Problem mit X
Diskutiere Problem mit X im Mandriva Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo Das hier ist mein erster post hier und ich begrüsse alle recht herzlich. :] So nun zu meinem Problem. Ich habe mandrake 9.1 mit Xfree...
  1. #1 CO², 31.05.2003
    CO²
    CO² Grünschnabel
    30.05.2003
    7
    Das hier ist mein erster post hier und ich begrüsse alle recht herzlich. :] So nun zu meinem Problem. Ich habe mandrake 9.1 mit Xfree glaub in der version 1.6.3. Nun also folgendes:
    Ich boote Linux und alles verläuft Ordnungsgemäss, bis zu dem Punkt wo X starten sollte. Da stockt kurz das bild auf meinem Monitor und dann lacht mich folgende Fehlermeldung an:
    Nun ich habe keine Ahnung was ich dagegen unternehmen könnte... auch zwei neuinstallationen haben, wie sollte es auch anderst sein, nichts gebracht. :D
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    PS: geiles Forum :respekt:
    Gruss CO²
    Edit: habe vergessen meine Sytemdaten anzugeben:
    Intel pentium 4 2,6 GHZ
    Geforce 4 mx 440
    256 mb ddr ram
  3. Steve
    Steve 13te
    13.04.2002
    381
    du solltest X neu Konifgurieren und zwar manuell.
    Steve
  4. #3 CO², 31.05.2003
    CO²
    CO² Grünschnabel
    30.05.2003
    7
    also das config file bearbeiten? oder ist da ein script dabei...
    [EDIT] hab das config file jetzt... mach mich mal an die arbeit und wenns geht meld ich mich und wenns net geht meld ich mich erst recht lol
    Gruss CO²
  5. CO²
    CO² Grünschnabel
    30.05.2003
    7
    hmm irgendwie schaff ich das nicht... ich kann tun was ich will nichts funzt.. :( aber es muss ja einen weg geben...
  6. #5 Dr_Ompaa, 31.05.2003
    Dr_Ompaa
    Dr_Ompaa Hobbyphilosoph
    30.04.2002
    473
    Stuttgart/Germany
    hi CO2 und willkommen im Board :))
    Also, schau mal in deiner config File (meistens /etc/X11/XF86Config-4) nach folgendem Abschnitt:
    Section "Device"
    driver "irgendwas"
    EndSection
    und gib dort als driver "vesa" an
    Nun schaust du nach
    Section "Screen"
    DefaultDepth ZAHL
    EndSection
    und gibst als DefaultDepth 16 an
    so, jetzt mal ein glückliches "startx" ^^
  7. CO²
    CO² Grünschnabel
    30.05.2003
    7
    danke aber er will immer noch nicht... ;(
    Es kommt immer noch die gleiche Meldung...
    Mein Momentanes Config File sieht übrigens so aus:
  8. #7 Dr_Ompaa, 01.06.2003
    Dr_Ompaa
    30.04.2002
    473
    Stuttgart/Germany
    hm ... du kannst mal Folgendes versuchen:
    - als driver "nv" nehmen
    - vor die Zeilen mit ModeLine ein # setzen (zum auskommentieren)
    - vor Load "dbe" ein # setzen
    - vor Load "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.so" ein #
    viel Glück :))
  9. #8 CO², 06.06.2003
    CO²
    CO² Grünschnabel
    30.05.2003
    7
    Super... wird immer besser... ein paar fehler sind weg... danke die hilfe die man hier kriegt ist wirklich erste sahne. :]
    Nun er kann folgende module net laden:
    "v4l" extmod"
    "type1"
    "freetype"
    Wisst ihr wie ich den module patch ändern kann?
    Gruss CO²
  10. Anzeige
  11. chb
    chb Steirer
    01.06.2003
    2.359
    ÖSTERREICH
    hmm mach mal
    ls /usr/lib/X11R6/modules/fonts
    und schau ob da libfreetype.a und libtype1.a drin sind
    ls /usr/X11R6/lib/modules/drivers/linux
    da sollte v4l_drv.o drin sein - wenn nicht such danach
    updatedb (dauert etwas .. )
    und dann mach locate libfreetype.a
    locate libtype1.a
    usw .. und dann wenn du die gefunden hast kopier die in die pfade oben ..
    sollte das noch net funktionieren oder sollten die nicht gefunden werden, mußt du wohl XFree neu installieren von den rpms - da gibts was im Mandrake controllcenter bei den rpms da kannst neuinstallieren auswählen bei XFree rpms ..
    hth,
    chb
  12. #10 mario88, 07.06.2003
    mario88
    mario88 Mitglied
    15.03.2003
    29
    Wien
    Oder am allerbesten:
    Installier den original NVIDIA-Treiber von www.nvidia.com
    Da gibts jetzt eh schon nen recht guten "Installer". Dazu brauchst du nur die Kernel-Headers installieren, nen SymLink auf /usr/src/linux machen und die *.run -Datei von NVIDIA ausführen --> das wars. (Dann musst du noch ein paar Zeilen in der /etc/X11/XF86Config-4 anpassen, aber das steht eh in der README.
Problem mit X
Problem mit X - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
