CHROOT System, Nutzen der Hostsystem Device Treiber, wie?
Diskutiere CHROOT System, Nutzen der Hostsystem Device Treiber, wie? im Linux OS Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hi. Ich habe ein kleines Linux System in einer TGZ Datei. Diese TGZ Datei ist ein kleines Linux, das man als CHROOT System benutzen kann und von...
  1. feiz
    feiz Eroberer
    21.03.2008
    67
    Hi.
    Diese TGZ Datei ist ein kleines Linux, das man als CHROOT System benutzen kann und von da aus dann installieren kann.
    In diesem chroot System habe ich dann aber keinen Zugriff auf die Systemfestplatten z.B. /dev/sda.
    Denn im /dev des chroot-Linux sind die Device Treiber nicht aktiv, weil z.B. /dev/sda ja normalerweise während des Bootvorgangs angelegt werden.
    Auf dem Hostsystem isses aber drauf. Wie kann ich das dann im chroot Linux benutzen?
  3. Gast1
    Gast1 Guest
    Einfach /dev mit "-o bind" in /chroot-Verzeichnis/dev mounten (natürlich vor dem eigentlichen chrooten).
  4. feiz
    feiz Eroberer
    21.03.2008
    67
CHROOT System, Nutzen der Hostsystem Device Treiber, wie? - Ähnliche Themen
  1. Linux Kernsystem absichern durch Chroots und gute Rechtevergabe
    Linux Kernsystem absichern durch Chroots und gute Rechtevergabe: Hi. Ich versuche grade meinen router/homeserver etwas sicherer zu machen. Ich möchte das Linux Kernsystem absichern. Z.B. durch eine gute...
  2. chroot und zenwalk und netzwerk
    chroot und zenwalk und netzwerk: Hallo Habe mir mein Test-Zenwalk per netpkg veraut, kernel panic nat sinking. Wie bekomme ich unter zenwalk/slackware nach chroot, das...
  3. Liste der installierten Programme erstellen, aber von extern, ohne chroot ?
    Liste der installierten Programme erstellen, aber von extern, ohne chroot ?: Hallo Gibt es eine Möglichkeit, die installierten Programme z.B. bei Debian, Archlinux in eine eine Liste zu schreiben, ohne angemeldet zu...
  4. Endlosschleife /var/named/chroot
    Endlosschleife /var/named/chroot: Hallo, ich habe ein kleines Problem auf meinem Root Server mit Centos 6.2 habe ich seit neustem eine Endlosschleife in dem Verzeichnis...
  5. Neues debootstraped Linux mit chroot und kexec starten
    Neues debootstraped Linux mit chroot und kexec starten: Hallo, ich habe einen alten PC den ich gerne zum Server machen will. Zur Zeit ist DamnSmallLinux drauf und leider funktioniert der Rechner nur...
