Fragen zur Textdateiverarbeitung
Diskutiere Fragen zur Textdateiverarbeitung im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo Leute , ich bin absoluter shell Neuling und muss mich nun wohl oder übel mit shell beschäftigen. Mein Problem : Wie lösche ich durch...
  1. Tazzu
    Tazzu Grünschnabel
    21.06.2006
    Hallo Leute ,
    Mein Problem :
    Wie lösche ich durch ein shell script die erste/letzte zeile einer textdatei ?
    Und wie kann ich ein Attribut in eine textdatei schreiben und speichern ?
    das ganze hat folgenden hintergund :
    ich habe eine textdatei mit computernamen bei denen ich gewisse abfragen starte. in jeder zeile steht ein computername. ich schreibe die letze zeile in eine variable und starte gewisse abfragen. der output soll in eine textdatei geschrieben werden. danach soll die letze zeile gelöscht werden und das ganze geht von vorne los bis die datei leer ist ... kann mit wer ein bisschen syntax oder starthilfe geben ?
    Danke Tazzu
  3. rikola
    rikola Foren Gott
    23.08.2005
    2.133
    Erste Zeile extrahieren:
    head -n 1 myfile
    Alles ausser letzter Zeile extrahieren:
    head -n -1 myfile
    Entsprechend mit tail fuer das Ende/ den Anfang, und wenn Du beide miteinander durch eine pipe verbindest, bist Du da, wo Du hinwillst.
    Um eine Zeile zu erweitern, extrahierst Du die Zeile und gibst sie z.B. and awk weiter, womit Du dann die Zeile veraendern oder ihr etwas hinzufuegen kannst.
  4. Tazzu
    Tazzu Grünschnabel
    21.06.2006
    danke für deine antwort aber das auslesen einer bestimmten zeile ist nicht mein problem....
    Nochmal :
    Ich habe eine textdabei (computer.txt) in der die zu berarbeitenden computer ca so drinstehen :
    computer1
    computer2
    ich will jetzt die letzte oder erste (ich nehme die letze mit tail -1) zeile nehmen und in eine var schreiben (so hab ich nur den computernamen in der variable) und anschließend mit dem namen arbeiten (frage ipadresse etc ab) . die ausgabe soll in eine neue datei geschrieben werden (ergebnisse.txt) und die letzte zeile in computer.txt gelöscht werden (damit ich computer die ich einmal abgefragt hab nicht nochmal abfrage)
    meine schleife sieht ca so aus :
    while [ "$N" != "" ] ;do
    N=`cat /home/matthias/test.txt | tail -1`
    echo $N
    done
    also holt er sich die letzte zeile bis es nichts mehr zu holen gibt. allerdings holt er sich ja momentan immer wieder den gleichen wert da die letzte zeile immer gleich bleibt.... meine Frage nun : wie lösche ich per befehl die letzte zeile einer textdatei?
  5. dizzgo
    04.08.2005
    573
    /ch/sg///
    Hallo Tazzu
    Die letzte Zeile einer Datei kannst du z.B mit 'sed' löschen:
    sed '$d'
    Gruss
    d22
  6. #5 root1992, 21.06.2006
    root1992
    02.01.2006
    1.138
    Märchenwald
    versuchs mal mit sed & co.
    Mit head kannst du die erste Zeile ausgeben lassen.
    Mit cut glaube ich kannst du eine Zeile rausschneiden.
    Einfach einmal rtfm machen.:)
  7. #6 Wolfgang, 21.06.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Mit all diesen Werkzeugen kannst du einen Datenstrom (Datei) gezielt auslesen.
    Um ihn aber zu verändern und in wieder abzuspeichern, bedarf es dann noch entweder einer Pipe oder Umleitung oder einem Werkzeug, welches das direkt macht.
    Der Ansatz mit sed '$d' ist da schon richtig.
