Ubsfestplatten Gehäuse will nicht
Diskutiere Ubsfestplatten Gehäuse will nicht im Laufwerke / Speichermedien Forum im Bereich Hardware; Ich hab mir ein Usb Festplattengehäuse mit einem Cypress Chip zugelegt wenn ich sie anstecke passiert das : May 13 20:26:33 localhost...
  1. #1 Atomara, 13.05.2005
    Atomara
    Atomara Debrandeter User
    06.03.2004
    1.255
    May 13 20:26:33 localhost kernel: usb 5-8: new high speed USB device using ehci_hcd and address 10
    May 13 20:26:33 localhost kernel: scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    May 13 20:26:33 localhost usb.agent[7431]: usb-storage: already loaded
    May 13 20:26:38 localhost kernel: Vendor: ST340810 Model: A Rev: 0 0
    May 13 20:26:38 localhost kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00
    May 13 20:26:38 localhost kernel: SCSI device sda: 78165360 512-byte hdwr sectors (40021 MB)
    May 13 20:26:38 localhost kernel: sda:<7>usb-storage: queuecommand called
    May 13 20:26:53 localhost hal.hotplug[7485]: timout(10000 ms) waiting for /devices/pci0000:00/0000:00:10.4/usb5/5-8/5-8:1.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0
    May 13 20:27:03 localhost scsi.agent[7487]: Attribute /sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.4/usb5/5-8/5-8:1.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/type does not exist
    May 13 20:27:11 localhost kernel: SCSI error : <4 0 0 0> return code = 0x70000
    May 13 20:27:11 localhost kernel: end_request: I/O error, dev sda, sector 0
    Was soll das heißen ?
  3. name
    name Inactive user
    28.08.2004
    592
    Wien->127.0.0.1
    Welches fs hat die platte ?
  4. #3 Atomara, 13.05.2005
    Atomara
    06.03.2004
    1.255
    fat 32
  5. #4 Atomara, 14.05.2005
    Atomara
    06.03.2004
    1.255
    also ich konnte die hd zum laufen bringen ,aber nur teilweise .....
    vorweg : die Hd ist in Ordnung
    Das Problem ist dass ich die Hd vieleicht ein oder 2 mal umounten und mounten kann und danach nur noch stress macht oder dass ich maximal 415mb auf die Hd schreiben kann und sie dann streikt .............
    Wenn ich das Teil nun abziehe und wieder anschließe dann kommt der von mir genannte Fehler ,ich muss den Computer schon reseten um auf die Hd zuzugreifen zu können
  6. #5 Kulfadir, 14.05.2005
    Kulfadir
    Kulfadir Der tollste Typ hier.
    27.10.2004
    329
    Dortmund
    wenn du die Festplatte einfach abziehstz und wieder dran steckst ändert sich auch was hab ich mittlerweile festgestellt, und zwar rutscht sie eine Nummer weiter.
    z.B /dev/sda1 ---> /dev/sda2 und wenn du noochmal ziehst rutscht sie noch einen weiter. Das hab ich auch mit meinem Mp3-Player. Und mit dem schreiben klappt bei mir auch nur bedingt würde mich auch mal interessieren woran das liegt.
  7. #6 theborg, 14.05.2005
    theborg
    06.08.2004
    688
    Hamburg
    hm bei meiner war das ehnlich da war das problem das ich usb2.0 habe aber das usb1.0 modul geladen war und das probleme gemacht hat
  8. #7 Atomara, 14.05.2005
    Atomara
    06.03.2004
    1.255
    dann erzähl doch mal wie du das problem gelöst hast ?
    Ich konnte die Hd jetzt mit einem Windowssystem testen ,ist zwar nur usb1.0 aber die Hd läuft unter Windows tadellos also liegt es doch am Linux ......
    Linux und Usb ....... eine Trauergeschichte
  9. #8 theborg, 14.05.2005
    theborg
    06.08.2004
    688
    Hamburg
    ka ich habs nicht gelöst ich habe die platte ind den rechner eingebaut*G*
  10. #9 Atomara, 14.05.2005
    Atomara
    06.03.2004
    1.255
    na das habe ich eher ja nicht vor aber es ist schon echt beunruhigend zu sehen dass sie unter windows so gut läuft und unter linux nur stress macht ,man findet aber auch gar nichts zu dem thema im internet
  11. mo_no
    mo_no Linux User seit 2.0.35
    29.09.2004
    1.134
    Linux erkennt die gesamte Platte ja als /dev/sda.
    Partitioniere sie doch mal mit cfdisk oder einem anderen Patitionierer komplett neu
    und formatiere sie anschließend mit /sbin/mkdosfs -F 32 /dev/sda1
    Vielleicht hift das ja. Immerhin bricht er ja beim Einlesen der Patitionstabelle ab.
  12. #11 Atomara, 14.05.2005
    Atomara
    06.03.2004
    1.255
    alles klar das könnte ich mal versuchen wenn ich die platte mal wieder zum laufen bekomme was eher selten vorkommt.
    denn wenn der von mir genannte Fehler auftritt kann ich nichtmal per cfdisk auf die platte zugreifen ,der versucht dann so lange drauf zuzugreifen bis ich die platte abklemm
  13. mo_no
    29.09.2004
    1.134
    Was für Module werden denn geladen?
    (Ausgabe von lsmod)
  14. #13 Atomara, 14.05.2005
    Atomara
    06.03.2004
    1.255
    hmm ich lasse gerade mal zwanghaft die platte unter usb 1.0 laufen und siehe da der fehler ist weg, dafür dauert die übertragung aber auch ewig
  16. mo_no
    29.09.2004
    1.134
    Ich würde sagen: "Hauptsache es geht!" :))
    Was für einen Kernel verwendest du denn?
  17. #15 Atomara, 14.05.2005
    Atomara
    06.03.2004
    1.255
    2.6.11.8
    naja das läuft aber dafür auch extrem lahm und naja wenn ich sehe wie schnell das usb 2 läuft dann ärgert mich das schon
Ubsfestplatten Gehäuse will nicht - Ähnliche Themen
  1. Raspberry Pi 2 bekommt ein offizielles Gehäuse
    Raspberry Pi 2 bekommt ein offizielles Gehäuse: Fast vier Jahre nach seiner initialen Vorstellung und knapp vier Monate nach der Vorstellung des Nachfolgers des erfolgreichen Kleinrechners...
  2. Gnublin-DIP: Linux-Server im DIP Gehäuse
    Gnublin-DIP: Linux-Server im DIP Gehäuse: Das Augsburger Unternehmen embedded projects GmbH stellt mit Gnublin-DIP ein neues Mini-Linux-Server für Embedded Systeme vor, das im...
  3. Notebook Gehäuse
    Notebook Gehäuse: Ich suche Gehäuse für Notebooks (ist egal ob mit oder ohne Mainboard). Es ist für eine ÜFA. Weiss jemand einen Grosshändler der so was anbietet
  4. Gamer Gehäuse
    Gamer Gehäuse: Hallo, ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen PC und stehe im Moment vor dem Problem welches Gehäuse ich nehmen soll. Habe schon mit...
  5. HiFi HTPC Media Center PC Gehäuse HDTV DVB-T DVB Lintec
    HiFi HTPC Media Center PC Gehäuse HDTV DVB-T DVB Lintec: Nabend, ich wollt mir in nächster Zeit mal ein Case für nen MultimediaPC zulegen?! Was haltet ihr hiervon:?!...
