Pidgin und Jabber Problem
Diskutiere Pidgin und Jabber Problem im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Huhu, ich bin langsam Ratlos. Seit einigen Stunden versuche ich mit Pidgin meinen Jabber Account zu benutzen. Dieser Accound ist bai jabber.ccc.de...
  1. @->-
    @->- Guest
    Huhu, ich bin langsam Ratlos. Seit einigen Stunden versuche ich mit Pidgin meinen Jabber Account zu benutzen. Dieser Accound ist bai jabber.ccc.de und ich hatte noch nie Probleme. Aber unter meinem OpenSuse 11.1 mit Gnome sagt mir Pidgin immer das hier:
    NAtürlich habe ich mal Google angeschmissen und verschiedenes gefunden. Unter anderem habe ich mir die Zertifikate von der Seite direkt herunter geladen. Aber alles ohne Erfolg. Die Meldung bleibt und Pidgin ist Stumme :) Mit einer Live CD von z.B Ubuntu geht es, also liegt der Fehler bei mir. Hat jemand eine Idee was ich machen könnte?
    In diesem Sinne
  3. Dizzy
    Dizzy Brain Damage
    02.05.2007
    857
    Graz
    ich habe atm leider weder Linux noch Pidgin bei der Hand, aber afaik gibt's die Einstellung, dass ungueltige Zertifikate automatisch einen Verbindungsabbruch bedeuten, such einfach ein wenig danach. Evtl ist dein Pidgin auch nur veraltet.
  4. @->-
    @->- Guest
    Ok, ich habe es gelöst.
    1. openssl s_client -connect jabber.ccc.de:5223
    2. “—–BEGIN CERTIFICATE—–” bis “—–END CERTIFICATE—–” in Datei speichern.
    3. Datei mit Zertifikatmanager laden
    4. Jabber geht :)
    In diesem Sinne
  5. ******
    ****** Guest
    Steht auch im Wiki ;)
    MfG
  6. @->-
    @->- Guest
    Ach Wikis sind was für Anfänger :devil:
    Ich starte hiermit einen Spendenaufruf für eine neue Brille. Spenden kann jeder auf ein Konto seines Vertrauens :)
    In diesem Sinne
  7. Gast1
    Gast1 Guest
    Habe Das gleiche Problem wie @->-
    Wenn ich aller dings
    ausführe wird nichts angezeigt.
    version 0.9.8
    system: openSuSE 11 (x86)
  8. @->-
    @->- Guest
    Ist OpenSSL installiert? Hier mal eine Kopie der Ausgabe, kannst du verwenden :)
    --> SCHNIPP
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    MIIFXTCCA0WgAwIBAgICUTwwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwVDEUMBIGA1UEChMLQ0Fj
    ZXJ0IEluYy4xHjAcBgNVBAsTFWh0dHA6Ly93d3cuQ0FjZXJ0Lm9yZzEcMBoGA1UE
    AxMTQ0FjZXJ0IENsYXNzIDMgUm9vdDAeFw0wODA1MTYwNjA2NTdaFw0xMDA1MTYw
    NjA2NTdaMIGNMQswCQYDVQQGEwJERTEQMA4GA1UECBMHSGFtYnVyZzEQMA4GA1UE
    BxMHSGFtYnVyZzEhMB8GA1UEChMYQ2hhb3MgQ29tcHV0ZXIgQ2x1YiBlLlYuMRYw
    FAYDVQQDEw1qYWJiZXIuY2NjLmRlMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhB3ZWJtYXN0ZXJA
