Probleme mit Samba-Installation
Diskutiere Probleme mit Samba-Installation im Samba Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hi, ich versuche auf einem CentOS 5 einen Samba 3 Server aufzusetzen. Installation mittels "yum install samba samba-common samba-client...
  1. bnice
    bnice Grünschnabel
    29.11.2007
    3
    Installation mittels "yum install samba samba-common samba-client samba-swat" funktioniert soweit auch problemlos.
    Ich habe mir erstmal eine Basis Config zum Testen erstellt:
    smb.conf:
    [global]
      workgroup = test
    Soweit sollte alles gut sein.
    Allerdings kann ich den SMB-Dienst nicht starten, bzw. er beendet sich sofort wieder.
    Fehlermeldung im Log:
    bind failed on port 445 socket_addr = 0.0.0.0.
    Error = Die Adresse wird bereits verwendet
    Ein Aufruf des smbclients bringt folgende Meldung:
    smbclient -L localhost
    protocol negotiation failed
    Ich muss jetzt allerdings auch dazu sagen, dass ich Samba bereits mehrmals deinstalliert und neuinstalliert habe, auch mit löschen der Ordner /var/cache/samba und /etc/samba
    Der Server lief erst mit DHCP, ist jetzt aber mit fester IP konfiguriert - Leider scheint das nichts zu ändern...
    Wäre klasse, wenn jemand weiss, wo das Problem liegt, ich konnte bisher keine Lösung finden...
  3. o-n
    o-n Jungspund
    28.11.2007
    20
    du solltest als erstes mal prüfen ob auf diesem Port bereits ein Dienst läuft - zumindest weist die Fehlermeldung auf einen solchen umstand hin.
    Dies tust du z.B. mit "netstat -pl" und schau mal in der /etc/inetd.conf oder /etc/xinetd.conf ob es bereits einen smb service oder anderen Dienst auf dem Port gibt.
Probleme mit Samba-Installation - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit YUM
