routing problem
Diskutiere routing problem im Internet, lokale Netzwerke und Wireless Lan Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; moin moin, auf einem rechner mit 2 NIC's läuft auf einem interface ein transaprenter squid. eht1 - > squid auf port 3128 mit einer...
  1. #1 naked_chef, 23.10.2008
    naked_chef
    naked_chef Jungspund
    08.12.2005
    19
    moin moin,
    mit einer firewallregel um http-pakete auf port 80 zu redirecten:
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    auf eth0 laufen diverse andere dienste (apache/tomcat/dhcp/dns)
    die ip von eth1 wird als default gw via dhcp an die clients verteilt.
    natürlich ist das bit in /proc/sys/net/ipv4/ip_forward gesetzt.
    das szenatio ist so gedacht.
    ein client mit einem http-request stellt die anfrage an das default-gw eth1 - wenn es kein http-request ist, also nicht von proxy verarbeitet werden kann, soll es einfach nur geroutet werden.
    mein problem ist jetzt. egal ob ich den server auf der ip von eth0 oder eth1 anpinge, in der arp tabelle steht immer nur die mac-adresse von eth0. da in der arp-tabelle die zuteilung ip-eth1 -> mac-eth0 ist, wird das interface eth1 des servers garnicht angesprochen und der proxy umgangen.
    habt ihr eine idee wie ich das richten kann dass alles so läuft wie es soll ?
    thx naked
  3. #2 SkydiverBS, 25.10.2008
    SkydiverBS
    SkydiverBS Tripel-As
    15.01.2005
    207
    Freising
    Servus!
    Scheinbar hast du beide Pings (auf ip von eth0 und auf ip von eth1) von einem System das an eth0 hängt abgesetzt. Richtig? Dann ist klar warum du nur die MAC-Adresse von eth0 bekommst. Zitat aus Wikipedia-Artikel MAC-Adresse:
    Die Clients, die über den Proxy gehen sollen, an eth1 anschließen? Das ist wahrscheinlich nicht das was du willst, aber ohne weitere Informationen was du genau vorhast, bzw. wie deine Netzwerk-Architektur aussieht, kann ich dir nicht weiterhelfen.
    Gruß,
    Philip
  4. #3 naked_chef, 27.10.2008
    naked_chef
    08.12.2005
    19
    nö, war schon alles richtig so.
    ich habe einfach bei allen komponenten den arp-cache gelöscht und dann hats auch geklappt. jetzt muss ich nur noch die komponentet finden, die falsche ip-mac zuordnungen ins netz bläst.
routing problem
routing problem - Ähnliche Themen
  1. Debian Routing Problem
    Debian Routing Problem: Liebes Forum, ich versuche über einen Debian Server eine pppoe Verbindung im Lan bereitzustellen, leider bekomme ich auf den Clients immer nur...
  2. Routingprobleme mit iptables
    Routingprobleme mit iptables: Hallo zusammen, ich sitze hier gerade an einem neuen Router und komme im letzten Schritt einfach nicht voran. Insgesamt sollen 3...
  3. Routing Problematik
    Routing Problematik: Hallo und guten Abend. Im Rahmen eines Projektes möchte ich eine Firewall konstruieren. Dazu verwende ich 3 Thin Clients, die in Reihe geschaltet...
  4. openvpn auf debian eingerichtet, probleme mit iptables und routing
    openvpn auf debian eingerichtet, probleme mit iptables und routing: hallo liebe unixboard.de gemeinde, lange profitiere ich schon von euch, da mich oftmals google-links zu euch fuehren, oder ihr eine meiner...
  5. Probleme mit Subnetz Routing
    Probleme mit Subnetz Routing: Einen wunderschönen guten Abend allen, ich weiß mir momentan einfach nicht weiter und hoffe das mir jemand bei meinem "Problem" behiflich sein...