    Y2NjLmRlMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAvqkCV2lF/H72
    +SzOIgQiUV78ZII5UaUnU6rJwFtAMlAG0vCvy0fiE5YLuaxKIxa3oKL4Uccylkw/
    gT5kBb42EuOalV/3ZGo6qdTXGJ8BoyPPDzwMS4m88kaScjRh6EzAdu0pWmn3sEFQ
    7HNv854lOFcAMNbZgVoVF/yMrU5E3sxSpCTOanwcPYC6ZA2I7gmrFqoIIWdNY08c
    nz95JM7i6RJvODE95BppqnTFMyBWfvXAtMtE8GF4UzkQ5j9duGgdaEXuJ6D13ZN9
    7/8uQqO+vzzFc4PaYaRwNtjn055KgVCMz/2w2SoHV5og64ZEquRteufbkfTsRzu0
    frsM0syIgQIDAQABo4H+MIH7MAwGA1UdEwEB/wQCMAAwNAYDVR0lBC0wKwYIKwYB
    BQUHAwIGCCsGAQUFBwMBBglghkgBhvhCBAEGCisGAQQBgjcKAwMwCwYDVR0PBAQD
    AgWgMDMGCCsGAQUFBwEBBCcwJTAjBggrBgEFBQcwAYYXaHR0cDovL29jc3AuY2Fj
    ZXJ0Lm9yZy8wcwYDVR0RBGwwaoINamFiYmVyLmNjYy5kZYIVamFiYmVyZC5qYWJi
    ZXIuY2NjLmRlghhjb25mZXJlbmNlLmphYmJlci5jY2MuZGWCFHB1YnN1Yi5qYWJi
    ZXIuY2NjLmRlghJ2anVkLmphYmJlci5jY2MuZGUwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggIB
    ACOu3A5LS7YnoDHXrl1RtJg6zS/xPYeQTCCjnqZVJmejLoV7Ai7aZryasAB3L5WJ
    hAdwOZXbouM9rVZ7Cv6qociMws/OUoigq2qSg1CeL4he6vqXh3RWIANxcukM+vMv
    Nhbm5qSqb29Oa2GXGcRBUlYPVaXZZYvZMpYZr+1EWuMCSdAPB+PF5KfBRx/wFji+
    6fbpuQwLydn3pwWWdyety2hpMbQ1a8aNu22pr02hXIaIy+T32r1N2eI5xi9H0kD+
    bmavV3ChaHvZMqcc9JKrzVWnz0ljx6sTZRCg1czFZ/EF1DA5qt0JCqJlOGdK2D4p
    Bds095JsmBhwdimKJ87JnwnOxwhtoumAXd9abbgF/CgQ+/jz/KF5goBXoFI+WaP4
    SHpIuCV7K/4/U6qdC+yZP+ZI9AupP4SNJh6jOpRWvVWYp7jsQo562sC4Q79i05le
    qY3F2680GsKXy5E7iZipomXObhIObLhEL/fopLiVWZLzpvU9SLd1WKHvuetiEpLk
    ArWqIHqbnPQpHigcFTccG0wEhw3YYc5k3MbdGcxt4C4xow4SWclaOVePOPQyviUj
    PNbwE+nZKGSiMGeOqqmjKwB91nciLOPFSIQx7ZIcioDS+xiAppc5CnQ57GdUnIt1
    ykbaWl3HKOr3tVVUjiZx9J41sCY7oW99lQt2su7UAc/r
    -----END CERTIFICATE-----
    <-- SCHNAPP
    In diesem Sinne
  9. Gast1
    Gast1 Guest
    ja - openssl ist installiert ;) - sonst hätte ich zumindest eine fehlermeldung bekommen :)
    ich habe mir jetzt dein auszu genommen und in eine daten kopiert. Wenn ich die mit dem pidgin-Zertifikat-Manager laden möchte werde ich nach dem host gefragt. habe jabber.ccc.de und auch jabber.ccc versucht - aber in beiden fällen wird das zertifikat nicht genommen. Es gibt keine fehlermeldung, aber der server wird im manager nicht aufgelistet, und verbinden kann ich mich auch nicht.
  10. #9 foobarflu, 12.04.2009
    foobarflu
    foobarflu Foren As
    21.12.2003
    79
    pidgin bug #4458?
  11. Gast1
    Gast1 Guest
    hm.. ich habe pidgin 2.5.5
    unter "View Tickets" wird #4458 nicht (mehr) aufgelistet.
    Ich habe in der datei nach GNUTLS_CERT_INSECURE_ALGORITHM gesucht & nichts gefunden.