    Wenn du GNU sed hast, kannst du die Datei direkt editieren. -i
    sed -i -e '$d' datei
    oder wenn nicht GNU sed verfügbar ist:
    sed -e '$d' datei >tempfile &&cat tempfile>datei && rm -f tempfile
    Du könntest die Datei natürlich auch gleich komplett rückwärts zeilenweise ausgeben, in einer while read schleife abarbeiten, und am Ende komplett leeren.
    Dazu gibt es z.B. tac
    while read VAR; do
    echo $VAR
    done < $(tac datei)
    echo "All done"i
    >datei
    echo "file empty"
    aber auch tac lässt sich mit sed simulieren: (ohne GNU sed)
    sed -n -e 'G;h;$p' datei >tempfile
    tempfile ist jetzt Zeilenweise umgedreht
    mit GNU sed
    sed -n -i -e 'G;h;$p' datei
    datei ist nun umgedreht, erste Zeile ist letzte, und letzte nun erste Zeile. ;)
    *das sollte man aber nur machen, wenn die Datei nicht riesig ist. Der Holsdspace hält nämlich dabei zwischenzeitlich die gesamte Datei!
    Gruß Wolfgang
  8. #7 Schlaubi_fi.de, 22.06.2006
    Schlaubi_fi.de
    Schlaubi_fi.de Mac OS X User
    22.12.2004
    304
    Moin,
    es kann auch sein, dass ich mich täusche, aber ich vermute du willst die computer.txt Datei Schritt für Schritt leeren, nur weil du nicht weißt, dass es auch ohne Löschen einer Datei möglich ist eine Liste Zeile für Zeile abzuarbeiten - richtig oder falsch?
    Wenn ja dann bietet dir Wolfgangs Ansatz bereits eine Lösung.
    Wenn es nicht wichtig ist, dass die Datei von unten nach oben abgearbeitet wird (verstehe den Grund nicht ganz) - und was ich vermute, dann kannst du auch auf 'tac' verzichten und deine Schleife würde wie folgt aussehen (Mit Hilfe der Bash kannst du Dateien Zeilenweise auslesen und dementsprechend verarbeiten):
    cat /home/matthias/test.txt | while read line; do
        echo $line;
    done
    Sollte ich mich irren und das sollte alles seinen Sinn und Zweck haben mit dem Leeren der Datei, dann vergiss mein Posting ;)
  9. #8 angelsfall, 23.06.2006
    angelsfall
    angelsfall Routinier
    09.05.2005
    315
    Berlin
    Ich hab da mal ne ähnliche Problemstellung, wo ich hier und woanders nicht ganz die gewünschte Lösung gefunden habe, daher schließe ich mich mal der Diskussion an :)
    Ich habe eine Ausgabe auf der Shell, als Beispiel mal die des Befehls 'free'. Wie kann ich nun ohne überdimensionierte Umwege die erste Zeile weglassen? Dafür muss es doch eine effektive Lösung ohne großes Shell-Programming geben. Man könnte natürlich mit head 1 die erste Zeile extrahieren und dann per | grep -v die Zeile ausschließen, aber ich wollte mal wissen, ob es einen effektiveren Weg gibt.
    Folgender oben genannte Tip funktioniert mit Tail leider nicht (alles ausser der 1. Zeile anzeigen lassen).
    Da ich das relativ häufig verwende, wäre eine schnell arbeitende Lösung schön :)
  10. #9 Schlaubi_fi.de, 23.06.2006
    Schlaubi_fi.de
    22.12.2004
    304
    Sowas?
