probleme beim team speak
Diskutiere probleme beim team speak im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; hallo leute habe ein problem habe auf mein linux server Team Speak installiert und hat soweit geklappt bis ich ihn starten wollte dann kommt er...
  1. gangy
    gangy Grünschnabel
    05.12.2007
    3
    habe auf mein linux server Team Speak installiert und hat soweit geklappt bis ich ihn starten wollte dann kommt er die fehler meldung :
    starting the teamspeak2 server
    Error, Either an old instance of teamspeak is still running, or
    an other application is using the tcpquery port!
    Error, Server was not started!
    weiß einer was ich da tun kann ? oder wo das prob liegt ?
  3. #2 beomuex, 05.12.2007
    beomuex
    beomuex Routinier
    11.03.2007
    354
    ps -ef
    posten
  4. #3 Mitzekotze, 05.12.2007
    Mitzekotze
    Mitzekotze little man
    01.12.2006
    750
    Anscheinend läuft der Teamspeak Server bzw. dessen Prozess aus irgendwelchen Gründen noch. Mit "ps ax" kannst du nach dem alten Teamspeak Prozess suchen und gegebenfalls mit "kill PID" abschießen.
  5. #4 gangy, 05.12.2007
    gangy
    gangy Grünschnabel
    05.12.2007
    3
    UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
    root 1 0 0 19:00 ? 00:00:01 init [3]
    root 2 1 0 19:00 ? 00:00:00 [migration/0]
    root 3 1 0 19:00 ? 00:00:00 [ksoftirqd/0]
    root 4 1 0 19:00 ? 00:00:00 [events/0]
    root 5 1 0 19:00 ? 00:00:00 [khelper]
    root 6 1 0 19:00 ? 00:00:00 [kthread]
    root 9 6 0 19:00 ? 00:00:00 [kblockd/0]
    root 10 6 0 19:00 ? 00:00:00 [kacpid]
    root 77 6 0 19:00 ? 00:00:00 [cqueue/0]
    root 78 6 0 19:00 ? 00:00:00 [kseriod]
    root 116 6 0 19:00 ? 00:00:00 [pdflush]
    root 117 6 0 19:00 ? 00:00:00 [pdflush]
    root 118 6 0 19:00 ? 00:00:00 [kswapd0]
    root 119 6 0 19:00 ? 00:00:00 [aio/0]
    root 362 6 0 19:00 ? 00:00:00 [kpsmoused]
    root 694 6 0 19:00 ? 00:00:00 [ata/0]
    root 695 6 0 19:00 ? 00:00:00 [ata_aux]
    root 813 6 0 19:00 ? 00:00:00 [kjournald]
    root 857 1 0 19:00 ? 00:00:00 /sbin/udevd --daemon
    100 1895 1 0 19:00 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
    root 1934 1 0 19:00 ? 00:00:00 /sbin/resmgrd
    root 1935 1 0 19:00 ? 00:00:00 /sbin/acpid
    root 1967 1 0 19:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/polkitd
    101 1977 1 0 19:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/hald --daemon=yes
    root 1978 1977 0 19:00 ? 00:00:00 hald-runner
    101 2271 1978 0 19:00 ? 00:00:00 hald-addon-acpi: listening on ac
    root 2504 1 0 19:00 ? 00:00:00 /sbin/dhcpcd -C -H -D -K -N -t 9
    root 2662 1 0 19:00 ? 00:00:00 /sbin/klogd -c 1 -x -x
    root 2663 1 0 19:00 ? 00:00:00 /sbin/syslog-ng -a /var/lib/name
    root 2682 1 0 19:00 ? 00:00:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --m
    root 2736 1 0 19:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/courierlogger -pid=/va
    root 2737 2736 0 19:00 ? 00:00:00 /usr/lib/courier-authlib/authdae
    root 2739 1 0 19:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd -o PidFile=/var/r
    vscan 2751 1 0 19:00 ? 00:00:02 /usr/sbin/clamd
    root 2765 1 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/courierlogger -pid=/va
    root 2766 2765 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/lib/courier-imap/couriertcp
    root 2770 2737 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/lib/courier-authlib/authdae
    root 2771 2737 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/lib/courier-authlib/authdae
    root 2772 2737 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/lib/courier-authlib/authdae
    root 2773 2737 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/lib/courier-authlib/authdae
    root 2774 2737 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/lib/courier-authlib/authdae
    root 2785 1 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/courierlogger -pid=/va
    root 2791 2785 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/lib/courier-imap/couriertcp
    root 2816 1 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/courierlogger -pid=/va
    root 2817 2816 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/lib/courier-imap/couriertcp
    root 2831 1 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/courierlogger -pid=/va
    root 2832 2831 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/lib/courier-imap/couriertcp
    mysql 2834 2682 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr
    nobody 2857 1 0 19:01 ? 00:00:00 /sbin/portmap -i 127.0.0.1
