problem beim dvdrip installlieren
Diskutiere problem beim dvdrip installlieren im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Wenn ich dvdrip ./configure mache kommt eien fehlermeldung das die lib mpeg2 fehlt, ob wohl ich sie als .deb package installiert habe. Die...
  1. #1 barton4, 03.10.2004
    barton4
    barton4 Tripel-As
    20.07.2004
    151
    Wenn ich dvdrip ./configure mache kommt eien fehlermeldung das die lib mpeg2 fehlt, ob wohl ich sie als .deb package installiert habe. Die liebmpeg liegt im /usr/lib verzeichnis und folgende dateien sind vorhanden
    libmpeg.so.1 libmpeg2 libmpeg2.so.0 libmpeg3.so.1 libsmpeg-0.4.so.0
    libmpeg.so.1.3.1 libmpeg2.so libmpeg2.so.0.0.0 libmpeg3.so.1.5.0 libsmpeg-0.4.so.0.1.4
    amd:~/temp/dvdrip-0.1.19#./configure
    loading cache ./config.cache
    checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
    checking whether build environment is sane... yes
    checking whether make sets ${MAKE}... yes
    checking for working aclocal... found
    checking for working autoconf... found
    checking for working automake... found
    checking for working autoheader... found
    checking for working makeinfo... found
    checking for c++... no
    checking for g++... g++
    checking whether the C++ compiler (g++ ) works... yes
    checking whether the C++ compiler (g++ ) is a cross-compiler... no
    checking whether we are using GNU C++... yes
    checking whether g++ accepts -g... yes
    checking for gcc... gcc
    checking whether the C compiler (gcc ) works... yes
    checking whether the C compiler (gcc ) is a cross-compiler... no
    checking whether we are using GNU C... yes
    checking whether gcc accepts -g... yes
    checking for /usr/bin/doxygen... yes
    checking for Cygwin environment... no
    checking for mingw32 environment... no
    checking how to run the C preprocessor... gcc -E
    checking host system type... i686-pc-linux-gnu
    checking build system type... i686-pc-linux-gnu
    checking for ld used by GCC... /usr/bin/ld
    checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
    checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
    checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B
    checking whether ln -s works... yes
    checking how to recognise dependant libraries... pass_all
    checking for object suffix... o
    checking for executable suffix... no
    checking command to parse /usr/bin/nm -B output... ok
    checking for dlfcn.h... yes
    checking for ranlib... ranlib
    checking for strip... strip
    checking for objdir... .libs
    checking for gcc option to produce PIC... -fPIC
    checking if gcc PIC flag -fPIC works... yes
    checking if gcc static flag -static works... yes
    checking if gcc supports -c -o file.o... yes
    checking if gcc supports -c -o file.lo...
    checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... yes
    checking whether the linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
    checking how to hardcode library paths into programs... immediate
    checking whether stripping libraries is possible... yes
    checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
    checking if libtool supports shared libraries... yes
    checking whether -lc should be explicitly linked in... no
    creating libtool
    checking for CSSAuthDisc in -lcss... no
    configure: warning: libcss is needed for dvd- decryption!
    checking for dlopen in -ldl... yes
    checking for in -laviplay... no
    checking for XMissingExtension in -lXext... yes
    checking for XvShmCreateImage in -lXv... yes
    checking for mpeg2_init in -lmpeg2-dvdrip... no
    configure: error: libmpeg2 is needed!
  3. #2 Tux-Forever, 03.10.2004
    Tux-Forever
    Tux-Forever Gamer
    07.07.2002
    930
    Rheinland Pfalz
    schau doch mal hier nach www.apt-get.org vielleicht findest du das programm als .deb
  4. #3 barton4, 03.10.2004
    barton4
    barton4 Tripel-As
    20.07.2004
    151
    ja könnt ich machen, ich will aber mal so ein programm installieren weil es muss doch irgende lösung dafür geben, die libs sind ja eigentlich da aber er findet sie scheinbar net
problem beim dvdrip installlieren - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim installieren
