Problem mit MoTV bzw. xawtv
Diskutiere Problem mit MoTV bzw. xawtv im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hallo ich habe ein Problem MoTV. Wenn ich Versuche damit ein Video aufzunehmen erhalte ich Fenster mit einer Meldungen: rate:queuering: frame...
  1. dd8pz
    dd8pz Grünschnabel
    08.11.2003
    3
    rate:queuering: frame twice (1)
    rate:queuering: frame twice (2)
    rate:queuering: frame twice (3)
    rate:queuering: frame twice (4)
    Es wird auch eine Aufzeichnung (AVI-MJPEG, 44100 16Bit Stereo) gemacht, aber nur ein grünes Bild, und den Ton wird richtig aufgenommen(Qualität Ok).
    Wodran liegt das?
    Distrubtion: debian Sarge (testing). bei woody habe ich das gleiche Problem.
    Versionen:
    Kernel: 2.4.22 mit Original bttv-Treiber welches dabei ist.
    mit make-kpkg selber gebaut.
    MoTV: 3.72
    Hardware:
    Grafikkarte: Voodoo 3000 (Voodoo 3 Chip)
    TV-Karte: Hauppauge PCI-FM ( BT878 )
    Mainboard: SiS Firstboard (VIA686 SuperIO, AMD760)
    CPU: Athlon 1333
    Meine "~/.xawtv"
    [global]
    codec = DivX ;-) Low-Motion
    audiobitrate = 64
    fullscreen = 800x600
    freqtab = europe-west
    pixsize = 128 x 96
    pixcols = 1
    jpeg-quality = 75
    mjpeg-quality = 50
    keypad-ntsc = no
    osd = yes
    mixer = line
    ratio = 4:3
    mov-driver = avi
    mov-video = mjpeg
    mov-fps = 25
    mv-audio = stereo
    mov-rate = 44100
    [launch]
    AleVT = Ctrl+A, alevt -oldbttv
    [defaults]
    norm = PAL
    capture = over
    source = Television
    [ARD]
    channel = E2
    [ZDF]
    [TVPolonia]
    channel = 29
    [VCR]
    source = Composite1
    #channel = 38
    Gruß Jochen
Problem mit MoTV bzw. xawtv - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit motv
    Probleme mit motv: Hallo, ich versuche meine Pinnacle PCTV-Sat Karte unter SuSE 9.1 Pro zum Laufen zu kriegen. YAST hat die Karte erkannt. Das im Handbuch...
  2. motv / xawtv Problem
    motv / xawtv Problem: Also wie ihr auf dem Screenshot erkennen könnt, habe ich nach jedem X11-Neustart dieses Problem. Hatt jemand ähnliche Probleme, bzw sie gelöst ?...
  3. Problem mit Windows auf Ordner auf dem Linuxsystem zuzugreifen
  4. Virtualboxproblem
  5. grub-pc Probleme bei upgrade