    root 2874 1 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/powersaved -d -f /var/
    root 2920 1 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/vsftpd
    root 2931 1 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/xinetd
    named 2934 1 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/named -t /var/lib/name
    root 2979 1 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/nscd
    ntp 2991 1 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/ntpd -p /var/lib/ntp/v
    mail 2995 1 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/exim -bd -q30m
    root 3112 1 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc
    root 3130 1 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc
    root 3131 3130 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/local/sa24/cronolog/cronolo
    root 3137 6 0 19:01 ? 00:00:00 [kauditd]
    vscan 3146 1 0 19:01 ? 00:00:00 amavisd (master)
    root 3150 1 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/cron
    root 3157 1 0 19:01 tty1 00:00:00 /sbin/mingetty --noclear tty1
    root 3161 1 0 19:01 tty2 00:00:00 /sbin/mingetty tty2
    root 3165 1 0 19:01 tty3 00:00:00 /sbin/mingetty tty3
    root 3167 1 0 19:01 tty4 00:00:00 /sbin/mingetty tty4
    root 3168 1 0 19:01 tty5 00:00:00 /sbin/mingetty tty5
    root 3182 1 0 19:01 tty6 00:00:00 /sbin/mingetty tty6
    root 3188 1 0 19:01 ttyS0 00:00:00 /sbin/agetty -L 57600 ttyS0 vt10
    vscan 3223 3146 0 19:01 ? 00:00:00 amavisd (virgin child)
    vscan 3224 3146 0 19:01 ? 00:00:00 amavisd (virgin child)
    sa24 3225 3112 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc
    sa24 3226 3112 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc
    sa24 3227 3112 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc
    wwwrun 3228 3130 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc
    wwwrun 3229 3130 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc
    wwwrun 3230 3130 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc
    sa24 3232 3112 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc
    sa24 3233 3112 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc
    wwwrun 3231 3130 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc
    wwwrun 3234 3130 0 19:01 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc
    root 3235 1 0 19:01 ? 00:00:01 /usr/sbin/spamd -d -q -x -L -u s
    spamd 3236 3235 0 19:01 ? 00:00:00 spamd child
    spamd 3237 3235 0 19:01 ? 00:00:00 spamd child
    wwwrun 3383 3130 0 19:13 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc
    wwwrun 3384 3130 0 19:13 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc
    wwwrun 3385 3130 0 19:13 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc
    wwwrun 3508 3130 0 19:29 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc
    root 3705 2739 0 19:42 ? 00:00:00 sshd: gboxcs [priv]
    gboxcs 3711 3705 0 19:42 ? 00:00:00 sshd: gboxcs@pts/0
    gboxcs 3712 3711 0 19:42 pts/0 00:00:00 -bash
    gboxcs 3739 1 0 19:43 pts/0 00:00:00 /home/gboxcs/cs/gb86
    gboxcs 3741 3739 0 19:43 pts/0 00:00:00 /home/gboxcs/cs/gb86
    gboxcs 3742 3741 0 19:43 pts/0 00:00:00 /home/gboxcs/cs/gb86
    gboxcs 3743 3741 0 19:43 pts/0 00:00:01 /home/gboxcs/cs/gb86
    ts 6038 1 0 19:57 ? 00:00:13 ./server_linux -PID=tsserver2.pi
    root 6461 2739 0 20:22 ? 00:00:00 sshd: ts [priv]
    ts 6467 6461 0 20:23 ? 00:00:00 sshd: ts@pts/2
    ts 6468 6467 0 20:23 pts/2 00:00:00 -bash
    root 6596 2739 0 20:31 ? 00:00:00 sshd: ts [priv]
    ts 6602 6596 0 20:32 ? 00:00:00 sshd: ts@pts/3
    ts 6603 6602 0 20:32 pts/3 00:00:00 -bash
    ts 6621 6603 0 20:32 pts/3 00:00:00 ps -ef
    verstehe nicht :-(
    habe es so gemacht wie hier beschrieben vielleicht ist das zu alt kann das sein ?http://www.unixboard.de/vb3/showthread.php?t=12271
  6. #5 Mitzekotze, 05.12.2007
    Mitzekotze
    01.12.2006
    750
    Hier scheint anscheinend, wie in deiner Fehlermeldung angegeben, noch der Prozess des Teamspeak Server zu laufen. Versuch ihn mal mit "kill 6038" abzuschießen.
    Und btw verwende bitte Code Tags für solche langen Ausgaben. (Das ist die Raute rechts oben vom Eingabefeld) ;)
  7. Anzeige
  8. gangy
    gangy Grünschnabel
    05.12.2007
    3
    jup habe ich gemacht :-) habe dann neu gestartet ..
    nun schreibt er
    Error starting daemon. Aborted
  9. #7 Mitzekotze, 05.12.2007
    Mitzekotze
    01.12.2006
    750
    Was steht den in der server.log Datei?
probleme beim team speak - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim installieren
