rsh mit awk Syntax problem
Diskutiere rsh mit awk Syntax problem im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; halli hallo, ich habe ein Syntax problem bei folgendem Aufruf: rsh $SERVER -n "cat $LOGGESTERN ö grep PrintFile ö grep $SUCH ö awk -v...
  1. #1 Tittipoco, 26.09.2006
    Tittipoco
    Tittipoco Jungspund
    25.09.2006
    21
    halli hallo,
    rsh $SERVER -n "cat $LOGGESTERN ö grep PrintFile ö grep $SUCH ö awk -v CLIENT=$SERVER 'äprint SERVER,$1 ";" $6ü'" >> "$AUSGABE"
    Das Problem liegt bei dem ";" Das kann aus Gründen des rsh- Aufrufes nicht korrekt übersetzt werden. wie genau kann ich das syntaktisch richtig eingeben ?
    hoffe ihr könnt mir helfen !
  3. #2 Wolfgang, 26.09.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Versuch es mal mit "\073" statt dem Semikola.
    Gruß Wolfgang
    PS Sind die ö Tippfehler?
  4. #3 Tittipoco, 26.09.2006
    Tittipoco
    Tittipoco Jungspund
    25.09.2006
    21
    ist kein tippfehöer mit dem Ö .. aber das wird bei mir anders dargestellt
    ich habe jetzt
    '{print SERVER,$1,\073;\073,$6}' - aber es funktioniert leider immern noch nicht :/
    syntax error The source line is 1.
    The error context is
    {print SERVER, >>> \ <<< 073;\073 }
    awk: The statement cannot be correctly parsed.
  5. #4 Wolfgang, 26.09.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    "\073" !=\073
    Gruß Wolfgang
  6. #5 Schlaubi_fi.de, 27.09.2006
    Schlaubi_fi.de
    Schlaubi_fi.de Mac OS X User
    22.12.2004
    304
    Sieht so aus, als ob die ö's Pipes, also | wären. Für mich hast Du ein komisches Codierungsproblem - wie ist denn dein Terminal/Shell eingestellt (xterm, vt100 und speziell $LC_*) ??
  7. #6 Tittipoco, 27.09.2006
    Tittipoco
    Tittipoco Jungspund
    25.09.2006
    21
    Ja, ich weiss .. das ist etwas ätzend, aber daran kann ich nix machen. Ist Admin sache ... und der hat das halt so eingestellt! was solls :-)
    zum eigneltichen Problem: es funktioniert immer noch nicht , mein Code sieht jetzt wie folgt aus:
    rsh $SERVER -n "cat $LOGGESTERN | grep PrintFile | grep $SUCH | awk -v CLIENT=$SERVER '{print SERVER,$1,"\073";"\073",$6}'" >> "$AUSGABE"
  8. #7 Wolfgang, 27.09.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Warum nun wieder das ;? :think:
    Die "\073" ist doch das Semikolon.
    Und wenn du überall innerhalb von print das gedachte Semikolon durch "\073" ersetzt, sollte das gehen.
    Was deine Tastatur lokal angeht, so musst du halt konsequent eng einstellen, wenn sie nunmal engl. ist.
    Gruß Wolfgang
  9. #8 Tittipoco, 27.09.2006
    Tittipoco
    Tittipoco Jungspund
    25.09.2006
    21
    Oh, da haben wir uns wohl missverstanden ! Ich dachte das "\073" wären die "" und nicht das ;
    Ich hatte am Anfang
    geschrieben. War von mir wohl missverständlich, da man das Problem nur auf das ; beziehen kann, in meinem Fall ist das Problem aber das gesamte, also ";" (Das Huptproblem liegt wohl an den " " da diese innerhab des RSH Befehlst stress machen .. nur verlangt die Syntax von AWK wiederrum die Benutzung von den " ") Was soll man da also machen ?
  10. Lumpi
    Lumpi Haudegen
    14.06.2006
    663
    Dessau
    Nimm mal die ASCII-Tabelle und versuche die "nichtlesbaren" Zeichen damit darzustellen.
