Problem mit Einrichtung von CPAN
Diskutiere Problem mit Einrichtung von CPAN im Installation & Basiskonfiguration Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hallo, am Ende eine CPAN-Einrichtung. Erscheint die mit Problem mit HTML : : Parser. Richtige Schreibweise geht nicht, die ergibt einen Smily....
  1. #1 Futuretop, 13.04.2008
    Futuretop
    Futuretop Guest
    07.04.2008
    31
    Wie bekomme ich den Fehler weg?
    Thomas
  3. #2 Aqualung, 13.04.2008
    Aqualung
    Aqualung Routinier
    12.02.2008
    404
    # perl -MCPAN -e 'install HTML::Parser'
    Ohne Gewähr :D Bitte Fehlermeldung im Wortlaut in Code-Tags posten.
    Gruß Aqualung
  4. #3 Futuretop, 13.04.2008
    Futuretop
    Futuretop Guest
    07.04.2008
    31
    jetzt geht gar nichts mehr richtig. Normalerweise nimmt CPAN einen ftp://... z.B. das ist jetzt fehlgeschlagen.
    Hier ist eine Kopie von meinen Prompt:
    We have to reconfigure CPAN.pm due to following uninitialized parameters:
    cpan_home, keep_source_where, build_dir, build_cache, scan_cache, index_expire, gzip, tar, unzip, make, pager, makepl_arg, make_arg, make_install_arg, urllist, inhibit_startup_message, ftp_proxy, http_proxy, no_proxy, prerequisites_policy, cache_metadata
    /usr/lib/perl5/5.8.8/CPAN/Config.pm initialized.
    CPAN is the world-wide archive of perl resources. It consists of about
    100 sites that all replicate the same contents all around the globe.
    Many countries have at least one CPAN site already. The resources
    found on CPAN are easily accessible with the CPAN.pm module. If you
    want to use CPAN.pm, you have to configure it properly.
    If you do not want to enter a dialog now, you can answer 'no' to this
    question and I'll try to autoconfigure. (Note: you can revisit this
    dialog anytime later by typing 'o conf init' at the cpan prompt.)
    Are you ready for manual configuration? [yes]
    The following questions are intended to help you with the
    configuration. The CPAN module needs a directory of its own to cache
    important index files and maybe keep a temporary mirror of CPAN files.
    This may be a site-wide directory or a personal directory.
    I see you already have a directory
    /root/.cpan
    Shall we use it as the general CPAN build and cache directory?
    CPAN build and cache directory? [/root/.cpan]
    If you want, I can keep the source files after a build in the cpan
    home directory. If you choose so then future builds will take the
    files from there. If you don't want to keep them, answer 0 to the
    next question.
    How big should the disk cache be for keeping the build directories
    with all the intermediate files?
    Cache size for build directory (in MB)? [10]
    By default, each time the CPAN module is started, cache scanning
    is performed to keep the cache size in sync. To prevent from this,
    disable the cache scanning with 'never'.
    Perform cache scanning (atstart or never)? [atstart]
    To considerably speed up the initial CPAN shell startup, it is
    possible to use Storable to create a cache of metadata. If Storable
    is not available, the normal index mechanism will be used.
    Cache metadata (yes/no)? [yes]
    The next option deals with the charset your terminal supports. In
    general CPAN is English speaking territory, thus the charset does not
    matter much, but some of the aliens out there who upload their
    software to CPAN bear names that are outside the ASCII range. If your
    terminal supports UTF-8, you say no to the next question, if it
    supports ISO-8859-1 (also known as LATIN1) then you say yes, and if it
    supports neither nor, your answer does not matter, you will not be
    able to read the names of some authors anyway. If you answer no, names
    will be output in UTF-8.
    Your terminal expects ISO-8859-1 (yes/no)? [yes]
    If you have one of the readline packages (Term::ReadLine::Perl,
    Term::ReadLine::Gnu, possibly others) installed, the interactive CPAN
    shell will have history support. The next two questions deal with the
    filename of the history file and with its size. If you do not want to
    set this variable, please hit SPACE RETURN to the following question.
    File to save your history? [/root/.cpan/histfile]
    Number of lines to save? [100]
    The CPAN module can detect when a module that which you are trying to
    build depends on prerequisites. If this happens, it can build the
    prerequisites for you automatically ('follow'), ask you for
    confirmation ('ask'), or just ignore them ('ignore'). Please set your
    policy to one of the three values.
    Policy on building prerequisites (follow, ask or ignore)? [ask]
    The CPAN module will need a few external programs to work properly.
    Please correct me, if I guess the wrong path for a program. Don't
    panic if you do not have some of them, just press ENTER for those. To
    disable the use of a download program, you can type a space followed
    by ENTER.
