problem mit wlankarte
Diskutiere problem mit wlankarte im RedHat,Fedora & CentOS Forum im Bereich Linux Distributionen; servus leute weiss es gibt genug über das thema aber hab nichts genaues gefunden und zwar hab ich die kernelresouren installiert...
  1. #1 greecesakis, 11.01.2007
    greecesakis
    greecesakis Grünschnabel
    10.01.2007
    und zwar hab ich die kernelresouren installiert 2.6.18-1.2798.fc6
    so die wlan2200 firmware 3.0 hab ich auch installiert jetzt versuch ich die
    ieee80211 treiber zu installieren aber ich habe diesen build ordner nicht den er sucht
    wie bekomme ich diesen build ordner ????
    oder besser gesagt was mache ich falsch....in dem verzeichniss ist so ein symbol namens build das sieht aus wie ein blatt und dann sind 2 zeichen eins links eins rechts
    als hätte ich keine schreibrechte oder sowas ... bin aber als root angemeldet
    danke im vorraus
    Checking in /lib/modules/2.6.18-1.2798.fc6 for ieee80211 components...
    find: /lib/modules/2.6.18-1.2798.fc6/build/: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    egrep: /lib/modules/2.6.18-1.2798.fc6/build//.config: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    egrep: /lib/modules/2.6.18-1.2798.fc6/build//include/linux/autoconf.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    make -C /lib/modules/2.6.18-1.2798.fc6/build M=/root/Desktop/ieee modules
    make: *** /lib/modules/2.6.18-1.2798.fc6/build: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden. Schluss.
    make: *** [modules] Fehler 2
  3. #2 Pho3nix, 12.01.2007
    Pho3nix
    Pho3nix Doppel-As
    15.08.2005
    146
    NRW
    Puh... willst du wirklich Kernelmodule selbst kompilieren?
    Du hast doch ne Intel Pro Wireless 2200 oder? Dann gib in die Konsole einfach
    su -c 'yum install ipw2200-firmware*'
    ein. Wenn du das livna.org-Repo noch nicht installiert hast, installier zuerst das RPM:
    su -c 'rpm -ivh http://rpm.livna.org/livna-release-6.rpm'
    Dann sollte das Teil eigentlich laufen! (Nachdem die die Karte mit System-Config-Network eingerichtet hast.)
    MfG
problem mit wlankarte - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
