startx problem nach SID Installation
Diskutiere startx problem nach SID Installation im Debian/Ubuntu/Knoppix Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo habe heute per debianinstaller Beta4 SID installiert, soweit hat alles wunderbar geklappt. Habe dann per apt-get install xfree xdm kdm...
  1. #1 schwedenmann, 08.08.2004
    schwedenmann
    schwedenmann Foren Gott
    18.11.2003
    2.646
    Wegberg
    Habe dann per apt-get install xfree xdm kdm wmaker xfont100 xfont75
    versucht das grafische System zu installieren.
    Xfree86conf aufgerufen und die entsprechenden Paramater für Maus, tast., Graka (TNT2), Monitor angegeben.
    Dann startx
    danach folgende Meldung:
    /usr/X11r6/lib/X11/xinit/xserverrc : line2 /usr/bin/X11/x : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    line 2 : exec: /usr/bin/X11/x : cannot execute : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    xinit : No such file or directory (errno 2)
    xinit : No such process (errno 3) or Server
    Was muß ich wo noch eintragen, um eine grafische Oberfläche zu erhalten ?
    MfG
    Schwedenmann
  3. #2 tig, 08.08.2004
    tig
    tig Tripel-As
    09.02.2004
    229
    Ist das der ganze log?
    Zeig mal deine /var/log/XFree86.0.log
    Nur so aus Neugier:
    Warum installierst du xdm, wenn du auch kdm installierst?
    /edit:
    nur so nebenbei hab bemerkt, dass der debian-installer rc1 raus ist^^
  4. Steve
    Steve 13te
    13.04.2002
    381
    xserver installieren .. ;)
    steve
  5. tig
    tig Tripel-As
    09.02.2004
    229
    auh ja stimmt ^^
    apt-get install xfree ?!
    das Paket xfree gibts doch gar nicht
    apt-get install xserver-xfree86
    da..^^
  6. #5 schwedenmann, 08.08.2004
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.646
    Wegberg
    startx problem
    Ich hoffe das behebt das System
    ich habe gedacht Xfree kde xdm wmaker kdm würde reichen und alles benötigte instaleiren
    zun XDM und KDm
    hatte zuerst wmaker xdm und xfree xfont100 und xfont75 installiert, aber ohne Erfolg für startx, dann habe ich kde und eben auch kdm installiert.
    Danke, werde das ganze morgen mal testen.
    P.S.
    ich hab den Debian-Installer Beta4 daily-build vom 6.8.04 benutzt.
    MfG
    Schwedenmann
startx problem nach SID Installation - Ähnliche Themen
  1. Startx Probleme bei OpenSuse 10.2
    Startx Probleme bei OpenSuse 10.2: Hallo Leute, derzeit habe ich Probleme mit eine OpenSuse System. Ich habe nicht die Möglichkeit in das X Window zu springen. anbei die...
  2. Problem mit startx --> Fatal server error
    Problem mit startx --> Fatal server error: Hallo zusammen, wenn ich bei meinem Debian startx eingebe, kommt folgende Fehlermeldung: Fatal server error no screens found XIO: fatal IO...
  3. probleme beim boot mit startx
    probleme beim boot mit startx: Hi Leute, ich habe ein Problem mit Debian Woody. Ich habe es gestern installiert und wollte Linux starten. Also tippte ich in der "Startkonsole"...
  4. habe probleme mit startx unter gentoo
    habe probleme mit startx unter gentoo: habe KDE und Danach Gnome installiert und danach die date in /etc/rc.conf geändert auf Displaymanager kdm und Xsession kde aber er startet...
  5. Displayport + externer Monitor zeigt bei startx nichts erst bei DVI
    Displayport + externer Monitor zeigt bei startx nichts erst bei DVI: Hallo ich habe auf meinem ThinkPad T420 i5 Intel HD3000 Grafikkarte onboard 16 GB RAM OpenBSD snapshot amd64 ist von märz installiert...
