Problem mit X
Diskutiere Problem mit X im Linux OS Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; wenn ich die datei "XFree86-4.4.0-src-1.tar.gz" entpacke und make World eingebe bricht es nach kurzer zei ab, und folgendes wird als fehlermeldung...
  1. #1 barton4, 11.10.2004
    barton4
    barton4 Tripel-As
    20.07.2004
    151
    wenn ich die datei "XFree86-4.4.0-src-1.tar.gz" entpacke und make World eingebe bricht es nach kurzer zei ab, und folgendes wird als fehlermeldung ausgegeben:
    + rm -f libX11.so.6
    + rm -f libxlibi18n.so.2
    + rm -f libxlcDef.so.2
    + rm -f libxlcUTF8Load.so.2
    + rm -f libxlocale.so.2
    + rm -f libximcp.so.2
    + rm -f libxomGeneric.so.2
    + rm -f libICE.so.6
    + rm -f libSM.so.6
    + rm -f libXext.so.6
    + rm -f libXt.so.6
    + rm -f libXss.so.1
    + rm -f libXxf86misc.so.1
    + rm -f libXxf86vm.so.1
    + rm -f libXxf86dga.so.1
    + rm -f libXxf86rush.so.1
    + rm -f libXmu.so.6
    + rm -f libXmuu.so.1
    + rm -f libXpm.so.4
    + rm -f libXaw.so.6
    + rm -f libXaw.so.7
    + rm -f libXi.so.6
    + rm -f libXtst.so.6
    + rm -f libFS.so.6
    + rm -f libxkbfile.so.1
    + rm -f libxkbui.so.1
    + rm -f libXp.so.6
    + rm -f libXv.so.1
    + rm -f libGL.so.1
    + rm -f libOSMesa.so.4
    + rm -f libGLU.so.1
    + rm -f libGLw.so.1
    + rm -f libdps.so.1
    + rm -f libdpstk.so.1
    + rm -f libpsres.so.1
    + rm -f libXinerama.so.1
    + rm -f libXrender.so.1
    + rm -f libfreetype.so.6
    + rm -f libfreetype.so.6.3.3
    + rm -f libexpat.so.0
    + rm -f libexpat.so.0.4.0
    + rm -f libfontconfig.so.1
    + rm -f libXft.so.1
    + rm -f libXft.so.2
    + rm -f libXvMC.so.1
    + rm -f libI810XvMC.so.1
    + rm -f libXrandr.so.2
    + rm -f libXTrap.so.6
    + rm -f libXRes.so.1
    + rm -f libXcursor.so.1
    + rm -f libfontenc.so.1
    + rm -f libXfontcache.so.1
    make[2]: *** No rule to make target `distclean'.
    make[1]: *** [distclean] Error 2
    make[2]: *** No rule to make target `clean'.
    make[1]: *** [clean] Error 2
    + mkdir bootstrap
    + mv imake bootstrap
    imake.c:972: warning: string length `1094' is greater than the length `509' ISO C89 compilers are required to support
    + rm -f xmakefile.bak
    + mv xmakefile xmakefile.bak
    .././config/imake/imake: No such file or directory
    .././config/imake/imake: No description file.
    Stop.
    make[2]: *** [programs/Makefile] Error 1
    make[1]: [Makefiles] Error 2 (ignored)
    + rm -f libX11.so.6
    + rm -f libICE.so.6
    + rm -f libSM.so.6
    + rm -f libXt.so.6
    + rm -f libXss.so.1
    + rm -f libXmu.so.6
    + rm -f libXpm.so.4
    + rm -f libXaw.so.6
    + rm -f libXaw.so.7
    + rm -f libXi.so.6
    + rm -f libFS.so.6
    + rm -f libXp.so.6
    + rm -f libXv.so.1
    + rm -f libGL.so.1
    + rm -f libGLU.so.1
    + rm -f libGLw.so.1
    + rm -f libdps.so.1
    + rm -f libXft.so.1
    + rm -f libXft.so.2
    make[2]: *** No rule to make target `clean'. Stop.
    make: *** [World] Error 2
    sorry is ein bissel lang geworden, weis jemand wie ich den neuen Xserver richtig isnatllierenb kann
Problem mit X
Problem mit X - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
