Unbekannter Fehler beim Kompilieren
Diskutiere Unbekannter Fehler beim Kompilieren im C/C++ Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo, scheint so als haette ich einen unbekannten oder seltenen Kompilierfehler gefunden/erzeugt ! :help: Auf jeden Fall taucht der auf...
  1. #1 homoeolin, 04.02.2004
    homoeolin
    homoeolin QT-Freak
    07.12.2002
    75
    Germany, Speyer
    :help:
    Auf jeden Fall taucht der auf Foren im Internet net auf !
    Beim Kompilieren eines QT-Prograemmchens (Server) gibt der mit folgenden Code aus:
    tobias@hpcd079:~/sstatserver> make
    gcc -c -Wall -W -O2 -fno-strength-reduce -I/usr/lib/qt3/include -o httpserv.o httpserv.cpp
    httpserv.cpp: In member function `Socket* ServerSocket::accept()':
    httpserv.cpp:171: error: invalid conversion from `int*' to `socklen_t*'
    make: *** [httpserv.o] Fehler 1
    Kann mir zwar was drunter vorstellen, aber...
    Also ich denke der gibt ne Fehlermeldung, weil mein Programm/Code versucht eine int-Funktion in eine Funktion socklen_t umzuwandeln.
    Allerdings kommt socklen_t und aehnliches in meinem Quellcode nicht vor. Nur natuerlicherweise Socketcodes mit QT.
    Aber die Funktion bzw. diese Variable oder Namen gibts net !
    Deshalb schlies ich draus, dass wahrscheinlich socklen_t eine Standartfunktion, eingefuehrt aus Standart-QT-Headern ist !
    Hier meine Includes:
    #include <qapplication.h>
    #include <qfile.h>
    #include <qintdict.h>
    #include <qsocketnotifier.h>
    #include <qstring.h>
    #include <qtextstream.h>
    /* Platform-specific includes. */
    #include <netinet/in.h>
    #include <sys/socket.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>
    So und nun der Quellcode, in welchen der Fehler angeblich stecken soll:
      struct sockaddr client_addr; /* Beinhaltet IP-Adresse vom Client */
      int len;
      // Nimm die Verbindung von Client an
      int newfd = ::accept( handle(), &client_addr, &len );
      Socket* newSocket = new Socket();
      newSocket->setFd( newfd );
      return newSocket;
    Tja. ;(
    Wenn ihr noch Fragen habt zum Code stellt die bitte ruhig, bin fuer alle Hilfe dankbar ! ;)
    Mein System ist folgendes:
    SuSE Linux Professionel 9.0 ohne Updates
    gcc-Version 3.3.1 (SuSE Linux)
    QT Version 3.2.1 (mit Developer-RPM-Packeten und deren Docu!)
    Thanx ! ;)
  3. oenone
    oenone Freier Programmierer[Mod]
    22.08.2002
    599
    Mannheim
    mach doch einfach statt int len; ein socklen_t len;
    du verwendest das ja anscheinend nicht weiter, da kann dir der typ egal sein.
    auf bald
    oenone
  4. #3 homoeolin, 05.02.2004
    homoeolin
    homoeolin QT-Freak
    07.12.2002
    75
    Germany, Speyer
    Habs Problem gelöst.
    Hab das Problem selbstständig gelöst ! ;)
    Der springende Punkt:
    Manchmal sollte man in die man gucken !
    man socklen_t
    und durchlesen !
    Da steht ne Funktionsbeschreibung mit allen Typen, die
    als Parameter übergeben werden !
    Und dein Tip war richtig ! :P
    Das war die Lösung. :]
    Thanx ! :dafuer:
    (Will an dieser Stelle nur verdeutlichen: man is cool ! ;) )
  5. oenone
    22.08.2002
    599
    Mannheim
    das haette dir auch schon den hinweis geben muessen...
    naja, fehlermeldungen sind ja nicht da um gelesen zu werden......
    auf bald
    oenone
Unbekannter Fehler beim Kompilieren - Ähnliche Themen
  1. unbekannter mount fehler beim cdrom laufwerk
    unbekannter mount fehler beim cdrom laufwerk: Das hatte ich auch noch nie mount /dev/cdrom /mnt/cdrom/ mount: block device /dev/hdc is write-protected, mounting read-only mount: /dev/hdc:...
  2. 10.2 - unbekannter Fehler bei Installation
    10.2 - unbekannter Fehler bei Installation: Hallo Leute, es ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, doch auch ich kenne mich bisher nur wenig mit Linux bzw. openSUSE aus. Hab das x86-64...
  3. Sed od. Awk - Ersetzen unbekannter parameter
    Sed od. Awk - Ersetzen unbekannter parameter: Hallo liebes Forum, tja mein erster Post gleich ne Frage. Sorry. Ich habe ein Textfile indem sich verschiedene Strings befinden. Diese...
  4. unbekannter cron auftrag
    unbekannter cron auftrag: Hallo, ich habe eben einen Cron Auftrag auf unsere Firmenkiste gefunden den ich nicht zuordnen kann. Ausserdem weiß ich nicht was genau dieser...
  5. unbekannter Dateisystemtyp „vfat“
    unbekannter Dateisystemtyp „vfat“: Hi, versuche gerade die Compact Flash Card meienr DigiCam mit openSUSE 10.2 auszulesen. Leider ohne erfolg. Weder der Automount noch manuelles...
