Probleme mit wget
Diskutiere Probleme mit wget im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Wenn ich den Befehlt wget benutze, um z.B. eine ZIP Datei herunterzuladen, dann ist die Ziel-Datei auf meinem PC sehr klein und enthält HTML...
  1. ws1
    ws1 Grünschnabel
    27.06.2013
    4
    dann ist die Ziel-Datei auf meinem PC sehr klein und enthält HTML Code.
    Dieser Code verweist wiederum mit einem Link auf die Quell-Datei.
    Wenn ich also meine Zieldatei umbenenne von 1.zip in 1.html, so öffnet
    bei Start dieser Datei der InternetExplorer und will die Quell-Datei
    herunterladen.
    Dieses Phänomen habe ich aber nur beim Herunterladen von einem
    bestimmten Server. Nutze ich wget zum Download von einem anderen
    Server ist alles gut.
    Wie kann ich den Fehler korrigieren, oder was ist am Server einzustellen,
    damit wget die komplette Quelldatei herunter lädt.
    Ich danke für Antworten.
  3. Lord_x
    Lord_x Guest
    Du musst den richtigen Link zur Datei finden. FlashGot (Firefox Addon) sollte dir helfen.
  4. ws1
    ws1 Grünschnabel
    27.06.2013
    4
    Was heißt "Du musst den richtigen Link zur Datei finden. " ?
    Ich weiß nicht was mit der Antwort gemeint ist.
    Ich gebe folgende Syntax ein
    wget http://server.domaene.de/ordner/datei.zip
    Fehler bei Ordner oder Dateinamen schließe ich aus.
  5. ws1
    ws1 Grünschnabel
    27.06.2013
    4
    Was ist mit der Aussage: "Du musst den richtigen Link zur Datei finden." genau gemeint?
  6. ws1
    ws1 Grünschnabel
    27.06.2013
    4
    Das Problem ist gelöst.
    Die Usache war ein DNS Problem.
Probleme mit wget
Probleme mit wget - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit YUM
