Probleme beim Einrichten
Diskutiere Probleme beim Einrichten im Samba Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Moin, ich hab hier meinen Pc mit Vista Home Premium 64 bit und mein Notebook mit Kubuntu 9.04, auf dem ich gestern Samba 3.3.2 installiert habe,...
  1. C:S
    C:S Foren As
    21.01.2009
    76
    Moin,
    ich hab hier meinen Pc mit Vista Home Premium 64 bit und mein Notebook mit Kubuntu 9.04, auf dem ich gestern Samba 3.3.2 installiert habe, um mir den Datenaustausch zwischen beiden Geräten zu erleichtern - allerdings bekomme ich keine gescheite Verbindung hin, und ich muss mich in die lange Reihe der Sambanoobs einreihen...
    Also gestern hat mein PC immerhin noch mein Notebook und dessen Freigabe erkannt, und solange ich die Freigabe öffentlich zugänglich gemacht habe konnte ich auch auf die Notebook-Platte zugreifen. Allerdings hatte ich dann schon ernsthafte Probleme, als ich das ganze mit login machen wollte, weil er dann über Windows das Passwort nicht akzeptiert hatte.
    Heute wollte ich weiter dran rumspielen, aber jetzt erkennt windows nichtmal mehr mein Notebook, also weder Freigabe noch das Gerät an sich (ping klappt, Firewalls sind alle aus).
    Die Geräte sind über einen Router miteinander verbunden.
    Hier mal meine (aktuelle) smb.conf:
    [global]
    	workgroup = HOME
    	netbios name = NOTEBOOK
    	security = SHARE
    [festplatte]
    	path = /
    	read only = No
    	guest ok = Yes
    wenn ich smbclient zum testen verwende kommt folgendes:
    :~$ smbclient //notebook/festplatte
    Enter CS's password:
    Domain=[HOME] OS=[Unix] Server=[Samba 3.3.2]
    Server not using user level security and no password supplied.
    Server requested LANMAN password (share-level security) but 'client lanman auth' is disabled
    tree connect failed: SUCCESS - 0
    Ich hab auch gegooglet, aber ich find nix...
    Weiß jemand was?
    Gruß, CS
  3. Dizzy
    Dizzy Brain Damage
    02.05.2007
    857
    Graz
    deine smb.conf ist verdammt schmal geraten. Da fehlen viele interessante Optionen. Schau dir mal meine (standardisierte) Config an. Und vergleiche vorallem [global] und [homes]. Auch solltest du unbedingt an Interfaces binden, wenn das Geraet Internetzugang hat.
    # Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
    # This is the main Samba configuration file. You should read the
    # smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
    # here. Samba has a huge number of configurable options most of which
    # are not shown in this example
    # Some options that are often worth tuning have been included as
    # commented-out examples in this file.
    #  - When such options are commented with ";", the proposed setting
    #    differs from the default Samba behaviour
    #  - When commented with "#", the proposed setting is the default
    #    behaviour of Samba but the option is considered important
    #    enough to be mentioned here
    # NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
    # "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
    # errors.
    # A well-established practice is to name the original file
    # "smb.conf.master" and create the "real" config file with
    # testparm -s smb.conf.master >smb.conf
    # This minimizes the size of the really used smb.conf file
    # which, according to the Samba Team, impacts performance
    # However, use this with caution if your smb.conf file contains nested
    # "include" statements. See Debian bug #483187 for a case
    # where using a master file is not a good idea.
    #======================= Global Settings =======================
    [global]