    free | awk '{getline; print}'
  11. #10 angelsfall, 23.06.2006
    angelsfall
    09.05.2005
    315
    Berlin
    Danke, ich werd mir das mal genauer anschauen. Es macht leider nicht genau das, was ich will, da es jede zweite Zeile löscht, aber nun hab ich nen kleinen Hinweis, womit ich arbeiten kann :)
  12. #11 Wolfgang, 23.06.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Natürlich geht sowas über eine Pipe oder direkt mit den verschiedensten Werkzeugen:
    Immer die erste Zeile aus Datei oder Datenstrom weglassen:
    Mit sed (schneller als AWK, fällt aber kaum in's Gewicht)
    Mit perl (langsamer als AWK)
    Man kann aber auch gezielt bestimmte Zeilen mittendrin weglassen, oder selektieren (alles ausser diesen Zeilen weglassen)
    Angenommen Zeilen 2-4 aus einem Datenstrom (hier mal cat datei) ausgeben und den Rest weglassen:
    mit sed
    Mit Perl:
    Oder nur Zeilen 2 und 5 ausgeben
    cat datei|perl -ne '(2..5)?(3..4)?1:print:1'
    HTH
    Gruß Wolfgang
  13. #12 angelsfall, 23.06.2006
    angelsfall
    09.05.2005
    315
    Berlin
    Wow, danke, funktioniert super.
    Ich hab versucht, das etwas nachzuvollziehen, jedoch kommt mir einiges immer noch recht kryptisch vor, wärst du so lieb, dein Vorgehen noch zu erläutern?
    cat datei|perl -ne '(2..4)?print:1'
    Soweit verstanden hab ich das: Hier z.B. macht die Option -e, dass Perl-Code direkt ausgeführt werden kann und -n scheint eine While-Schleife, die mit <> die Eingabe erwartet, also die Datei, um die Codezeile baut. Die Zeile an sich ist ne verkürzte if-else-Bedingung, jedoch ist mir nicht ganz klar, was an 2..4 die Bedinung ist. Klar bezieht sich das auf die Zeile, jedoch ist mir nicht klar, wie das realisiert wird.
    Das ist dann noch verwirrender ;)
    free|sed -e '1d'
    Bei sed scheint die Option -e das gleiche zu bewirken. '1d' löscht dann die erste Zeile?
    cat datei|sed -ne '2,4p'
    Was macht hier dann das p?
    Danke im Voraus!
  14. Anzeige
  15. #13 Xanti, 23.06.2006
    Xanti
    Xanti Mouse Organist
    05.09.2004
    1.855
    (2..4) bezieht sich auf die Zeilennummer.
    entspricht
    if (2..5) {
      if (3..4) {
      } else {
        print
    Die 1 ist nur ein Lückenbüßer und bewirkt nix. Sie ist nur für den korrekten Syntax von ?: nötig.
    Gruss, Xanti
  16. #14 Wolfgang, 23.06.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Zu dem sed:
    -n bewirkt, dass per default nix ausgegeben wird.
    -e bewirkt, dass der nachfolgende Code direkt ausgeführt wird.
    2,4 sind die Adressbereiche auf die sich nachfolgender Befehl bezieht
    p ist der Printbefehl
    Das Bewirkt also, dass nicht per default ausgegeben wird, und explizit nur die Zeilen 2 bis 4 mit ausgegeben wird.(p=print)
    Ohne -n würden so die Zeilen 2 bis 4 doppelt ausgegeben.
    Versuch es einfach mal.
    Zu perl hat ja Xanti schon etwas gesagt.
    Dem habe ich nix hinzuzufügen. ;)
    Siehe auch:
    perldoc perlrun
    man sed
    Sedtutorial eng.
    Gruß Wolfgang
Fragen zur Textdateiverarbeitung - Ähnliche Themen
  1. Sicherheitsfragen zu PHP-Anwendungen auf der Webseite
  2. Fragen zu find
  3. Sicherung der Systempartition inkl. Bootloader + ein paar Verständnisfragen
  4. Freedomvote: Zehn Fragen über digitale Freiheiten für die Schweizer Parlamentswahl
    Freedomvote: Zehn Fragen über digitale Freiheiten für die Schweizer Parlamentswahl: Die FSFE Schweiz und die Swiss Open Systems User Group haben eine Kampagne gestartet, die die Kandidaten zu Themen wie Netzpolitik und freie...
  5. Mozilla: Fragen und Antworten zu WebExtensions
    Mozilla: Fragen und Antworten zu WebExtensions: Mozilla hat mit einem FAQ auf die Aufregung reagiert, die die Ankündigung der Einstellung der bisherigen Erweiterungsschnittstelle verursachte....
