Probleme mit Speedport 500V und DSL Zugang
Diskutiere Probleme mit Speedport 500V und DSL Zugang im Internet, lokale Netzwerke und Wireless Lan Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hi, ich hab ein Problem. In Windows XP bekomme ich über DHCP problemlos von Speedport 500V eine IP zugewiesen und kann auch auf den Router...
  1. #1 greenux, 28.11.2006
    greenux
    greenux Grünschnabel
    28.11.2006
    3
    ich hab ein Problem. In Windows XP bekomme ich über DHCP problemlos von Speedport 500V eine IP zugewiesen und kann auch auf den Router (192.168.2.1) zugreifen und im Internet surfen.
    In Linux dagegen geht garnichts: Ob ich nun mir eine feste IP festlegen (192.168.2.33 und Subnet 255.255.255.0) oder DHCP ein zuweisen lassen will - es geht nicht. Eine feste IP wird zwar geschrieben, aber deshalb kann ich den Router trotzdem nicht erreichen und mit DHCP geht natürlich garnichts - kein ping an 192.168.2.1 und ich weiß nicht mehr weiter.
    Ich hab versucht immer die gleiche IP zugewiesen zu bekommen, aber das hilft auch nichts.
    Bei meinem alten Internetzugang über Kabelmodem/TV-Kabel hat das DHCP auch ohne Probleme in Linux funktioniert.
    Ich verwende Archlinux 0.7 (sollte aber keine Rolle spielen).
    Den Speedport möchte ich als Router verwenden - also sollte "pppoe" kein Problem sein - ODER?
    Ach ja, nicht das es ne Rolle spielen sollte, aber ich hab den DSL Anschluss von T-Com.
    Kann mir irgendjemand sagen, woran das liegen könnte?
    thx, greenux
  3. #2 supersucker, 28.11.2006
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    Was ist die Ausgabe von
    ifconfig
    Und dein Router ist im gleichen Subnetz?
  4. #3 Lumpi, 28.11.2006
    Lumpi
    Lumpi Haudegen
    14.06.2006
    663
    Dessau
    PPPOE? Wozu?
    Den Zugang zum "www" stellt dein Router her...
    In deinem Netzwerk muss nun eingetragen sein:
    IP-Adresse vom Client (z.B. 192.168.2.33)
    Subnetmask 255.255.255.0
    Standart-Gateway 192.168.2.1
    Nameserver (Ich nutze ARCOR)
    145.253.2.11
    und / oder
    145.253.2.75
    Da ich in einem Firmennetzwerk "hänge", nutze ich kein DHCP ;)
    Gruß Lumpi
    [EDIT]
    Du hast DSL bei T-com bestellt. :devil:
  5. rdg
    rdg ???
    12.10.2006
    357
    Berlin
    ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem. Bei mir lag es aber an Netzwerkkarte. Der Treiber funktionierte nicht richtig. Das muss jetzt nicht heissen das du das gleiche problem hast! Doch ich würde dir empfehlen die Konfiguration deiner Netzwerkkarte anzuschauen. Vielleicht liegt ja da das Problem.
  6. #5 greenux, 29.11.2006
    greenux
    28.11.2006
    3
    Also mein ifconfig sagt, wenn ich den Rechner auf DHCP stelle natürlich nichts über meine Netzwerkkarte, weil es keine Daten bekommt. Lege ich eine IP fest, so bekomme ich das:
    eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:C0:6E:BC:92:67
    inet addr:192.168.2.33 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
    UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    collisions:0 txqueuelen:1000
    Interrupt:19 Base address:0xd800
    Der Router ist eingestellt auf: IP 192.168.2.1 SN: 255.255.255.0. Ist als im gleichen Subnetz und physisch ist der Rechner und das Speedport über ein HUB miteinander verbunden.
    Windows meldet, nachdem ich meinen Rechner ne dauerhafte IP vom Router zuweisen lasse.
    Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
    IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.33
    Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
    Ich hab auch mal meine ONBoard Netzwerkkarte in Windows probiert und da geht es auch NICHT. Es liegt also wahrscheinlich nicht an der Netzwerkkarte.
  7. #6 greenux, 29.11.2006
    greenux
    28.11.2006
    3
    Weder ich noch mein Kumpel wissen, was jetzt anders ist, aber jetzt geht's auf jeden Fall. Nach viel probieren hat wohl irgendwas davon geholfen - wir wissen nur leider nicht was. Trotzdem danke für die Hilfe.
  9. Moe_=)
    Moe_=) Grünschnabel
    19.07.2008
    hmm ja du gehst mit meinem rein...
  10. sinn3r
    sinn3r Law & Order
    28.12.2006
    2.764
    Wentorf
    Unterlaesst du bitte das Leichenschaenden und spamen?
    Danke.
Probleme mit Speedport 500V und DSL Zugang - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit YUM
