USB-Stick - Daten, die mit Konqueror rübergozeogen werden, werden nicht gespeichert
Diskutiere USB-Stick - Daten, die mit Konqueror rübergozeogen werden, werden nicht gespeichert im Laufwerke / Speichermedien Forum im Bereich Hardware; Hallo! Ich habe das Problem, dass wenn ich Dateien unter KDE im Konqueror auf den USB-Stick ziehe, dass diese Daten dann zwar angezeigt werden...
  1. Zelle
    Zelle Grünschnabel
    27.01.2007
    7
    Hallo!
    Ich habe das Problem, dass wenn ich Dateien unter KDE im Konqueror auf den USB-Stick ziehe, dass diese Daten dann zwar angezeigt werden und auch angeklickt werden können, aber wenn ich den Stick entferne und wieder reinstecke ist nichts davon mehr da. Manchmal geht es ... wenn ich z. B. mit Thunderbird "speichern unter" mache, sind die Daten da und bleiben auch da.
    Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
    Danke!
  3. b00
    b00 Haudegen
    28.03.2007
    597
    /root
    usb sticks brauchen ne weile um die daten zu schreiben deshalb werden die gepuffert
    ein
    sync
    sollte lange dauern und für datenkonsistens sorgen
    oder du holst dir ein ubsstick mit write-LED
    btw. kann sein das dass fs auf dem stick jetzt beschädigt ist also "#fsck"
  4. hengs
    hengs Tripel-As
    21.02.2005
    217
    Salzburg
    Ich würde das automatische mounten abstellen, händisch mounten und umounten ist der sicherste Weg.
  5. b00
    b00 Haudegen
    28.03.2007
    597
    /root
    ja türlich! ABER hilft nicht gegen phays. HW entfernung:winke:
  6. hengs
    hengs Tripel-As
    21.02.2005
    217
    Salzburg
    Dagegen hilft nichts (vielleicht Superkleber), aber darum gehts ja gar nicht.
    Es soll nur sichergestellt werden, dass die Daten geschrieben wurden und das funktioniert mit mount - umount.
  7. Anzeige
  8. #6 Fallout, 24.05.2007
    Fallout
    Fallout Doppel-As
    02.03.2007
    120
    Ich würde sogar soweit gehen und behaupten, daß umount auch genau diesen vor dem Aushängen durchführt. (Weiß aber keine Quelle, in der das bestätigt wird).
    Also wenn Du etwas wichtiges abgespeichert hast, aber nicht komplett aus- und neu einhängen möchtest (Was bei diversen Zugriffen anderen Programme auch manchmal umständlich/unmöglich sein kann), reicht ein sync aus, und Deine Daten liegen wirklich da wo sie hingehören und nicht mehr "nur" im cache.
    Gruß Daniel
  9. #7 b00, 24.05.2007
    b00
    b00 Haudegen
    28.03.2007
    597
    /root
    vorsicht bei
    umount -lf /xxx
    :oldman
    ist aber nützlich für ein dvd-force-eject script
USB-Stick - Daten, die mit Konqueror rübergozeogen werden, werden nicht gespeichert - Ähnliche Themen
  1. [OpenSuse 10.2]Große Probleme beim Datentransfer zu USB-Sticks
    [OpenSuse 10.2]Große Probleme beim Datentransfer zu USB-Sticks: Hi!, ich hab ein relativ großes Problem mit OpenSuse 10.2 und meinen/unseren USB-Sticks. Wenn ich versuche Dateien auf den Stick zu laden geht...
  2. Mobiles Linux auf USB-Stick
    Mobiles Linux auf USB-Stick: Hallo, ich würde mir gerne auf einem USB-Stick eine Partition einrichten, auf der ein bootbares Linux ist. ich hatte schon ein Knoppix drauf,...
  3. SSD auf einen (geringfügig) kleineren USB-Stick wiederherstellen
    SSD auf einen (geringfügig) kleineren USB-Stick wiederherstellen: Hallo, ich habe hier ein Ubuntu, instaliert auf einer SSD. Für einige Systemtests möchte ich das System auf einen USb-Stick klonen, der leider...
  4. Bootpartition von CentOS7 auf USB-Stick vergrößern
    Bootpartition von CentOS7 auf USB-Stick vergrößern: Hallo, ich knabbere mir schon seit einer Weile an folgendem Problem: auf einem HP Microserver G1610T habe ich CentOS7 installiert. Aus...
  5. »Discover Haiku« - BeOS-Nachbau auf USB-Stick
    »Discover Haiku« - BeOS-Nachbau auf USB-Stick: Der US-amerikanische Softwareanbieter TuneTracker hat eine Distribution auf Basis des BeOS-Nachbaus »Haiku« auf USB veröffentlicht. Neben dem...