    Where is your gzip program? [/bin/gzip]
    Where is your tar program? [/bin/tar]
    Where is your unzip program? [/usr/bin/unzip]
    Where is your make program? [/usr/bin/make]
    Where is your lynx program? [/usr/bin/lynx]
    Where is your wget program? [/usr/bin/wget]
    Where is your ncftpget program? [/usr/bin/ncftpget]
    Where is your ftp program? [/usr/bin/ftp]
    Where is your gpg program? [/usr/bin/gpg]
    What is your favorite pager program? [less]
    What is your favorite shell? [/bin/bash]
    Every Makefile.PL is run by perl in a separate process. Likewise we
    run 'make' and 'make install' in processes. If you have any
    parameters (e.g. PREFIX, LIB, UNINST or the like) you want to pass
    to the calls, please specify them here.
    If you don't understand this question, just press ENTER.
    Parameters for the 'perl Makefile.PL' command?
    Typical frequently used settings:
    PREFIX=~/perl non-root users (please see manual for more hints)
    Your choice: []
    Parameters for the 'make' command?
    Typical frequently used setting:
    -j3 dual processor system
    Your choice: []
    Parameters for the 'make install' command?
    UNINST=1 to always uninstall potentially conflicting files
    Your choice: []
    Sometimes you may wish to leave the processes run by CPAN alone
    without caring about them. As sometimes the Makefile.PL contains
    question you're expected to answer, you can set a timer that will
    kill a 'perl Makefile.PL' process after the specified time in seconds.
    If you set this value to 0, these processes will wait forever. This is
    the default and recommended setting.
    Timeout for inactivity during Makefile.PL? [0]
    If you're accessing the net via proxies, you can specify them in the
    CPAN configuration or via environment variables. The variable in
    the $CPAN::Config takes precedence.
    Your ftp_proxy?
    Your http_proxy?
    Your no_proxy?
    You have no /root/.cpan/sources/MIRRORED.BY
    I'm trying to fetch one
    CPAN: LWP::UserAgent loaded ok
    Fetching with LWP:
    ftp://ftp.perl.org/pub/CPAN/MIRRORED.BY
    Now we need to know where your favorite CPAN sites are located. Push
    a few sites onto the array (just in case the first on the array won't
    work). If you are mirroring CPAN to your local workstation, specify a
    file: URL.
    First, pick a nearby continent and country (you can pick several of
    each, separated by spaces, or none if you just want to keep your
    existing selections). Then, you will be presented with a list of URLs
    of CPAN mirrors in the countries you selected, along with previously
    selected URLs. Select some of those URLs, or just keep the old list.
    Finally, you will be prompted for any extra URLs -- file:, ftp:, or
    http: -- that host a CPAN mirror.
    (1) Africa
    (2) Asia
    (3) Central America
    (4) Europe
    (5) North America
    (6) Oceania
    (7) South America
    Select your continent (or several nearby continents) [] 4
    Sorry! since you don't have any existing picks, you must make a
    geographic selection.
    (1) Austria
    (2) Belgium
    (3) Bosnia and Herzegovina
    (4) Bulgaria
    (5) Croatia
    (6) Czech Republic
    (7) Denmark
    (8) Finland
    (9) France
    (10) Germany
    (11) Greece
    (12) Hungary
    (13) Iceland
    (14) Ireland
    (15) Italy
    (16) Latvia
    15 more items, hit SPACE RETURN to show them
    Select your country (or several nearby countries) [] 10
    (1)
    (2) ftp://cpan.mirror.iphh.net/pub/CPAN/
    (3) ftp://cpan.noris.de/pub/CPAN/
    (4) ftp://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/CPAN
    (5) ftp://ftp.cw.net/pub/CPAN/
    (6) ftp://ftp.freenet.de/pub/ftp.cpan.org/pub/CPAN/
    (7) ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/languages/perl/
    (8) ftp://ftp.gmd.de/mirrors/CPAN/
    (9) ftp://ftp.gwdg.de/pub/languages/perl/CPAN/
    (10) ftp://ftp.hosteurope.de/pub/CPAN/
    (11) ftp://ftp.mpi-sb.mpg.de/pub/perl/CPAN/
    (12) ftp://ftp.rub.de/pub/CPAN/
    (13) ftp://netmirror.org/CPAN/
    (14) ftp://pandemonium.tiscali.de/pub/CPAN/
    (15) http://cpan.mirroring.de/
    (16) http://cpan.triplemind.com/
    4 more items, hit SPACE RETURN to show them
    Select as many URLs as you like (by number),
    put them on one line, separated by blanks, e.g. '1 4 5' [] 14
    Enter another URL or RETURN to quit: []
    New set of picks:
    commit: wrote /usr/lib/perl5/5.8.8/CPAN/Config.pm
    Terminal does not support AddHistory.
    cpan shell -- CPAN exploration and modules installation (v1.7602)
    ReadLine support available (try 'install Bundle::CPAN')
    cpan>
    Wenn ich CPAN verlasse und erneut perl -MCPAN -eshell eingebe, dann lande ich in der Eingabeaufforderung von CPAN. Ich will aber von vorne beginnen. Löschen der Datei .cpan bringt dabei nichts!