    Und auch nicht die Funktion gnutls_certificate_set_verify_flags, der man ein zusätzliches flag mitgeben soll um den bug zu fixen.
    Demnach gehe ich mal davon aus, dass das Problem bereits behoben wurde.
  12. ******
    ****** Guest
    openssl s_client -connect unixboard.de:5223
    sollte es doch lauten ?!
  13. @->-
    @->- Guest
    Mist, habe jetzt ganz vergessen :)
    Dein Port ist falsch bei den Einstellungen zu deinem Jabber Account mußt du Port 5223 eintragen. Bei dir müßte bestimmt 5224 oder so stehen :) Danach sollte es endlich gehen :)
    In diesem Sinne
  14. #13 Gast1, 13.04.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.04.2009
    Gast1
    Gast1 Guest
    ? Also bei den XMPP-Konto - Einstellung ist port 5223 angegeben - als verbindunsserver habe ich jabber.ccc.de angegebben.
    Um's nochmal explizit zu sagen - host ist der CCC, nicht unixboard
    aber egal ob jabber.ccc.de oder ccc.de - resultat ist überall das gleiche.
    So. Hier mal meine derzeitige Konfiguration.
    Bild 1
    Bild 2
    Ab version 2.5.2(?) soll pidgin angeblich bei nichtvorhandenem Zertifikat nachfragen, ob es heruntergeladen werden soll. Manuelles herunterladen sollte also nicht nötig sein.
    ABER! Ich habe mal versuch mit openssl das unixboard-zertifikat runterzuladen - Das hat funktioniert. Leider konnte ich kein Konto anlegen, da der Konto-erstellen-Dialog nicht erschien. Stattdessen wurde endlos lang versucht eine Verbindung aufzubauen, oder es gab irgendwelche XML-Fehler. (werde gleich mal mein config-file prüfen)
    Aber ich würde schon gerne meinen alten ccc-account zum laufen bringen.
    Das ist die Fehlermeldung beim verbinden mit jabber.ccc.de:
  16. @->-
    @->- Guest
    Versuche mal aus Spaß SSL/TSL abzuschalten und/oder verwende klartext und schau mal was dann passiert :)
    In diesem Sinne
  17. defcon
    defcon Kaiser
    22.08.2005
    1.487
    Bruchsal
    Für das mal aus:
    openssl s_client -connect jabberd.jabber.ccc.de:443
    Den Text zwischen BEGIN CERTIFICATE und END CERTIFICATE kopieren und in eine eigene Datei speichern, z.B. jabber.ccc.de
    am besten dort:
    ~/.purple/certificates/x509/tls_peers
Pidgin und Jabber Problem - Ähnliche Themen
  1. pidgin jabber unixboard.de ssl fehler
    pidgin jabber unixboard.de ssl fehler: hi leute, weiter gehts :D pidgin 2.4.1 unten in der kontakleiste: Der SSL-Peer hat ein ungültiges Zertifikat präsentiert reaktivieren ->...
  2. Der unixboard.de Jabberserver, Pidgin und ein 24h-Reconnect
    Der unixboard.de Jabberserver, Pidgin und ein 24h-Reconnect: Gerade vor ein paar Minuten hab ich wieder mal einen Reconnect nach 24 Stunden hinter mir, und musste wieder mal eine eine Sache feststellen, die...
  3. Slackware Security Advisory - Pidgin Updates
    Slackware Security Advisory - Pidgin Updates: Slackware Security Advisory - New pidgin packages are available for Slackware 12.2, 13.0, 13.1, 13.37, and -current to fix security issues....
  4. Pidgin merkt sich nicht die Chatfensterpostion
    Pidgin merkt sich nicht die Chatfensterpostion: Hi! ich habe hier ein Debian Squeeze am laufen mit Pidgin 2.7.3-1+squeeze2. Ich platziere meine Kontaktliste unten rechts am Bildschirm und...
  5. Pidgin und ICQ im Debian
    Pidgin und ICQ im Debian: Hi,ich habe habe folgendes Pob,immer wen ich versuche mich im Debian mit meinem ICQ ACC anzumelden sagt er mir das ich mich zu oft an und...