    Gruß Lumpi
  11. #10 Tittipoco, 27.09.2006
    Tittipoco
    Tittipoco Jungspund
    25.09.2006
    21
    guter tipp, funktioniert aber leider auch nicht :(
  12. Lumpi
    Lumpi Haudegen
    14.06.2006
    663
    Dessau
    Warum verwendest du nicht ssh?
    Vielleicht funktioniert es ja dann
    Gruß Lumpi
  13. #12 Tittipoco, 27.09.2006
    Tittipoco
    Tittipoco Jungspund
    25.09.2006
    21
    no way :/ genau das selbe
  14. Lumpi
    Lumpi Haudegen
    14.06.2006
    663
    Dessau
    Deinen Posts entnehme ich, dass du nicht der Admin vom Server bist.
    Erkundige dich doch mal bei dem, ob rsh / ssh überhaupt zugelassen wird.
    Sonst ist alles probieren zwecklos.
    Gruß Lumpi
  16. #14 Tittipoco, 27.09.2006
    Tittipoco
    Tittipoco Jungspund
    25.09.2006
    21
    RSH ist zugelassen, SSH nur bedingt. Deswegen muss ich auch RSH nehmen ! und das funktioniert auch. Ist halt nur das syntaktische Problem
    edit:
    ich habe das ";" einfach mal komplett herausgenommen weil ich da noch eine andere Idee hatte, Jetzt gibt er folgenden Fehlermeldung:
    {print >>> SERVER,, <<<
    Zeile sieht im Moment so aus:
    rsh $SERVER -n "cat $LOGGESTERN | grep PrintFile | grep $SUCH | awk -v CLIENT=$SERVER '{print SERVER,$1,$6}'" >> "$AUSGABE"
    kann das vielleicht auch an was ganz anderem liegen, das es mit dem ";" gar nix zu tun hat, er dann nur noch eine andere Fehlermeldung ausgibt ?
  17. #15 Wolfgang, 27.09.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Ja ich hatte dein Problem wirklich falsch verstanden.
    Aber IMHO musst du die Variablen vor der remote Shell schützen.
    Das ist ein wenig vertrackt, aber bei genauerem Betrachten sollte es so gehen:
    (mit ssh geht das und rsh verwende ich nicht.)
    rsh $SERVER -n "cat $LOGGESTERN | grep PrintFile | grep $SUCH | awk -v CLIENT=$SERVER '{print SERVER,\$1,\$6}'" >> "$AUSGABE"
    Die Doppelquote führen nämlich dazu, dass die Variablen $1 und $6 von der remote Shell ausgewertet werden.
    Willst du nun noch ein Semikola dazwischen, dann würde ich das so machen:
    Getestet habe ich das mit der ssh in ähnlicher Form.
    $ A=Test;
    $ ssh r_host1 "echo wert1 wert2|awk -v Wert=$A '{print Wert\";\",\$2,$1}'"  2>/dev/null
    Test; wert2 wert1
    Hoffe es hilft.
    Gruß Wolfgang
rsh mit awk Syntax problem - Ähnliche Themen
  1. probleme mit syntax
    probleme mit syntax: Sers Leute ich mal wieder :> ich hab ein kleines Prob mit meiner shellsyntax #!bin/ksh set cpu `vmstat 2 2 | tail -1` cpu_all=${cpu[14]}...
  2. SED Syntaxproblem
    SED Syntaxproblem: Hallo ich moechte die Ausgabe aus folgendem Konstrukt an eine Variable uebergeben: #!/bin/sh mplayer -vo null -ao null -frames 0 -identify...
  3. iptables Problem mit der Syntax ethx
    iptables Problem mit der Syntax ethx: Hallo, ich habe ein Script für meine eigenen iptables rules geschrieben. Das Startscript funktioniert wunderbar. Die Regeln werden geladen....
  4. Syntax problem bei "grep"
    Syntax problem bei "grep": Halli Hallo, ich lasse eine Datei Zeilenweise auslesen und jeweils die aktuelle Zeile in der Variable $ZEILE speichern. jetzt gibt es einige...
  5. Problem: syntax error near unexpected token `done'
    Problem: syntax error near unexpected token `done': hi leute, hab beim folgenden code probleme!! #!/bin/bash lauf=0 ende=5 while [ $lauf -le $ende ] do find / -atime -6 lauf= expr $lauf+1...