    Thomas
  5. #4 Aqualung, 13.04.2008
    Aqualung
    Aqualung Routinier
    12.02.2008
    404
  6. #5 Futuretop, 13.04.2008
    Futuretop
    Futuretop Guest
    07.04.2008
    31
    Hallo!
    Vielen Dank für den link. CPAN beginnt von vorne.
    Aber egal welchen ftp://... Anbieter auch wähle es passiert immer das gleiche wie in meiner letzten Mail beschrieben.
    Vielleicht hilft eine Serverinitialisierung (Kompleter Neustart und Boot)
    Thomas
  7. #6 Wolfgang, 13.04.2008
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    perl -MCPAN -e 'shell'
    Wo ist dann dein Problem?
    Gib dort einmal help ein.
    Wolfgang
  8. #7 Futuretop, 13.04.2008
    Futuretop
    Futuretop Guest
    07.04.2008
    31
    mein eigentliches Problem heißt die Einrichtung eines SPAM-Filters. Ich habe mir SpamAssassin ausgesucht. Dafür brauche ich CPAN um die Module zu installieren. Mich stören dabei die wrote-Meldungen bei der CPAN-Einrichtung. Wenn ich früher CPAN eingerichtet habe, dann hat CPAN ein parr Sachen über ftp://... geladen. Von wo er Das laden soll gebe ich vorher an. Ich gebe dann 4 für Europa und dann eine Zahl zwischen 2 und 16 ein, damit die Adresse vom FTP-Server bekannt ist z.B. Hosteurop). Dann gebe ich Quit ein und eigentlich müßte jetzt doch der Download vom angegebenen FTP-Server starten. Das blieb jetzt aus.
    Das ist das Problem.
    Kann ich auch so die Module installieren?
    Thomas
  9. Anzeige
  10. #8 Wolfgang, 13.04.2008
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Wenn du CPAN einrichtest, wird erstmal nix aus dem Netz geholt.
    Wie versuchst du denn Module zu installieren, und was passiert?
    Normalerweise gibst du in der CPAN-Shell install "Modulname" ein.
    Gruß Wolfgang
  11. #9 Futuretop, 13.04.2008
    Futuretop
    Futuretop Guest
    07.04.2008
    31
    das passiert dann:
    Appending installation info to /usr/lib/perl5/5.8.8/x86_64-linux-thread-multi/perllocal.pod
    /usr/bin/make install -- OK
    Bundle summary: The following items in bundle Bundle : : LWP had installation
    problems:
    HTML : : Parser
    Habe ich rot gemacht als Hinweis!
    Thomas
    Thomas
    hier sind auch noch Fehler:
    cpan> install HTML : : Parser
    Running install for module HTML : : Parser
    Running make for G/GA/GAAS/HTML-Parser-3.56.tar.gz
    Is already unwrapped into directory /root/.cpan/build/HTML-Parser-3.56
    Has already been processed within this session
    Running make test
    Can't test without successful make
    Running make install
    make had returned bad status, install seems impossible
    cpan>
    Thomas
Problem mit Einrichtung von CPAN - Ähnliche Themen
  1. PPTP-Login Einrichtungsprobleme
    PPTP-Login Einrichtungsprobleme: Hey! Ich habe einen Linksys WRT54GL Router (im Moment ist die dd-wrt Firmware drauf), ein Speedtouch 510 Modem/Router und Telekom-eduhi als...
  2. OpenSUSE 10.3, 3D-Beschleunigung, NVIDIA Geforce 7600 Go, Problem mit Einrichtung
    OpenSUSE 10.3, 3D-Beschleunigung, NVIDIA Geforce 7600 Go, Problem mit Einrichtung: Hallo, ich bin blutiger Anfänger auf dem Gebiet OpenSUSE und Linux, möchte aber gerne auf das System umsteigen da ich es durchaus ansprechend...
  3. Soundeinrichtungs problem!
    Soundeinrichtungs problem!: HI leutz, hab mich nur mal getraut von windows abzuhauen und Debian draufzumachen. Lief auch alles ganz gut soweit... Graka Treiber habsch zum...
  4. Einrichtungsproblem mit WLan Karte SMC2835W
    Einrichtungsproblem mit WLan Karte SMC2835W: Hallo, bin leider total neu im board und wollte mich zumindest erst mal vorstellen, jedoch stosse ich mit meinem Notebook immer wieder auf ein...
  5. [MySQL] Problem bei der Einrichtung von Benutzern
    [MySQL] Problem bei der Einrichtung von Benutzern: Hallo zusammen, ich habe einen MySQL-Server frisch aufgesetzt. Über die Shell habe ich auf folgende Weise einen Benutzer eingerichtet:GRANT ALL...
