device or resource busy
Diskutiere device or resource busy im Debian/Ubuntu/Knoppix Forum im Bereich Linux Distributionen; hi, ich habe auf meinem notebook von ubuntu 2.6.10 auf kernel 2.6.11.9 geupdatet, jetzt bringt er mir beim booten ne ganze menge Meldungen:...
  1. #1 Nemesis, 21.05.2005
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    hi,
    "ERROR: Device or Resource busy"
    ich glaube das ligt daran dass ich den Kernel nicht konfiguriert habe, obwohl ich die kernelkonfiguration des alten verwendet habe.
    gibt es da die möglichkeit das noch zu ändern? ich hätte eben gerne die fehlermeldungen weg.
    thx
  3. name
    name Inactive user
    28.08.2004
    592
    Wien->127.0.0.1
    mit "make oldconfig"?!
  4. #3 Goodspeed, 22.05.2005
    Goodspeed
    Goodspeed Foren Gott
    21.04.2004
    4.166
    Dresden
    Ja, hat er auch gemacht ;-)
  5. PWR
    PWR Jungspund
    19.08.2004
    10
    Oberösterreich
    Meinst du mit "verwendet", dass du sie einfach ins Kernel-Verzeichnis kopiert hast?
    Wenn ja, geh da nochmal rein, führ kurz 'make menuconfig' aus und schließ es auch wieder.
  6. oldkid
    oldkid Jungspund
    24.11.2004
    24
  7. #6 Nemesis, 22.05.2005
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    nun ja, mit make oldconfig spuckt er dann bei: make-kpkg --revision 1 --initrd kernel-image folgendes aus:
    test -f stamp-configure || /usr/bin/make -f /usr/share/kernel-package/rules conf igure
    /usr/bin/make    ARCH=i386 \
                         bzImage
    make[1]: Gehe in Verzeichnis »/usr/src/linux-2.6.11.10«
      CHK     include/linux/version.h
    make[2]: »arch/i386/kernel/asm-offsets.s« ist bereits aktualisiert.
      CHK     include/linux/compile.h
      CHK     usr/initramfs_list
    Kernel: arch/i386/boot/bzImage is ready
    make[1]: Verlasse Verzeichnis »/usr/src/linux-2.6.11.10«
                         modules
      CC [M]  drivers/media/video/saa7134/saa7134-dvb.o
    drivers/media/video/saa7134/saa7134-dvb.c: In Funktion »dvb_init«:
    drivers/media/video/saa7134/saa7134-dvb.c:56: error: too few arguments to function `videobuf_dvb_register'
    make[5]: *** [drivers/media/video/saa7134/saa7134-dvb.o] Fehler 1
    make[4]: *** [drivers/media/video/saa7134] Fehler 2
    make[3]: *** [drivers/media/video] Fehler 2
    make[2]: *** [drivers/media] Fehler 2
    make[1]: *** [drivers] Fehler 2
    make: *** [stamp-build] Fehler 2
  8. oldkid
    oldkid Jungspund
    24.11.2004
    24
    wenn du den Treiber bzw. das Modul "saa7134-dvb.o" nicht brauchst solltest du es einfach aus dem Kernel nehmen ...
    und dann unter drivers/media/video/ rausnehmen !
  9. #8 Nemesis, 22.05.2005
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    dann mache ich erst "make oldconfig" und dann "make menuconfig" nehme den eintrag raus. bleiben dann aber die anderen einträge von "make oldconfig" erhalten?
    hm, ich kann nur ändern zwischen [*] und [M], [ ] geht nicht ???
  10. oldkid
    oldkid Jungspund
    24.11.2004
    24
    ja
    komisch ich kann auch < > wählen .... wenn du DVB nicht brauchst dann nimm einfach den ganzen punkt raus
  11. #10 Nemesis, 22.05.2005
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    hm, da sind immernoch zuviele meldungen.
    kann man die meldungen beim booten irgendwie mitloggen? dann trage ich das zeugs einzeln aus
  12. oldkid
    oldkid Jungspund
    24.11.2004
    24
  13. #12 Nemesis, 22.05.2005
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    nunja:
    Sun May 22 18:57:25 2005: ^[[A^[[1G ^[[31m*^[[39;49m^[[74G[^[[31mfail^[[39;49m]
    Sun May 22 18:57:25 2005: ^[%G * Setting disc parameters...
    Sun May 22 18:57:25 2005: ^[[A^[[74G[ ok ]
    Sun May 22 18:57:25 2005:  * Checking root file system...
    Sun May 22 18:57:25 2005: /: clean, 171084/3810016 files, 891073/7606769 blocks
    Sun May 22 18:57:25 2005:  * Setting the System Clock using the Hardware Clock as reference...
