probleme beim compilieren von gimp2.3.1
Diskutiere probleme beim compilieren von gimp2.3.1 im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; hallo linux freunde ... in der INSTALLL steht drinn, dass man einfach mit configure && make && make install alles drauf klatschen kann ... leider...
  1. #1 doomcalyptica, 06.07.2005
    doomcalyptica
    doomcalyptica Grünschnabel
    06.07.2005
    3
    in der INSTALLL steht drinn, dass man einfach mit configure && make && make install alles drauf klatschen kann ... leider wird trozdem ein fehler erzeugt, in der README bzw INSTALL habe ich keinen passenden eintrag z meinem fehler gefunden...
    root@workstation2:/usr/src/gimp-2.3.1# ./configure && make && make install
    checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/ginstall -c
    checking whether build environment is sane... yes
    checking for gawk... gawk
    checking whether make sets $(MAKE)... yes
    checking for gcc... gcc
    checking for C compiler default output file name... a.out
    checking whether the C compiler works... yes
    checking whether we are cross compiling... no
    checking for suffix of executables...
    checking for suffix of object files... o
    checking whether we are using the GNU C compiler... yes
    checking whether gcc accepts -g... yes
    checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
    checking for style of include used by make... GNU
    checking dependency style of gcc... gcc3
    checking build system type... i686-pc-linux-gnu
    checking host system type... i686-pc-linux-gnu
    checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
    checking for egrep... grep -E
    checking for ld used by gcc... /usr/i486-slackware-linux/bin/ld
    checking if the linker (/usr/i486-slackware-linux/bin/ld) is GNU ld... yes
    checking for /usr/i486-slackware-linux/bin/ld option to reload object files... -r
    checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B
    checking whether ln -s works... yes
    checking how to recognise dependent libraries... pass_all
    checking how to run the C preprocessor... gcc -E
    checking for ANSI C header files... yes
    checking for sys/types.h... yes
    checking for sys/stat.h... yes
    checking for stdlib.h... yes
    checking for string.h... yes
    checking for memory.h... yes
    checking for strings.h... yes
    checking for inttypes.h... yes
    checking for stdint.h... yes
    checking for unistd.h... yes
    checking dlfcn.h usability... yes
    checking dlfcn.h presence... yes
    checking for dlfcn.h... yes
    checking for g++... g++
    checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
    checking whether g++ accepts -g... yes
    checking dependency style of g++... gcc3
    checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
    checking for g77... g77
    checking whether we are using the GNU Fortran 77 compiler... yes
    checking whether g77 accepts -g... yes
    checking the maximum length of command line arguments... 32768
    checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
    checking for objdir... .libs
    checking for ar... ar
    checking for ranlib... ranlib
    checking for strip... strip
    checking if gcc static flag  works... yes
    checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
    checking for gcc option to produce PIC... -fPIC
    checking if gcc PIC flag -fPIC works... yes
    checking if gcc supports -c -o file.o... yes
    checking whether the gcc linker (/usr/i486-slackware-linux/bin/ld) supports shared libraries... yes
    checking whether -lc should be explicitly linked in... no
    checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
    checking how to hardcode library paths into programs... immediate
    checking whether stripping libraries is possible... yes
    checking if libtool supports shared libraries... yes
    checking whether to build shared libraries... yes
    checking whether to build static libraries... no
    configure: creating libtool
    appending configuration tag "CXX" to libtool
    checking for ld used by g++... /usr/i486-slackware-linux/bin/ld
    checking whether the g++ linker (/usr/i486-slackware-linux/bin/ld) supports shared libraries... yes
    checking for g++ option to produce PIC... -fPIC
    checking if g++ PIC flag -fPIC works... yes
    checking if g++ supports -c -o file.o... yes
    appending configuration tag "F77" to libtool
    checking for g77 option to produce PIC... -fPIC
    checking if g77 PIC flag -fPIC works... yes
    checking if g77 supports -c -o file.o... yes
    checking whether the g77 linker (/usr/i486-slackware-linux/bin/ld) supports shared libraries... yes
    checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
    checking for target architecture... i686-pc-linux-gnu
    checking for some Win32 platform... no
    checking for native Win32... no
    checking for strerror in -lcposix... no
    checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes
    checking for special C compiler options needed for large files... no
    checking for _FILE_OFFSET_BITS value needed for large files... 64
    checking for _LARGE_FILES value needed for large files... no
    checking whether to turn on debugging... no
    checking whether to turn on profiling... no
    checking for dirent.h that defines DIR... yes
    checking for library containing opendir... none required
    checking for ANSI C header files... (cached) yes
    checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible... yes
    checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
    checking sys/param.h usability... yes
    checking sys/param.h presence... yes
    checking for sys/param.h... yes
    checking sys/time.h usability... yes
    checking sys/time.h presence... yes
    checking for sys/time.h... yes
    checking sys/times.h usability... yes
    checking sys/times.h presence... yes
    checking for sys/times.h... yes
    checking for sys/wait.h... (cached) yes
    checking for unistd.h... (cached) yes
    checking for pid_t... yes
    checking return type of signal handlers... void
    checking for vprintf... yes
    checking for _doprnt... no
    checking for working alloca.h... yes
    checking for alloca... yes
    checking for difftime... yes
    checking for putenv... yes
    checking for mmap... yes
    checking for perl... /usr/bin/perl
    checking for XML::Parser... ok
    checking for iconv... /usr/bin/iconv
    checking for msgfmt... /usr/bin/msgfmt
    checking for msgmerge... /usr/bin/msgmerge
    checking for xgettext... /usr/bin/xgettext
    checking locale.h usability... yes
    checking locale.h presence... yes
    checking for locale.h... yes
    checking for LC_MESSAGES... yes
    checking libintl.h usability... yes
    checking libintl.h presence... yes
    checking for libintl.h... yes
    checking for ngettext in libc... yes
    checking for dgettext in libc... yes
    checking for bind_textdomain_codeset... yes
    checking for dcgettext... yes
    checking for gmsgfmt... /usr/bin/msgfmt
    checking for catalogs to be installed...  bg ca cs da de el en_CA en_GB es et eu fi fr ga gl he hu hr id it ja ko lt mk ms nb nl no pa pl pt pt_BR ro ru rw sk sr sr@Latn sv tr uk vi xh yi zh_CN zh_TW
    checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
    checking for GLIB - version >= 2.6.0... no
    *** Could not run GLIB test program, checking why...
    *** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
    *** exact error that occured. This usually means GLIB is incorrectly installed.
    configure: error: Test for GLIB failed. See the file 'INSTALL' for help.
    kernelversion 2.4.26
    slackware 9.1
    was das heißt, is mir eigentlich klar, ich hab eine veraltete glib version (v 2.0)
    laut ausgabe von ldconfig -p
    root@workstation2:/usr/src/gimp-2.3.1# ldconfig -p | grep glib
            libglib.so (libc6) => /usr/lib/libglib.so
            libglib-2.0.so.0 (libc6) => /usr/lib/libglib-2.0.so.0
            libglib-2.0.so.0 (libc6) => /usr/local/lib/libglib-2.0.so.0
            libglib-2.0.so (libc6) => /usr/lib/libglib-2.0.so
            libglib-2.0.so (libc6) => /usr/local/lib/libglib-2.0.so
            libglib-1.2.so.0 (libc6) => /usr/lib/libglib-1.2.so.0
            libarts_mpeglib.so (libc6) => /opt/kde/lib/libarts_mpeglib.so
            libarts_mpeglib-0.3.0.so.0 (libc6) => /opt/kde/lib/libarts_mpeglib-0.3.0.so.0
    ich habe nun mir die aktuellste version von glib heruntergeladen und auch erfolgreich mit ./configure && make && make install übersetzt, dennoch erhalte ich die gleiche fehlerausgabe bei ./configure von gimp !!!
    selbstverstandlich habe ich die ld datenbank mit ldconfig und der /etc/ld.so.conf upgedatet ... leider ohne erfolg :/
    die /etc/ld.so.conf schaut so aus:
    root@workstation2:/usr/src/gimp-2.3.1# cat /etc/ld.so.conf
    /usr/local/lib
    /usr/X11R6/lib
    /usr/i486-slackware-linux/lib
    /opt/kde/lib
    /usr/lib/qt/lib
    /usr/src/glib-2.6.4
    /usr/local
    also was muss ich mahcen, damit die neuste version von glib (2.6.4) im /usr/local ordner is und von dem configure des gimp´s erkannt wird ?
  3. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Kleiner Tipp - schau dir mal ./configure --help an :)
    Dort kannst du bestimmte Pfade zu den Libs angeben ...
  4. #3 doomcalyptica, 06.07.2005
    doomcalyptica
    06.07.2005
    3
    ok, jetz weis ich, dass man mit ./configure --prefix=PFAD auch z.b. die library nach $PFAD schieben kann ^^, leider ändert das nix ... ausßer, das ich die /etc/ls.so.conf ändern muss
    root@workstation2:/usr/src/glib-2.6.4# cat /etc/ld.so.conf
    /usr/local/lib
    /usr/X11R6/lib
    /opt/kde/lib
    /usr/lib/qt/lib
    /usr/src/glib-2.6.4
    /usr/local
    ich mein das configure rafft´s trozdem nicht, dass ich nun die neuste version drauf hab ... :/
    ./configure --exec-prefix=/usr/local , damit würde ich den plattform abhängigen teil (den teil den ich brauch) nach usr/local installieren, muss ich die alte glib version löschen ?
    wenn ja wie mach ich das ?
    ode rmuss ich was anderes machen ?
  5. #4 doomcalyptica, 06.07.2005
    doomcalyptica
    06.07.2005
    3
    ./configure --disable-glibtest
    erzeugt trotzdem die gleiche fehler ausgabe .... was soll dann die option ????
    mein gott .... was mach ich denn falsch ... :/
  6. #5 Nerthus, 06.07.2005
    Nerthus
    Nerthus Jungspund
    06.07.2005
    16
    Ich hatte das selbe Problem mit mplayer
    Überprüfe mal ob configure folgende Option bietet:
    ./configure --help | grep glib
    --with-glib-config=PATH path to glib*-config (e.g. /opt/bin/glib-config)
    bye
probleme beim compilieren von gimp2.3.1 - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim installieren
