controller-Karte (soll man auch nicht dort anschließen eigentlich, i know).
  4. dalex
    dalex Tripel-As
    28.10.2003
    175
    Augsburg
    ne ne ne,
    das Problem hatte ich auch unter MDK 9.2. Unter allen anderen Distris taucht es aber nicht auf. Der Rechner ist immer der gleiche und unter MDK 9.1 kommt ide Meldung auch nicht. Ist also der neuest Mandrake Schrott. Mit ein Grund warum ich Mandrake nicht mehr benutze.
    Gruß dalex
  5. #4 NiceDay, 05.12.2003
    NiceDay
    NiceDay Aushilfe
    17.05.2003
    1.314
    Elmshorn
    Das Problem ist noch nicht aufgetreten als der Brenner noch nicht an der Controller-Karte hing (hatte auch MDK 9.2 im Einsatz und es ging ja)...
  6. #5 damager, 06.12.2003
    damager
    damager Moderator
    27.08.2003
    3.065
    Munich
    unter diesem THREAD
    wurde das problem auch behandelt ...dabei lag es an DMA.
    guck, evtl hilft es weiter....
    :dafuer:
  7. #6 NiceDay, 06.12.2003
    NiceDay
    NiceDay Aushilfe
    17.05.2003
    1.314
    Elmshorn
    Nun gehts endlich wieder :bounce: !
    Der Tipp mit dem "hdparm -c1 -d1 /dev/hde" aus dem Thread hat geholfen,
    Danke dir ;)
  8. ozoon
    ozoon Chefdiplomat
    13.04.2003
    434
    AUT
    das selbe problem habe ich auch.
    nur mein problem ist das mdk 9.2 den Befehl "hdparm -c1 -d1 /dev/hde" nicht kennt.
    wo hast du das eingegeben??
    das ist mein teil der /etc/fstab wo cdrom und cdrom2(brenner gemountet werden:
    none /mnt/cdrom supermount dev=/dev/hdb,fs=udf:iso9660,ro,--,iocharset=iso8859-15 0 0
    none /mnt/cdrom2 supermount dev=/dev/scd0,fs=udf:iso9660,ro,--,iocharset=iso8859-15 0 0
  9. saiki
    saiki Bratwurstgriller
    18.03.2003
    934
    Sachsen/ Meerane
    Der Befehl stimmt schon, du musst nur das Device anpassen. Bsp.
    Dein CDROM hängt an /dev/hdc
    dann:
    hdparm -c1 -d1 /dev/hdc
    bsp. dein CDROM hängt an /dev/scd0
    hdparm -c1 -d1 /dev/scd0
    Im Allgemeinen sollte gelten:
    hdparm -c1 -d1 /dev/hdX
  10. #9 NiceDay, 07.12.2003
    NiceDay
    NiceDay Aushilfe
    17.05.2003
    1.314
    Elmshorn
    @ozoon: Habe ich als Root in der Konsole eingegeben.
    Und "/dev/hdc"<--- musst du nach deinem Laufwerk anpassen bei mir ist es z.B. "/dev/hde".
  11. ozoon
    ozoon Chefdiplomat
    13.04.2003
    434
    AUT
    /dev/scd0 not supported by hdparm
    hmm irgendwie will das nicht ganz so recht...
    könnte das nicht mir einem bootparameter oder so auch gehen.
    vielleicht könnte ein eintrag in der lilo.conf helfen?
  12. Cyber
    Cyber .:DISTORTED:.
    16.05.2003
    999
    D -> BW -> Karlsruhe
    Kann ich so nicht stehen lassen. Bei meiner MDK hab ich das Prob nicht, unter RedHat 9.1 schon.
  13. #12 NiceDay, 08.12.2003
    NiceDay
    NiceDay Aushilfe
    17.05.2003
    1.314
    Elmshorn
    @ozoon:
    1. In der lilo.conf in der appendzeile "hdX=ide-scsi" hinzufügen (X=Buchstabe deines Laufwerks, bei mir z.B. hde), Lilo ausführen, neu starten....
    2. Als root "hdparm -c1 -d1 /dev/hdX" ausführen (X wieder =dein LW)
    3. K3B starten und glücklich eine CD brennen :)
  14. #13 ozoon, 08.12.2003
    ozoon
    ozoon Chefdiplomat
    13.04.2003
    434
    AUT
    hier meine lilo.conf
    boot=/dev/hda
    map=/boot/map
    vga=normal
    default="windows_2000"
    keytable=/boot/de-latin1-nodeadkeys.klt
    prompt
    nowarn
    timeout=100
    message=/boot/message
    menu-scheme=wb:bw:wb:bw
    image=/boot/vmlinuz
    	label="mandrake_9.2"
    	root=/dev/hda4
    	initrd=/boot/initrd.img
    	[COLOR=red]append="devfs=mount hdd=ide-scsi acpi=ht resume=/dev/hda3 splash=silent"[/COLOR]
    	vga=788
    	read-only
    image=/boot/vmlinuz
    	label="linux-nonfb"
    	root=/dev/hda4
    	append="devfs=mount hdd=ide-scsi acpi=ht resume=/dev/hda3"
    	read-only
    image=/boot/vmlinuz
    	label="failsafe"
    	root=/dev/hda4
    	append="failsafe devfs=nomount hdd=ide-scsi acpi=ht resume=/dev/hda3"
    	read-only
    other=/dev/hda1
    	label="windows_2000"
    	table=/dev/hda
    other=/dev/fd0
    	label="floppy"
    	unsafe
    und dort beim roten noch dazuschreiben append=/dev/sdc0?
  16. #14 NiceDay, 08.12.2003
    NiceDay
    NiceDay Aushilfe
    17.05.2003
    1.314
    Elmshorn
    Hast du doch schon im "mandrake_9.2"-Abschnitt?!
    Hast du auch "/sbin/lilo" nach der Bearbeitung ausgeführt und den PC neu gestartet?
  17. dalex
    dalex Tripel-As
    28.10.2003
    175
    Augsburg
    Ich bin immer noch der Meinung, daß sowas eigentlich problemlos funktionieren sollte. Das Zeug mit immer neuen Befehlen erst zu laufen zu bringen, daß kann es doch nicht sein. So wird doch jeder Newbie mit recht verschreckt und Linux wird so nie ein Erfolg auf dem Desktop.
    Aber vielleicht ist das ja gewollt.
    Gruß dalex