    Sun May 22 18:57:26 2005: ^[[A^[[74G[ ok ]
    Sun May 22 18:57:26 2005:  * Cleaning up ifupdown...
    Sun May 22 18:57:26 2005:  * Calculating module dependencies...
    Sun May 22 18:57:27 2005: ^[[A^[[74G[ ok ]
    Sun May 22 18:57:27 2005:  * Loading modules...
    Sun May 22 18:57:29 2005: ^[[A^[[74G[ ok ]
    Sun May 22 18:57:29 2005:  * Creating device-mapper devices...
    Sun May 22 18:57:29 2005:  * Starting RAID devices...
    Sun May 22 18:57:29 2005:  * Setting up LVM Volume Groups...
    Sun May 22 18:57:30 2005: ^[[A^[[74G[ ok ]
    Sun May 22 18:57:30 2005:  * Starting Enterprise Volume Management System...
    Sun May 22 18:57:31 2005: ^[[A^[[74G[ ok ]
    Sun May 22 18:57:31 2005:  * Checking all file systems...
    Sun May 22 18:57:31 2005: dosfsck 2.11, 12 Mar 2005, FAT32, LFN
    Sun May 22 18:58:12 2005: /dev/hda2: 79237 files, 865019/1429936 clusters
    Sun May 22 18:58:12 2005: ^[[A^[[74G[ ok ]
    Sun May 22 18:58:12 2005:  * Mounting local filesystems...
    Sun May 22 18:58:12 2005: mount: No medium found
    Sun May 22 18:58:13 2005: /dev/hda2 on /windows type vfat (rw)
    Sun May 22 18:58:13 2005:  * Running 0dns-down to make sure resolv.conf is ok...
    Sun May 22 18:58:13 2005: ^[[A^[[74G[ ok ]
    Sun May 22 18:58:13 2005:  * Initializing ifupdown state...
    Sun May 22 18:58:14 2005:  * Reading desktop files...
    Sun May 22 18:58:14 2005: ^[[A^[[74G[ ok ]
    Sun May 22 18:58:14 2005:  * Starting hotplug subsystem...
    Sun May 22 18:58:22 2005: ^[[A^[[74G[ ok ]
    Sun May 22 18:58:22 2005:  * Configuring network interfaces...
    Sun May 22 18:58:23 2005: ^[]R * Setting up general console font...
    Sun May 22 18:58:23 2005: ^[[9;30]^[[14;30] * Setting the System Clock using the Hardware Clock as reference...
    Sun May 22 18:58:24 2005: ^[[A^[[74G[ ok ]
    Sun May 22 18:58:24 2005:  * Initializing random number generator...
    Sun May 22 18:58:24 2005:  * Setting up X server socket directory...
    Sun May 22 18:58:24 2005:  * Setting up ICE socket directory...
    Sun May 22 18:58:24 2005:  * Entering runlevel: 2
    Sun May 22 18:58:24 2005:  * Starting system log daemon...
    Sun May 22 18:58:24 2005:  * Starting kernel log daemon...
    Sun May 22 18:58:25 2005: ^[[A^[[74G[ ok ]
    Sun May 22 18:58:25 2005:  * Setting up ALSA...
    Sun May 22 18:58:25 2005:  * Starting GNOME Display Manager...
    Sun May 22 18:58:26 2005:  * Starting Common Unix Printing System: cupsd
    Sun May 22 18:58:26 2005: ^[[A^[[74G[ ok ]
    Sun May 22 18:58:26 2005: Stopping the HP OfficeJet Linux driver.
    Sun May 22 18:58:26 2005: Starting the HP OfficeJet Linux driver.
    Sun May 22 18:58:27 2005:     hpjd:192.168.0.2
    Sun May 22 18:58:27 2005:  * Loading ACPI modules...
    Sun May 22 18:58:27 2005: ^[[A^[[74G[ ok ]
    Sun May 22 18:58:28 2005:  * Starting Advanced Configuration and Power Interface daemon...
    Sun May 22 18:58:28 2005: ^[[A^[[74G[ ok ]
    Sun May 22 18:58:28 2005:  * Starting system message bus:
    Sun May 22 18:58:28 2005:  * Starting Hardware abstraction layer:
    Sun May 22 18:58:28 2005: 18:58:28.573 [W] hald.c:302: Your kernel does not support capabilities; some features will not be available.
    Sun May 22 18:58:28 2005:  * Starting internet superserver...
    Sun May 22 18:58:28 2005:  * Starting PCMCIA services...
    Sun May 22 18:58:29 2005: ^[[A^[[74G[ ok ]
    Sun May 22 18:58:29 2005:  * Starting Postfix Mail Transport Agent...
    Sun May 22 18:58:30 2005: ^[[A^[[74G[ ok ]
    Sun May 22 18:58:30 2005:  * Starting powernowd...
