festplatte auf defekte sektoren checken und ggf. reparieren
Diskutiere festplatte auf defekte sektoren checken und ggf. reparieren im Linux OS Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; hallo zusammen, an meinen iomega-nas habe ich zusätzliche eine externe hd per usb angeschlossen. nun scheint es so zu sein, dass diese defekte...
  1. jmar83
    jmar83 Tripel-As
    05.07.2011
    203
    hallo zusammen,
    an meinen iomega-nas habe ich zusätzliche eine externe hd per usb angeschlossen. nun scheint es so zu sein, dass diese defekte sektoren ausweist.
    leider kann ich fsck nicht verwenden, es gibt immer die meldung aus dass die datei ntfs.fsck fehlt...(?)
    was muss ich in diesem fall machen? weiss jemand ne lösung?
    grüsse, jan
  3. #2 schwedenmann, 31.12.2012
    schwedenmann
    schwedenmann Foren Gott
    18.11.2003
    2.646
    Wegberg
    An einen Winrechner anschließen und einen filecheck durchführen.
    schwedenmann
  4. jmar83
    jmar83 Tripel-As
    05.07.2011
    203
    hallo zusammen
    @schwedenmann: das ist mir selbstverständtlich auch schon durch den kopf gegangen. angenommen man hätte keinen win-recher, wie könnte man dann, über das linux des iomega-nas, die dort angeschlossene usb-hd testen...?
    für datenträgerchecks sollte man scheinbar im runlevel 1 sein. leider trennt das mir die ssh-verbindung. welcher runlevel ist der "kleinste" mit verfügbarer netwerk-connection?
  5. #4 schwedenmann, 31.12.2012
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.646
    Wegberg
    Das das FS ntfs ist, dütftest du da mit Linuxtools (ntfsprogs) nicht sehr weit kommen. Ev. kann eine ntfs-filecheck mit Bart`s PE Livecd machen ?
    schwedenmann
  6. jmar83
    jmar83 Tripel-As
    05.07.2011
    203
    leider verfügt das nas über kein cd-/oder dvd-laufwerk... ;-)
    warum ist das dateisystem überhaupt relevant, wenn ich auf hardware-mässig defekte sektoren prüfen will, das ist mir ehrlich gesagt schleierhaft...
    im netz habe ich vom einem befehl "badblocks" was gelesen.. evtl. wär das was?
  7. #6 schwedenmann, 31.12.2012
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.646
    Wegberg
    Das funktioniert afaik aber nur, wenn die zu untersuchende HDD mit ext2/3 formatiert, bei ntfs greift das dann nicht.
    schwedenmann
  8. jmar83
    jmar83 Tripel-As
    05.07.2011
    203
    habe gerade festgestellt, dass ich unter dem linux vom nas die befehl "apt-get" verwenden kann. demnach könnte man auch was herunterladen...
  9. Anzeige
  10. jmar83
    jmar83 Tripel-As
    05.07.2011
    203
    geht leider doch nicht:
    root@NAS:/dev# apt-get install ntfsprogs
    E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (2 No such file or directo
    ry)
    E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
    root@NAS:/dev#
    weiss jemand warum?? bin als root eingeloggt...
  11. jmar83
    jmar83 Tripel-As
    05.07.2011
    203
    hallo zusammen,
    habe das problem nun auf die finanzielle art gelöst - ist eh viel sicherer. (halt gerettet was noch zu retten war, einem grösseren unglück vorgebeugt...)
Thema: festplatte auf defekte sektoren checken und ggf. reparieren
  1. debian festplatte reparieren
  2. fehlerhafte sektoren reparieren linux
  3. ubuntu festplatte prüfen fsck
  4. Festplatte fehlerhafter sektor linux,
  5. ubuntu sektoren reparieren,
  6. ubuntu fehlerhafte sektoren
festplatte auf defekte sektoren checken und ggf. reparieren - Ähnliche Themen
  1. Defekte Festplatte löschen
    Defekte Festplatte löschen: Hallo. Ich habe ein Notebook mit einer defekten Festplatte. Beim Start des Notebooks wird angezeigt das keine Partition gefunden wurde. Dieses...
  2. defekte Festplatte
    defekte Festplatte: Hallo zusammen, ich habe ein Notebook, installiert mit Debian Sarge 3.1. Auf diesem System läuft ein Zahlungsprogramm. Die Partitionen sind...
  3. Defekte Festplatte -einschicken mitsamt den Daten?
    Defekte Festplatte -einschicken mitsamt den Daten?: Hallo! Meine Notebookfestplatte ist gerade kaputtgegangen, man hört ein ständiges Kratzen, dass einem der Schauer den Rücken runterläuft. Damit...
  4. Festplatte auf SD Karte umziehen
    Festplatte auf SD Karte umziehen: Hi zusammen, ich habe einen alten Laptop zum Server umfunktioniert. habe bei der Installation von CentOS bzw. der Partitionierung die...
  5. Western Digital widmet dem Raspberry Pi eine eigene Festplatte
    Western Digital widmet dem Raspberry Pi eine eigene Festplatte: Der Festplattenhersteller Western Digital (WD) gibt die Verfügbarkeit einer 314 GByte großen Festplatte für den Raspberry Pi bekannt. Weiterlesen...
