Probleme mit dem Samba PDC
Diskutiere Probleme mit dem Samba PDC im Samba Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; HI! Ich habe meinen Samba-Server als PDC konfiguriert. Es funktioniert auch alles, bis auf eines: Ich möchte das alle User auf ein...
  1. #1 netsurfer2000, 18.03.2004
    netsurfer2000
    netsurfer2000 Eroberer
    11.03.2004
    52
    HI!
    Ich möchte das alle User auf ein Servergespeichertes Standartprofil zugreifen, und nich jeder ein eigenes Profil hat und so den Server zumüllt.
    Leider kann ich nicht mit mehreren Usern auf das selbe Profil zugreifen, die fehlermeldung der Windows 2000 Clients sagt, das ein bereits vorhandenes Servergespeichertes Profil nicht die richtigen Sicherheitseinstellungen hat!
    Kann mir bitte jemand einen Tipp geben! Ich währ echt Dankbar dafür!!
    MfG Netsurfer2000
  3. hopfe
    hopfe Haudegen
    01.04.2003
    733
    Aachen
    Wie sieht dein Eintrag für den logon path auf deinen Samba Server aus?
    Hast du mal kontrolliert ob alle Benutzer(bzw die Gruppe) des Profiles auch die richtigen Berechtigungen auf die Datei haben?
  4. #3 netsurfer2000, 18.03.2004
    netsurfer2000
    11.03.2004
    52
    logon path = \\samba-pdc\profile
    Die Dateiberechtigungen stehen alle auf 777!! So verzweifelt war ich schon!!!
  5. #4 netsurfer2000, 18.03.2004
    netsurfer2000
    11.03.2004
    52
    Hier ist mal meine smb.conf:
    [global]
    workgroup = qbbk003
    os level = 65
    time server = Yes
    netbios name = samba-pdc
    unix extensions = Yes
    encrypt passwords = Yes
    map to guest = Bad User
    log level = 1
    syslog = 0
    wins support = yes
    veto files = /*.eml/*.nws/riched20.dll/*.{*}/
    #------------------------------PDC Options------------------------------------
    logon path = \\samba-pdc\Profile
    local master = yes
    domain master = yes
    domain logons = yes
    preferred master = yes
    security = user
    [netlogon]
    comment = Netlogon für WinNT
    path = /pdcdaten/netlogon
    writable = no
    browseable = no
    [Profile]
    path = /pdcdaten/profiles/standartprofil
    read only = no
    browseable = no
    guest ok = no
    create mask = 0777
    directory mask = 0777
    Vielen Dank im Voraus
    Netsurfer2000 :help:
  6. #5 hopfe, 18.03.2004
    hopfe
    hopfe Haudegen
    01.04.2003
    733
    Aachen
    Hmm vielleicht muß das Profil den entsprechenden Benutzer gehören :(. Mit welchen Berechtigungen werden neue Profile angelegt?
    Zudem finde ich die Idee mit einen Profil eigentlich garnicht so gut, wenn jetzt nämlich einer der Benutzer eine Datei auf seinen Desktop speichert, bekommen allle anderen diese Datei auch angezeigt.
    Mich als User würde das ziemlich stören, daher würde ich die Profile einfach trennen, und in einen eigenen Verzeichnis ablegen.
  7. #6 netsurfer2000, 18.03.2004
    netsurfer2000
    11.03.2004
    52
    Danke!! Dann muss ich wohl selbst weiter sehen!!
    Achso! Zu deinem Einwand, wenn man im Profilordner die Datei NTUSER.DAT in NTUSER.MAN umbenennt, dann ist das Profil unveränderlich! d.h. Daten auf dem Desktop gehen verlohren beim Abmelden--> die Datensicherung läuft dann nur über entsprechende Netzlaufwerke!
    MfG Netsurfer2000
    PS falls noch jemand eine Idee hat währ ich echt Dankbar
  8. #7 netsurfer2000, 18.03.2004
    netsurfer2000
    11.03.2004
    52
    Jetzt stoß ich auch schon auf das nächste Problem!!
    (Ich hab das obrige zwar nochnicht gelöst, aber naja)!
    Folgendes:
    Ich will Netzlaufwerke für meine User, mit Hilfe von Logon Scripten , verbinden, jedoch funktionieren die (unter DOS erstellten) batch Dateien nicht richtig wenn sie vom Server aus (netlogon) ausgeführt werden.
    Hat einer eine Idee an was das liegen könnte??
    MfG netsurfer2000
  9. Anzeige
  10. hopfe
    hopfe Haudegen
    01.04.2003
    733
    Aachen
    Ich habe meine Logon Scripts unter Linux erstellt, vielleicht scheitert es an einer Fehlerhaften Codepage.
  11. #9 netsurfer2000, 22.03.2004
    netsurfer2000
    11.03.2004
    52
    Das Problem mit den Logon Scripts hab ich mitlerweile erledigt!!
    Es lag an den Rechten der Dateien!! (Dummer Fehler von mir)
    Ich hab jetzt trozdem ein neues Problem!
    ??? Wie kann ich am PDC unterdrücken das er die Profile erstellen soll? Er soll praktisch nur die autentifizierung übernehmen und nicht die Profile speichern. Man soll praktisch immer mit einem temporären Gastprofil an den Wks angemeldet werden!!
    Vielen Dank im Voraus!
    MfG netsurfer2000
Probleme mit dem Samba PDC - Ähnliche Themen
  1. Samba 3.6 on Centos probleme mit OSX 10.10
    Samba 3.6 on Centos probleme mit OSX 10.10: Hallo Zusammen Ich habe einen smb server der läuft auf einer linux Kiste und habe ein sehr großes problem. Wenn man viele files verschiebt...
  2. Samba Share auf DFS Link - Probleme
    Samba Share auf DFS Link - Probleme: Wir haben einen Win2008 R2 SP1 Server am laufen auf dem ein Verzeichnis z.B. F:\Austausch als Netzwerkshare freigegeben haben, in diesem...
  3. Samba - Acces und Mountprobleme
    Samba - Acces und Mountprobleme: Hallo, ich habe ein Problem den ich mit einem Samba 3.4.7 auf Ubuntu 10.4 laufen habe. Ich denke mir das es eigentlich kein Problem sein sollte...
  4. Probleme mit Samba
    Probleme mit Samba: Hallo Leute, ich habe zwei Problem mit Samba auf Debian Squezze. Das erste Problem ist das ich wenn ich von meinem Windows etwas auf das...
  5. Probleme mit Win7, UAC und Samba 3
    Probleme mit Win7, UAC und Samba 3: Hallo zusammen, (vorneweg möchte ich erwähnen, dass ich mich nicht gerade als Samba Profi bezeichnen würde, aber der Kollege der das...