    ## Browsing/Identification ###
    # Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
       workgroup = WORKGROUP
    # server string is the equivalent of the NT Description field
       server string = %h server
    # Windows Internet Name Serving Support Section:
    # WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
    #   wins support = no
    # WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
    # Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
    ;   wins server = w.x.y.z
    # If we receive WINS server info from DHCP, override the options above.
       include = /etc/samba/dhcp.conf
    # This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
       dns proxy = no
    # What naming service and in what order should we use to resolve host names
    # to IP addresses
    ;   name resolve order = lmhosts host wins bcast
    #### Networking ####
    # The specific set of interfaces / networks to bind to
    # This can be either the interface name or an IP address/netmask;
    # interface names are normally preferred
       interfaces = 192.168.1.0/8 eth0
    # Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
    # 'interfaces' option above to use this.
    # It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
    # not protected by a firewall or is a firewall itself.  However, this
    # option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
       bind interfaces only = yes
    #### Debugging/Accounting ####
    # This tells Samba to use a separate log file for each machine
    # that connects
    # Cap the size of the individual log files (in KiB).
       max log size = 1000
    # If you want Samba to only log through syslog then set the following
    # parameter to 'yes'.
    #   syslog only = no
    # We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
    # should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
    # through syslog you should set the following parameter to something higher.
       syslog = 0
    # Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
       panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
    ####### Authentication #######
    # "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account
    # in this server for every user accessing the server. See
    # /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/ServerType.html
    # in the samba-doc package for details.
       security = user
    # You may wish to use password encryption.  See the section on
    # 'encrypt passwords' in the smb.conf(5) manpage before enabling.
       encrypt passwords = true
    # If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
    # password database type you are using.
       passdb backend = tdbsam
       obey pam restrictions = yes
    # This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
    # password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
    # passdb is changed.
       unix password sync = yes
    # For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
    # parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
    # sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
       passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
    # This boolean controls whether PAM will be used for password changes
    # when requested by an SMB client instead of the program listed in
    # 'passwd program'. The default is 'no'.
       pam password change = yes
    ########## Domains ###########
    # Is this machine able to authenticate users. Both PDC and BDC
    # must have this setting enabled. If you are the BDC you must
    # change the 'domain master' setting to no
    ;   domain logons = yes
    # The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
    # It specifies the location of the user's profile directory
    # from the client point of view)
    # The following required a [profiles] share to be setup on the
    # samba server (see below)
    ;   logon path = \\%N\profiles\%U
    # Another common choice is storing the profile in the user's home directory
    # (this is Samba's default)
    #   logon path = \\%N\%U\profile
    # It specifies the location of a user's home directory (from the client
    # point of view)
    ;   logon drive = H:
    #   logon home = \\%N\%U
    # It specifies the script to run during logon. The script must be stored
    # in the [netlogon] share
    # NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
    ;   logon script = logon.cmd
    # This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
    # RPC pipe.  The example command creates a user account with a disabled Unix
    # password; please adapt to your needs
    ; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
    # This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
    # SAMR RPC pipe.
    # The following assumes a "machines" group exists on the system
    ; add machine script  = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
    # This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
    # RPC pipe.
    ; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
    ########## Printing ##########
    # If you want to automatically load your printer list rather
    # than setting them up individually then you'll need this
       load printers = yes
    # lpr(ng) printing. You may wish to override the location of the
    # printcap file
    ;   printing = bsd
    ;   printcap name = /etc/printcap
    # CUPS printing.  See also the cupsaddsmb(8) manpage in the
    # cupsys-client package.
       printing = cups
       printcap name = cups
    ############ Misc ############
    # Using the following line enables you to customise your configuration
    # on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
    # of the machine that is connecting
    ;   include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
    # Most people will find that this option gives better performance.
    # See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/speed.html
    # for details
    # You may want to add the following on a Linux system:
    #         SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    #   socket options = TCP_NODELAY
    # The following parameter is useful only if you have the linpopup package
    # installed. The samba maintainer and the linpopup maintainer are
    # working to ease installation and configuration of linpopup and samba.
    ;   message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' &
    # Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. If this
    # machine will be configured as a BDC (a secondary logon server), you
    # must set this to 'no'; otherwise, the default behavior is recommended.
    #   domain master = auto
    # Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
    # for something else.)
    ;   idmap uid = 10000-20000
    ;   idmap gid = 10000-20000
    ;   template shell = /bin/bash
    # The following was the default behaviour in sarge,
    # but samba upstream reverted the default because it might induce
    # performance issues in large organizations.
    # See Debian bug #368251 for some of the consequences of *not*
    # having this setting and smb.conf(5) for details.
    ;   winbind enum groups = yes
    ;   winbind enum users = yes
    # Setup usershare options to enable non-root users to share folders
    # with the net usershare command.
    # Maximum number of usershare. 0 (default) means that usershare is disabled.
    ;   usershare max shares = 100
    #======================= Share Definitions =======================
    [homes]
