Problem
Diskutiere Problem im Installation & Basiskonfiguration Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; hi leute ich hab folgendes problem unzwar : ich hab nen denkfehler gemacht und beim desktop account als homedir /rrot/ eingestellt..... wie kann...
  1. #1 Srivertopspin, 26.06.2007
    Srivertopspin
    Srivertopspin Grünschnabel
    26.06.2007
    5
    hi leute
    ich hab nen denkfehler gemacht und beim desktop account als homedir /rrot/ eingestellt..... wie kann ich mir nen neuen user machen ohne direkt wieder alles neu zu installieren ?(
    :hilfe2:
    thx schonmal im vorraus
  3. hengs
    hengs Tripel-As
    21.02.2005
    217
    Salzburg
    adduser
    sollte immer funktionieren.
    Je nach Distri und grafischer Oberfläche gibt es auch alle möglichen GUI-Tools, aber leider hast Du nicht mitgeteilt was Du verwendest.
  4. #3 Srivertopspin, 26.06.2007
    Srivertopspin
    26.06.2007
    5
    oh sry,
    ich verwende ubuntu 6.10
    also mach ich einfach adduser name pw und feddich ?
  5. #4 z-shell, 26.06.2007
    z-shell
    z-shell Debianator
    30.05.2007
    434
    /home/z-shell
    man adduser
  6. rikola
    rikola Foren Gott
    23.08.2005
    2.133
    Wenn Du nur $HOME aendern willst, kannst Du die Datei /etc/passwd mittels 'vipw' editieren und einfach das neue Verzeichnis eintragen. Dabei werden allerdings die Konfigurationsdateien nicht neu angelegt.
    Oder Du benutzt
    usermod -d "neues Verzeichnis" login_name
    mit der Option '-m' wird bei 'usermod' auch der Inhalt des alten Verzeichnisses mitkopiert.
    P.S.: Der Titel 'Problem' ist fuer ein Forum, indem es zu 90% um Probleme geht, nicht sehr geeignet.
  7. #6 madfool, 27.06.2007
    madfool
    madfool Tripel-As
    12.08.2004
    192
    Na, das ist aber nicht soo gut. Lieber usermod verwenden.
    D.
  8. keks
    keks nicht 1337 genug
    17.01.2007
    401
    Bitte beim nächsten mal einen aussagekräftigeren Titel wählen wie z.B.: "Ubuntu; Neuen User Anlegen" oder dergleichen
    Keks
  9. #8 Srivertopspin, 27.06.2007
    Srivertopspin
    26.06.2007
    5
    so nun kommt des nächste problem
    mit dem user komm ich zwar rein, habe aber keine admin rechte....
    wie kriege ich jetzt bei meim alten desktopuser chris das homedir von /root/ auf home/chris/ wieder umgestellt ?
    sry für diese dämlichen fragen, bin aber grade von windoof umgestiegen ^^
  10. Anzeige
  11. #9 z-shell, 27.06.2007
    z-shell
    z-shell Debianator
    30.05.2007
    434
    /home/z-shell
    usermod -d /home/chris chris
    man usermod
    von wegen Adminrechte:
    sudo [Befehl]
    btw: mir ist irgendwie schleierhaft, wie ein normaler user /root als homeverzeichnis haben kann. Geht das überhaupt?
  12. keks
    17.01.2007
    401
    wieso sollte es nicht gehen?
    Wenn die Berechtigungen richtig gesetzt sind.
Problem
Problem - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
