Textformatierung nach Cut "\" nach jeder Zeile?
Diskutiere Textformatierung nach Cut "\" nach jeder Zeile? im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo liebe Leute, vorne Weg, ich bin ein absoluter Neuling. Ich hoffe ihr verzeiht mir daher mein nicht wissen in diesem Bereich. Es geht um...
  1. #1 Fre3mind, 22.11.2014
    Fre3mind
    Fre3mind Grünschnabel
    22.11.2014
    5
    Hallo liebe Leute,
    vorne Weg, ich bin ein absoluter Neuling. Ich hoffe ihr verzeiht mir daher mein nicht wissen in diesem Bereich. Es geht um folgendes:
    Ich bin eig. Grafiker und soll ein Textdokument setzen. Am Anfang jeder Zeile befindet sich allerdings ein Datumsstempel der Weg muss! Ich bin aber ein fauler Mensch (und es liegen mir knapp 400000 Zeilen vor ^^) und bin daher auf folgenden Threat gestoßen: http://www.unixboard.de/vb3/showthread.php?40482-100-Zeichen-aus-Zeile-l%F6schen&
    Abgewandelt hab ich es durch den Terminal geschickt… Die ersten 19 Zeichen sind zwar weg, dafür auch sämtliche ä,ö,ü,ß und am Ende jeder Zeile befindet sich nun ein \
    Lag aber an der falschen Formatierung des Dokuments. Ich hab den Text soweit also im Terminal.
    Meine Frage:
    Wie speichere ich via Terminal die neue Textdatei wieder ab (gern auch in ein neues .txt - Dokument)
    Ich habe mich natürlich vorm registrieren mit google auseinander gesetzt und bin auf den befehl cat > dateineu.txt gestoßen. Die Datei wird gespeichert ist aber leer :(
    Formatiert wurde mit dem Befehl:
    cat datei.txt | cut -c 100-
    dann:
    cat > neuedatei.txt
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :/ Das wäre nämlich wirklich Zeitsparend.
  3. #2 Spröde, 24.11.2014
    Spröde
    Spröde Alter Sack
    22.01.2012
    174
    cut -c 100- datei.txt >neuedatei.txt
  4. #3 Fre3mind, 25.11.2014
    Fre3mind
    22.11.2014
    5
    Hey :)
    Hab es raus bekommen danke ^^ Steh nun aber vor dem Problem das in der neuen Textdatei jede Zeile mit einem Leerzeichen beginnt. Gibt's dafür ne Begründung? Bzw besser: Eine Lösung? (Ein zweiter cut -c 1- durchlauf ändert das leider nicht)
  5. #4 Spröde, 26.11.2014
    Spröde
    Spröde Alter Sack
    22.01.2012
    174
    Ich vermute Steuerzeichen (von Windows?) Zeige doch mal 3 Zeilen Hex/Ascii:
    head -3 neuedatei.txt | hexdump -C
    "neuedatei.txt" musst Du natürlich entsprechend ersetzen.
Textformatierung nach Cut "\" nach jeder Zeile? - Ähnliche Themen
  1. GAIM - Buttons für Textformatierung sind inaktiv
    GAIM - Buttons für Textformatierung sind inaktiv: Hallo! Es muss doch jemanden geben, der das Problem auch schon hatte. :) Hab ein Problem mit GAIM 1.5.0 unter SuSE 9.3! Über dem...
  2. Keine Benachrichtigungen im Vollbild Modus
  3. SRV Records nicht erstellt nach dcpromo
    SRV Records nicht erstellt nach dcpromo: Hallo zusammen, leider sind beim Join meines 2. DC in eine Samba 4 Domäne die SRV-DNS Records nicht erstellt worden... Hatte jemand schonmal das...
  4. CentOS 7: Falsche Metric bei regelbasiertem Routing nach Server-Reboot
    CentOS 7: Falsche Metric bei regelbasiertem Routing nach Server-Reboot: Hallo zusammen Ich möchte unseren existierenden SFTP Server durch einen neuen Server mit CentOS 7 ersetzen. Da der Server einerseits direkt via...
  5. Nicht erkannte Zeichen nach Update
    Nicht erkannte Zeichen nach Update: Hi, nachdem ich mein Kali Linux geupdated habe, ist mir aufgefallen dass viele Zeichen auf verschiedenen Nutzeroberflächen nur fehlerhaft...