       comment = Home Directories
       browseable = yes
    # By default, the home directories are exported read-only. Change the
    # next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
       read only = no
    # File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
    # create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
       create mask = 0700
    # Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
    # create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
       directory mask = 0700
    # By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
    # with access to the samba server.
    # The following parameter makes sure that only "username" can connect
    # to \\server\username
    # This might need tweaking when using external authentication schemes
       valid users = %S
    # Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
    # (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
    ;[netlogon]
    ;   comment = Network Logon Service
    ;   path = /home/samba/netlogon
    ;   guest ok = yes
    ;   read only = yes
    ;   share modes = no
    # Un-comment the following and create the profiles directory to store
    # users profiles (see the "logon path" option above)
    # The path below should be writable by all users so that their
    # profile directory may be created the first time they log on
    ;[profiles]
    ;   comment = Users profiles
    ;   path = /home/samba/profiles
    ;   guest ok = no
    ;   browseable = no
    ;   create mask = 0600
    ;   directory mask = 0700
    [printers]
       comment = All Printers
       browseable = no
       path = /var/spool/samba
       printable = yes
       guest ok = no
       read only = yes
       create mask = 0700
    # Windows clients look for this share name as a source of downloadable
    # printer drivers
    [print$]
       comment = Printer Drivers
       path = /var/lib/samba/printers
       browseable = yes
       read only = yes
       guest ok = no
    # Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
    # You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
    # admin users are members of.
    # Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
    # to the drivers directory for these users to have write rights in it
    ;   write list = root, @lpadmin
    # A sample share for sharing your CD-ROM with others.
    ;[cdrom]
    ;   comment = Samba server's CD-ROM
    ;   read only = yes
    ;   locking = no
    ;   path = /cdrom
    ;   guest ok = yes
    # The next two parameters show how to auto-mount a CD-ROM when the
    #	cdrom share is accesed. For this to work /etc/fstab must contain
    #	an entry like this:
    #       /dev/scd0   /cdrom  iso9660 defaults,noauto,ro,user   0 0
    # The CD-ROM gets unmounted automatically after the connection to the
    # If you don't want to use auto-mounting/unmounting make sure the CD
    #	is mounted on /cdrom
    ;   preexec = /bin/mount /cdrom
    ;   postexec = /bin/umount /cdrom
  4. #3 supersucker, 04.05.2009
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    @C:S
    Wenn es dir nur um den Dateien-Austausch zwischen Win und Ubuntu geht, kommst du mit NFS sicherlich schneller ans Ziel: http://wiki.ubuntuusers.de/nfs
    Das hast du auch als Noob in 10 bis 15 Minuten eingerichtet.
  5. C:S
    C:S Foren As
    21.01.2009
    76
    Hm Ja, ist halt iwie net so einfach mit windows wenn ich das richtig verstanden habe, wollts mir aber trotzdem mal anschaun. Das mit Samba würde ich trotzdem gerne hinbekommen, da ich das evtl später noch ausweiten will...
    @Dizzy hatte ich ja anfangs auch, damit hats nicht geklappt, und jetzt klappts erst recht nicht, ist iwie ne sehr deprimierende Sache^^
    Ich seh schon, ich muss nochn weng rumspielen, ich meld mich ggf nochma ;-)
    Gruß, CS
  6. #5 uzumakinaruto, 05.05.2009
    uzumakinaruto
    uzumakinaruto Tripel-As
    23.05.2008
    246
    Gifhorn
    hast du mit smbpasswd samba benutzer angelegt?
    den die werden benötigt .. keine linux benutzer ;)
  7. C:S
    C:S Foren As
    21.01.2009
    76
    Jo, bin ich auch iwann drauf gekommen, allerdings bleibt die Fehlermeldung beim smbclient die selbe, und mit windows klappts auch nicht -.-
  9. #7 NoXqs, 05.05.2009
    NoXqs
    NoXqs Routinier
    07.05.2007
    420
    Bremen
    Welche Fehlermeldung steht in den Logs?
    Ohne diese Information kann man nur raten.
    Eines doch:
    Welches Passwort hast du hier eingegeben:
  10. C:S
    C:S Foren As
    21.01.2009
    76
    Moin,
    also jetzt funktionierts. Ich habe jetzt mal in Windows direkt den Pfad zu der Sambafreigabe eintippt, und dann Username mit Passwort eingegeben - funzts. Unter "Netzwerke" wird das Notebook allerdings immernoch nicht angezeigt, aber gut, ist jetzt ja nicht so schlimm.
    Ich glaube mein Fehler war insgesammt, dass ich zu viel mit dem Parameter "Security" rumgespielt habe, und dabei bei "User" und "Share" immer gewechselt habe. Habte den Unterschied nämlich nicht so richtig gepeilt, und dann immer falsche usernames mit falschen Passwörter eingetippt - jetzt klappts bei "user", also passt.
    Auf jeden Fall vielen Dank für eure Hilfe!!
    Gruß CS
Probleme beim Einrichten - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim installieren
