return-code eines unterprogramms, dass mittels kommandosubsitution aufgerufen wird
Diskutiere return-code eines unterprogramms, dass mittels kommandosubsitution aufgerufen wird im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; ich habe folgendes problem: in einem unterprogramm eines bashskripts will ich ein wert zu einem input berechnet. da ich keine globalen variablen...
  1. #1 minipig, 15.05.2008
    minipig
    minipig Doppel-As
    06.01.2006
    129
    verwenden will, wird er mittels echo und kommandosubsitution
    zurückgegeben.
    etwa so:
    function sub {
        local result ret
        echo $result
        return $ret
    #main()
    output=$(sub input)
    jetzt bin ich aber außerdem an dem return-code von 'sub'
    interessiert. '$?' bezieht sich ja leider auf
    die variablen-zuweisung im hauptprogramm, die ja für den
    rückgabewert notwendig ist.
    kann ich irgendwie auf den return-code von 'sub' zugreifen?
    danke im voraus minipig
  3. #2 bitmuncher, 16.05.2008
    bitmuncher
    bitmuncher Der Stillgelegte
    08.05.2007
    3.171
    $? bezieht sich normalerweise auf $ret in deinem Beispiel und wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du doch genau das haben, oder nicht?
  4. #3 Aqualung, 16.05.2008
    Aqualung
    Aqualung Routinier
    12.02.2008
    404
    So:
    output=$(sub input; echo $? > /tmp/retxxx )
    ret=`< /tmp/retxxx` && rm /tmp/retxxx
    Gruß Aqualung
  5. #4 minipig, 28.05.2008
    minipig
    minipig Doppel-As
    06.01.2006
    129
    ja, aber leider bezieht sich $? nach output=$(sub input) auf die variablenzuweisung.
    vielen dank.
  6. #5 Wolfgang, 28.05.2008
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Erstens kannst du mit der Funktion eine Variable setzen, statt return zu nutzen.
    Zweitens kannst du die Funtion auch aufrufen und unmittelbar danach $? in einer Var speichern.
    Was du nutzen willst ist dir überlassen.
    Gruß Wolfgang
return-code eines unterprogramms, dass mittels kommandosubsitution aufgerufen wird - Ähnliche Themen
  1. Datenbankconnect prüfen (Return-Code)
    Datenbankconnect prüfen (Return-Code): Hallo zusammen, ich möchte folgendes umsetzen: mysqlshow -uUser -pPasswort -hlocalhost if [$ERFOGREICH] then echo "Alles o.k."...
  2. Alle Dateien eines Verzeichnisses mit einer anderen Datei vergleichen
  3. Mit Live-CD Linux-Tauglichkeit eines Notebooks feststellen
    Mit Live-CD Linux-Tauglichkeit eines Notebooks feststellen: Hallo zusammen, eine Bekannte war mit dem Zwangsupdate auf Windows 10 bei Ihrem Notebook (Toshiba Satellite mit AMD-Prozessor und AMD Radeon...
  4. Artikel: Modifizieren eines Biblatex-Stils
    Artikel: Modifizieren eines Biblatex-Stils: Dieser Artikel richtet sich an Nutzer von LaTeX, die sich erstmals damit konfrontiert sehen, besondere Vorgaben bei der Bibliografie umsetzen zu...
  5. Linux-Varianten eines fortschrittlichen Trojaners für Windows entdeckt
    Linux-Varianten eines fortschrittlichen Trojaners für Windows entdeckt: Die Linux-Varianten basieren auf dem Trojaner Turla, den Forscher der Sicherheitsunternehmen Kaspersky Labs und Symantec im Jahresverlauf...
