installation - probleme nach chroot
Diskutiere installation - probleme nach chroot im Gentoo Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo, ich hätte mal eine Frage, hab vor kurzem versucht, Gentoo-Linux mit der universal livecd und stage 1 zu installieren, hat auch genauso...
  1. #1 melrose, 30.10.2004
    melrose
    melrose melrose
    22.10.2004
    5
    Austria
    hab vor kurzem versucht, Gentoo-Linux mit der universal livecd und stage 1 zu installieren, hat auch genauso funktioniert, wie es unter http://www.gentoo.de/doc/de/handbook/handbook-x86.xml beschrieben war, netzwerk hat auch funktioniert...
    aber nach dem chroot befehl hatte ich irgendwie probleme..... nachdem emerge --sync dauernd fehler verursachte, weil es die hosts nicht erreichen konnte, hab ich mir gedacht, ich versuch mal mit ping, ob das netzwerk noch geht...aber der ping befehl war dann auf einmal auch nicht mehr bekannt
    hat wer ne idee was ich falsch gemacht haben könnte?
    :frage:
  3. #2 Sir Auron, 30.10.2004
    Sir Auron
    Sir Auron Routinier
    26.04.2004
    482
    Also der Ping Befehl war vor dem Aufruf von "emerge --sync" noch da und dann nicht? Oder hab ich das falsch verstanden?
  4. #3 melrose, 30.10.2004
    melrose
    melrose melrose
    22.10.2004
    5
    Austria
    bis zum chroot hat ping funktioniert....& dann hab ich emerge --sync ausgeführt, was schon nicht mehr richtig funktioniert hat, weil die hosts nicht erreicht wurden
    also denk ich mal der fehler kam schon vorm emerge --sync irgendwie durch das chroot
  5. #4 avaurus, 30.10.2004
    avaurus
    avaurus °°°°°°°°°°°°°
    28.12.2003
    965
    das gleiche Problem wurde auch letztens im IRC von jemanden berichtet, aber weiß leider nicht mehr von wem.
  6. #5 Sir Auron, 30.10.2004
    Sir Auron
    Sir Auron Routinier
    26.04.2004
    482
    Hast du mal /bin/ping versucht? Hast du die Befehle aus geführt:
    chroot /mnt/gentoo /bin/bash
    env-update
    source /etc/profile
  7. #6 melrose, 30.10.2004
    melrose
    melrose melrose
    22.10.2004
    5
    Austria
    ja, genau diese 3 befehle...
    ja habs auch im bin verzeichnis versucht..war auch kein ping zu finden
  8. #7 Xanti, 30.10.2004
    Xanti
    Xanti Mouse Organist
    05.09.2004
    1.855
    Wenn ping nach chroot nicht mehr da ist, geh auf die 2. virt. Console (Ctrl+Alt+F2), die ist vom chroot nicht betroffen. Vorher aber der root mittels passwd ein Passwort geben.
    Gruss, Phorus
    p.s.: Vor chroot haste doch
    cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf
    gemacht, oder?
  9. hex
    hex Lebende Foren Legende
    10.12.2003
    1.775
    Stuttgart
    ich denke auch, dass evtl. da der fehler liegen könnte! man überliest ab und an gerne was ;)
    regards hex
  10. #9 melrose, 30.10.2004
    melrose
    melrose melrose
    22.10.2004
    5
    Austria
    nein, kopiert habe ich auch noch :bounce:
    aber ich versuchs heute abend nochmal, hoffentlich mit mehr erfolg
  11. #10 StyleWarZ, 10.01.2005
    StyleWarZ
    05.03.2004
    1.929
    hi, nach chroot hast du kein ping mehr da du jetzt im "neuen" gentoo bist und nicht mehr auf der live-cd. da du aber emerge system noch nicht ausgeführ hast ist noch kein ping oder was auch immer vorhanden!!! falls du sehen willst ob dein netzwerk funktioniert musst du aus der chroot umgebung (mit --> exit). dann kannst du pingen, ifconfig odr z.b. links2 usw ausführen (diese progs sind auf der live-cd integriert). wenn du's gesehen hast und zurück willst einfach ----> chroot /mnt/gentoo und du kannst weiterfahren.
    cu
    StyleWarZ
    "its not a error, its just not there yet :oldman "
  12. #11 DennisM, 10.01.2005
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    viell liegts auch am stage archiv ?....vielleicht wurde es nicht richtig entpackt oder es gab fehler oder es ist einfach beschädigt gewesen
    das ist für mich die einzige erklärung
    MFG
    Dennis
  13. #12 StyleWarZ, 10.01.2005
    StyleWarZ
    05.03.2004
    1.929
    @11dennise
    hmm, den fehler in einem stage archiv merkt man doch erst bei emerge system. emerge sync hat bei mir immer funktioniert, hatte nämlich auch schon stage probs.
    also ich bin mir ganz sicher das ping usw erst nach emerge system vorhanden sind!! wie sollen diese auch vorhanden sein wenn das system gar nicht "richtig" existiert. alles was vorhanden ist sind die dateistruckturen und portage, dass durch emerge sync mit infos über packete/abhängigkeiten gespiesen wird.
    melrose: hast du in der make.conf einen spezifischen Server angegeben?
  14. Anzeige
  15. #13 DennisM, 11.01.2005
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    nein denke ich nicht , weil in der stage1 sind schon binutils dabei und ping ist bei den binutils dabei glaub ich ....
    die binutils werden später bloß neu kompiliert
    MFG
    Dennis
  16. #14 StyleWarZ, 11.01.2005
    StyleWarZ
    05.03.2004
    1.929
    @11dennis
    ich weiss einfach das es bei mir erst nach emerge system gefunzt hat!
    cu
    Nauer
installation - probleme nach chroot - Ähnliche Themen
  1. Aircrack installationsprobleme
    Aircrack installationsprobleme: Hallo, Ich wollte mir ''Aircrack'' installieren, da mich das Thema Internetsicherheit interessiert. Schön und gut aber ich kämpfe mit einer...
  2. Probleme mit Installation von Software [MySQL LogIn Faild]
  3. Probleme bei Gnome Installation
    Probleme bei Gnome Installation: Hallo, Ich wollte gerade für mein erstes Gentoo gnome(-light) installieren... Alles läuft gut bis: !!! Couldn't download 'zip232.tar.gz'....
  4. Probleme bei erster Gentoo Installation
    Probleme bei erster Gentoo Installation: Hallo ihr, Bin gerade dabei mein erstes Gentoo zu kompilieren/installieren... Hab nen Samsung R40Plus mit Intel Core Duo und Intel Radeon X1250...
  5. Probleme bei der Installation von Vmware-Server
    Probleme bei der Installation von Vmware-Server: Hallo Leute, ich hab ein Problem mit der Installation des Vmware-Servers. Ich vor einiger Zeit schon einaml das selbe Problem, aber da hatte...