    Sun May 22 18:58:31 2005:  * Starting Samba daemons..
    Sun May 22 18:58:31 2005: ^[[A^[[74G[ ok ]
    Sun May 22 18:58:32 2005:  * Starting OpenBSD Secure Shell server...
    Sun May 22 18:58:32 2005: ^[[A^[[74G[ ok ]
    Sun May 22 18:58:32 2005: Starting wpasupplicant: Initializing interface 'eth1' conf '(null)' driver 'ipw'
    Sun May 22 18:58:32 2005: Configuration file '/etc/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant.conf'
    Sun May 22 18:58:32 2005: Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant.conf'
    Sun May 22 18:58:32 2005: Priority group 5
    Sun May 22 18:58:32 2005:    id=0 ssid='aegecefe'
    Sun May 22 18:58:32 2005: Initializing interface (2) 'eth1'
    Sun May 22 18:58:32 2005: EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED
    Sun May 22 18:58:32 2005: EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE
    Sun May 22 18:58:32 2005: EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE
    Sun May 22 18:58:32 2005: EAP: EAP entering state DISABLED
    Sun May 22 18:58:32 2005: EAPOL: External notification - portEnabled=0
    Sun May 22 18:58:32 2005: EAPOL: External notification - portValid=0
    Sun May 22 18:58:32 2005: wpa_driver_ipw_init is called
    Sun May 22 18:58:32 2005: Own MAC address: 00:0e:35:9f:cb:9d
    Sun May 22 18:58:32 2005: wpa_driver_ipw_set_wpa: enabled=1
    Sun May 22 18:58:32 2005: wpa_driver_ipw_set_key: alg=none key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
    Sun May 22 18:58:32 2005: wpa_driver_ipw_set_key: alg=none key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
    Sun May 22 18:58:32 2005: wpa_driver_ipw_set_key: alg=none key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
    Sun May 22 18:58:32 2005: wpa_driver_ipw_set_key: alg=none key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
    Sun May 22 18:58:32 2005: wpa_driver_ipw_set_countermeasures: enabled=0
    Sun May 22 18:58:32 2005: wpa_driver_ipw_set_drop_unencrypted: enabled=1
        Sun May 22 18:58:32 2005: Setting scan request: 0 sec 100000 usec
    Sun May 22 18:58:32 2005: Daemonize..
    Sun May 22 18:58:32 2005: done.
    Sun May 22 18:58:32 2005:  * Starting anac(h)ronistic cron: anacron
    hm, da steige ich net durch, beim booten komen mehr fehlermeldungen, die finde ich hier garnicht. aber wenn ich ehrlich wein soll, dan steige ich durch das log sowieso nicht ganz durch.
  14. #13 Goodspeed, 22.05.2005
    Goodspeed
    21.04.2004
    4.166
    Dresden
    In dem Part sehe ich nicht einen Fehler ... ??
  16. #14 Nemesis, 22.05.2005
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    hm...???
  17. #15 Goodspeed, 22.05.2005
    Goodspeed
    21.04.2004
    4.166
    Dresden
    Na schau Dir doch mal das Stückchen Log an, was Du gepostet hast ... lauter startende Deamons und die Initialisierung Deiner WLAN-Karte ... aber keinerlei Fehler ...
device or resource busy - Ähnliche Themen
  1. Kalifornisches Startup Olio Devices stellt intelligente Linux-Luxusuhr vor
    Kalifornisches Startup Olio Devices stellt intelligente Linux-Luxusuhr vor: Die Firma Olio Devices Inc. bietet vier Modelle ihrer Luxus-Smartwatch »Model One« an, die anstatt auf Android Wear, Pebble oder Tizen direkt auf...
  2. Mozilla initiiert Open Web Device Compliance Review Board
    Mozilla initiiert Open Web Device Compliance Review Board: Mozilla und einige Partner der Mobilfunk-Branche initiieren eine Art Qualitätskontrollstelle, welche die API-Kompatibilität und die...
  3. Matrox - mehr als ein Framebuffer Device
    Matrox - mehr als ein Framebuffer Device: Moin, ich habe : - PC mit Debian 3.2.x - OnBoard VGA (mW Intel) - Matrox Grafikkarte mit 2 x VGA ich möchte gerne für jeden Anschluss einen...
  4. Brenner device ermitteln
    Brenner device ermitteln: Hallo Mit welchen Programmen, bzw. aus welchen logs kann man eigentlich für ein Programm sicher das device des Brenners ermitteln, wenn ev....
  5. Samsung Device Endless Restart / Possible Buffer Overflow
    Samsung Device Endless Restart / Possible Buffer Overflow: Samsung devices with support for remote controllers suffer from endless restart and possible buffer overflow vulnerabilities. Proof of concept...
