Probleme beim Kernel-Mergen
Diskutiere Probleme beim Kernel-Mergen im Gentoo Forum im Bereich Linux Distributionen; Hi! Ich hab mich mal wieder an gentoo rangetraut und versuche es gerade zu installieren. Das hat auch ganz gut geklappt, bis während des...
  1. #1 Nachtschichter, 21.12.2003
    Nachtschichter
    Nachtschichter Mitglied
    17.07.2003
    41
    Hannover, Niedersachsen
    Hi!
    Ich hab mich mal wieder an gentoo rangetraut und versuche es gerade zu installieren. Das hat auch ganz gut geklappt, bis während des Mergens folgende Meldung auftrat und der Vorgang abgebrochen wurde:
    Calculating dependencies ...done!
    >>> emerge (1 of 28 ) dev-libs/openssl-0.9.6k to /
    >>> md5 src-uri ;-) openssl-0.9.6k.tar.gz
    >>> Unpacking source...
    >>> Unpacking openssl-0.9.6k.tar.gz to /var/tmp/portage/openssl-0.9.6k/work
    * Applying openssl-0.9.6i-gentoo.diff...
    >>> Source unpacked.
    Operating system: i686-whatever-linux2
    You need Perl 5.
    !!! ERROR: dev-libs/openssl-0.9.6k failed.
    !!! Function src_compile, Line 64, Exitcode 1
    !!! (no error message)
    Und jetzt hänge ich etwas in der Luft und kann nicht weiter installieren. Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    Gruß Nachtschichter
  3. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Hmm .. ab welchem Stage angefangen ?
    emerge -p perl bringt welchen Output ?
  4. #3 Nachtschichter, 21.12.2003
    Nachtschichter
    17.07.2003
    41
    Also, angefangen hab ich mit stage 1.
    Und emerge -p perl bringt folgenden Output:
    These are the packages that I would merge, in order:
    [ebuild N ] dev-libs/openssl-0.9.6k
    [ebuild N ] dev-libs/expat-1.95.6-r1
    [ebuild N ] media-libs/libpng-1.2.5-r4
    [ebuild N ] sys-devel/flex-2.5.4a-r4
    [ebuild N ] x11-base/opengl-update-1.5
    [ebuild N ] media-libs/freetype-2.1.4
    [ebuild N ] x11-misc/ttmkfdir-3.0.9
    [ebuild N ] sys-devel/m4-1.4
    [ebuild N ] sys-devel/autoconf-2.57-r1
    [ebuild N ] sys-apps/miscfiles-1.3-r1
    [ebuild N ] sys-libs/cracklib-2.7-r7
    [ebuild N ] dev-libs/glib-1.2.10-r5
    [ebuild N ] sys-libs/pwd-0.61-r4
    [ebuild N ] sys-devel/automake-1.7.5-r2
    [ebuild N ] sys-libs/pam-0.75-r11
    [ebuild N ] sys-apps/ed-0.2-r3
    [ebuild N ] media-libs/fontconfig-2.2.1
    [ebuild N ] app-arch/unzip-5.50-r2
    [ebuild N ] app-arch/cabextract-0.6
    [ebuild N ] x11-base/xfree-4.3.0-r3
    [ebuild N ] dev-lang/tcl-8.3.4
    [ebuild N ] dev-lang/tk-8.3.4-r1
    [ebuild N ] dev-lang/python-2.2.3-r5
    [ebuild N ] dev-java/java-config-1.1.7
    [ebuild N ] dev-java/blackdown-jkd-1.4.1
    [ebuild N ] sys-libs/db-4.0.14-r2
    [ebuild N ] sys-devel/libperl-5.8.0
    [ebuild N ] dev-lang/perl-5.8.0-r12
    Wenn ich das richtig sehe, wird Perl erst zum Schluß integriert. Gibt es eine Möglichkeit, die Reihenfolge zu ändern? Denn eigentlich brauche ich Perl ja zu Beginn...
  5. #4 Nachtschichter, 21.12.2003
    Nachtschichter
    17.07.2003
    41
    Also, ich hab jetzt ssl aus der make.conf entfernt. Und jetzt geht's auch weiter. Ich kann ja ssl nachträglich hinzufügen.
  6. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    jo :)
    auch ok *g*
  7. #6 Nachtschichter, 21.12.2003
    Nachtschichter
    17.07.2003
    41
    Also, das Perl-Problem hat sich nur nach hinten verlagert. Aber ich glaube, dass es jetzt funktionieren sollte. Und zwar bin ich so vorgegangen:
    Zuerst muss man libperl mergen. Dabei ist es wichtig, keine Abhängigkeiten zu berücksichtigen, und zwar mit emerge -O libperl
    Danach das gleiche Vorgehen für perl selbst, also emerge -O perl
    Anschließend kann man auch den Merge-Vorgang fortsetzen (sogar mit ssl ;))
    Gruß Nachtschichter
Probleme beim Kernel-Mergen - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim installieren
