phppgadmin problem
Diskutiere phppgadmin problem im SQL und Datenbanken Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Moin moin. Ich habe da ein kleines Problem das ich leider auch nicht mit den Faqs lösen konnte auf die mich phppdadmin verwiesen hat. Ich...
  1. sono
    sono Sack Flöhe Hüter
    31.01.2004
    1.299
    http://webfrap.de
    Moin moin.
    Ich kann mich nicht anmelden und bekomme immer die fehlermeldung das ich es nicht dürfte.
    User und passwort sind aber 100 % tig korrekt und mit webmin komme ich auch auf die datenbank.
    phpPgAdmin 3.5.2 Login
    Login disallowed for security reasons.
    View online FAQ
    ist die Meldung nur wie gesagt das faq hilft nicht weiter . alles was da drin steht trifft bei mir nicht zu .
    Habe phppgadmin mit apt installiert (also unter debian) kennt einer das Problem ?
    Gruß sono
  3. #2 Factory, 29.03.2005
    Factory
    Factory Routinier
    21.12.2004
    445
    Bochum - NRW
    Wie wäre es mit löschen und neu drauf machen ? löschen mit
    Dann halt neu drauf neu alles einrichten und schon müsste es wieder auf standart sein.
  4. sono
    31.01.2004
    1.299
    http://webfrap.de
    Hab ich schon Versucht .
    Das hat leider nichts gebracht .
    Was mir gerade so kommt, kann das sein dass sich 2 verschiedene Datenbanken auf einem rechner stören ?
    Habe eine MySql Datenbank und einen Postgre SQL Datenbank am laufen.
    Kann es theoretisch daran liegen ?
    Mal testen
  5. sono
    31.01.2004
    1.299
    http://webfrap.de
    Hab das Problem gelöst .
    musste nur eine Datenbank einrichten lassen , so wie ich die mail an root die ich heute zufällig entdeckt hatte beschrieben hat.
    Dann konnte ich mich auch per phppgadmin einloggen.
phppgadmin problem
phppgadmin problem - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
