Problem beim Escapen von Sonderzeichen
Diskutiere Problem beim Escapen von Sonderzeichen im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo. Ich möchte eine Datei über einen rsh Tunnel ändern. Der Tunnel funktioniert bei mir wie folgt: echo '[Befehl] 2>&1; echo ==ERROR==...
  1. trequ1
    trequ1 Grünschnabel
    05.01.2009
    7
    Hallo.
    echo '[Befehl] 2>&1; echo ==ERROR== $?' | /usr/bin/remsh [HOST] -l [USER] /bin/sh -
    Der Befehl "hostname" gibt z.B.
    rechnername.domain ==ERROR== 0
    zurück.
    Damit kann ich dann auch den Remote-Exit Code ermitteln und mit $? den lokalen rsh exit-code ermitteln
    Ich müsste jetzt den folgenden Befehl ausführen:
    awk '{print $0} /^Line 2/ {print "Test"}' < /etc/passwd > /etc/passwd_new
    Mein Problem ist jetzt, dass ich das ganze nicht auskommentiert bekomme.
    Beispiel:
    echo "awk {print \$0} /^Line 2/ {print 'Test'} < testfile"
    awk {print \-tcsh} /^Line 2/ {print 'Test'} < testfile
  3. #2 Gott_in_schwarz, 01.02.2009
    Gott_in_schwarz
    Gott_in_schwarz ar0
    22.04.2007
    546
    Niedersachsen
    Bei deinem Beispiel fehlen die Quotes um das awk Script (außerdem wird $0 expandiert trotz escape, in (ba)sh wäre das einfacher..)
    Hier mal 2 Varianten, die in (ba|k)?sh funktionieren:
    echo 'awk '\''{print $0} /^Line 2/ {print "Test"}'\'' < testfile'
    echo 'awk '"'"'{print $0} /^Line 2/ {print "Test"}'"'"' < testfile'
    Varianten mit double quotes um den awk Befehl hab ich mal bewusst weggelassen, da die tcsh ja scheinbar sonst $0 expandiert (trotz backslash)..
    Wenn die tcsh das anbietet, möchtest du vielleicht lieber auf ein here doc zurückgreifen:
    cat << 'EOF' > command.file
    echo this is 'a "sample" command' "with lot's of quotes" and unexpanded variabbles, like '$foo' '$bar' '$0'
    EOF
    bash < command.file
    Output:
    this is a "sample" command with lot's of quotes and unexpanded variabbles, like $foo $bar $0
    Das ist imho die "sauberste" Methode. Denn hier ist jedwede shell Interaktion mit deinem code unterdrückt. (Man beachte die single-quotes um 'EOF')
           The format of here-documents is:
                  <<[-]word
                          here-document
                  delimiter
           No  parameter expansion, command substitution, arithmetic expansion, or pathname expansion is performed
           on word.  If any characters in word are quoted, the delimiter is the result of quote removal  on  word,
           and  the lines in the here-document are not expanded.  If word is unquoted, all lines of the here-docu‐
           ment are subjected to parameter expansion, command substitution, and arithmetic expansion.  In the lat‐
           ter  case,  the character sequence \<newline> is ignored, and \ must be used to quote the characters \,
           $, and ‘.
    (aus "man bash", musst halt schauen, ob tcsh sowas auch hat..)
Problem beim Escapen von Sonderzeichen - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim installieren
