KSH: Problem beim Umleiten des Fehlerkanals
Diskutiere KSH: Problem beim Umleiten des Fehlerkanals im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo, in einen KSH Skript führe ich folgende Befehle aus RESULT=""; ERROR=""; idsldapsearch -h localhost -p $PORT -D $USER -w $PW -s sub -b...
  1. #1 Fraenker, 24.08.2012
    Fraenker
    Fraenker Grünschnabel
    16.09.2008
    9
    RESULT="";
    ERROR="";
    idsldapsearch -h localhost -p $PORT -D $USER -w $PW -s sub -b $LDAP_BASE objectclass=* $LDAP_ATT 2>$ERROR 1>$RESULT;
    if [ $? -eq 0 ];then
            echo $RESULT;
    else
            echo "****"
            echo $ERROR;
    fi
    Wenn alles korrekt läuft, haut es hin, Stdout leitet in die Variable RESULT um und gibt diese aus.
    Wenn ein Fehler auftritt, klappt es jedoch nicht. StdErr gibt auf dem Bildschirm direkt aus und die variable ist leer. Was mache ich falsch???
    Das "ldap_simple_bind: Invalid credentials" habe ich eigentlich erst unter den **** erwartet.
    Wo habe ich hier den Knoten im Gehirn?
  3. #2 Fraenker, 24.08.2012
    Fraenker
    16.09.2008
    9
    öh, mein fehler, umleite in variable geht so generell nicht :) ... a muss ich wohl was anderes finden
KSH: Problem beim Umleiten des Fehlerkanals - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim installieren
  5. Problem beim Zugriff auf Windows 7 - Freigaben mit Solaris 11
    Problem beim Zugriff auf Windows 7 - Freigaben mit Solaris 11: Ich möchte mit Solaris 11 auf meine Windows 7 - freigaben zugreifen. Ich werde normal nach Benutzername und Passwort gefragt, aber wenn ich es...
