Problem mit Nvidia Grafik unter X; Gentoo
Diskutiere Problem mit Nvidia Grafik unter X; Gentoo im Grafik / Video Forum im Bereich Hardware; Hallo, ich habe eine GeForce 4 MX OnBoard. Diese lief die ganze Zeit mit dem "nv" Treiber problemlos (kernel-2.4.22-gentoo-r7). Allerdings...
  1. embro
    embro Mitglied
    07.04.2004
    25
    ich habe eine GeForce 4 MX OnBoard. Diese lief die ganze Zeit mit dem "nv" Treiber problemlos (kernel-2.4.22-gentoo-r7). Allerdings will ich jetzt frozen bubble zocken und dazu brauch ich eben meine 3D Karte ... :)
    Nun, ich habe nvidia-glx und nvidia-kernel emerged und in der XF86Config glx aktiviert und den Treiber geändert...... Jedesmal, wenn ich jetzt KDE starte, habe ich eine reale Auflösung von schätzungsweise 800*600 und dann noch eine unbekannte virtuelle Auflösung. Möchte ich die Auflösung im Kontrollzentrum (oder per kcmshell display) ändern, stürzt KDE ab... Dieses Problem hatte ich bis jetzt immer mit diesem Treiber, aber ich will meine 3D und OpenGL Unterstützung ...
    Hat jemand Ratschläge, wie ich das ganze lösen kann? :)
  3. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Jup - "xf86cfg -textmode" ist dein freund ...
  4. embro
    embro Mitglied
    07.04.2004
    25
    sorry, dass ich so dumm frage, aber kannst du das genauer erklären? :D
    als befehl funktioniert das ganze nämlich nicht und ich weiß ehrlich gesagt nicht direkt, wo ich ansetzten soll ... thx
  5. embro
    embro Mitglied
    07.04.2004
    25
    also, kanns natürlich doch als befehl ausführen.... am ende steht dann in der konsole unter einem raster:
    Segmentation fault
    ...... und mein problem ist noch immer das gleiche wie vorher.
    wo soll ich mit dem befehl ansetzen?
  6. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Segmentation fault ?
    Welche CFLAGS hast du in der make.conf verwendet ?
    Welchen Prozessor hast du ?
  7. embro
    embro Mitglied
    07.04.2004
    25
    hi,
    CFLAGS="-O2 -march=athlon-xp -pipe"
    mein prozessor ist ein athlox xp 2400+ .....
    ist mir noch zu helfen? =)
  8. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Ja zu helfen schon, aber segmentation faul kann auf nen Hardware fehler hinweisen ...
    Wenn du mehrere Segment. Faults bekommst, check dochmal deinen RAM ..
  9. embro
    embro Mitglied
    07.04.2004
    25
    ich hatte vorher noch nie ein ähnliches problem... ich kann ja nachher ma meinen speicher zu testzwecken austauschen, könnte das was bringen?
  10. Aracon
    Aracon Routinier
    12.10.2003
    438
    Probieren geht über studieren :D
  11. embro
    embro Mitglied
    07.04.2004
    25
    also, hab jetzt den speicher mal ausgewechselt, aber am problem hat sich rein gar nichts geändert - genau die gleiche fehlermeldung...
  12. #11 SilverHawK, 08.04.2004
    SilverHawK
    SilverHawK UnBanned
    08.03.2004
    170
    Franken - Coburg
    kannst du evtl. im bios die hardwarebeschleunigung zuschalten oder abschalten ?
    schau mal oder hab ich jetzt was falsch verstanden ?
  13. embro
    embro Mitglied
    07.04.2004
    25
    yo ich werd dann ma im bios gucken gehen :D
    allerdings dürfte es daran eigentlich nicht liegen, denn die nvidia treiber liefen unter mandrake, fedora und suse problemlos - und an den bios einstellungen habe ich nichts geändert... ich versuchs trotzdem =)
  14. Anzeige
  15. embro
    embro Mitglied
    07.04.2004
    25
    also die bios einstellungen tragen auch nicht zur lösung des problems bei... ?(
  16. embro
    embro Mitglied
    07.04.2004
    25
    so, die ganze sache wäre dann gelöst.... wen es interessiert:
    seitdem ich die farbtiefe von 24 auf 16 runtergesetzt habe, läuft alles einwandfrei.
    gruß
Problem mit Nvidia Grafik unter X; Gentoo - Ähnliche Themen
  1. MSI NVIDIA GeForce 8400GS Problemlos unter Linux?
    MSI NVIDIA GeForce 8400GS Problemlos unter Linux?: Hi, hat jemand Erfahrung mit (MSI) NVIDIA GeForce 8400GS GraKas? laufen die Out-Of-The-Box? oder steht da erst noch Treiberbastelei an? Danke !
  2. Kubuntu: Nvidia Problem
    Kubuntu: Nvidia Problem: Hi, ich habe Kubuntu Hardy Heron, und eine nVidia Corporation Quadro NVS 140M(basiert auf Geforce 8400M GS) Grafikkarte. Wenn ich nun unter...
  3. Nvidia Upate! Immer das gleiche Problem.
    Nvidia Upate! Immer das gleiche Problem.: Gestern hab ich per apt Lenny wiedermal aktualisiert. Diesmal war wieder eines der von mir gefürchtete Nvidia Updates dabei. Das Resultat ist...
  4. NVIDIA Treiber und Ubuntu 8.04 = Problem
    NVIDIA Treiber und Ubuntu 8.04 = Problem: Hallo zusammen, also ich hab hier ein Notebook(Acer Aspire 5610) auf dem ich Ubuntu installiert habe, was vom USB-Stick auch ohne Probleme...
  5. Und noch ein Nvidia Problem
    Und noch ein Nvidia Problem: Ich würde mir gerne den Nvidia-Treiber installieren. doch das Problem fängt schon damit an, dass ich für meinen 2.6.22-3-686 keinen passenden...
