phpmyadmin Problem beim Einloggen
Diskutiere phpmyadmin Problem beim Einloggen im SQL und Datenbanken Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo, ich logge mich mit Administrator ins confixx ein, gehe auf meine Datenbank und klicke drauf. Normalerweise sollte er sich ja automatisch...
  1. DaMani
    DaMani Grünschnabel
    26.10.2009
    ich logge mich mit Administrator ins confixx ein, gehe auf meine Datenbank und klicke drauf. Normalerweise sollte er sich ja automatisch einloggen, doch ich erhalte diese Fehlermeldung:
    phpMyAdmin hat versucht eine Verbindung zum MySQL-Server aufzubauen, jedoch hat dieser die Verbindung zurückgewiesen. Sie sollten Ihre Einstellungen für Host, Benutzername und Passwort in Ihrer config.inc.php überprüfen und sich vergewissern, dass diese den Informationen, welche Sie vom Administrator erhalten haben, entsprechen.
    Im Google hab ich gelesen das ich in der config Datei das Passwort für root austragen muss, aber es ist ausgetragen?
    Ich nutze Debian!
    <?php
     * Debian local configuration file
     * This file overrides the settings made by phpMyAdmin interactive setup
     * utility.
     * For example configuration see /usr/share/doc/phpmyadmin/examples/config.default.php.gz
     * NOTE: do not add security sensitive data to this file (like passwords)
     * unless you really know what you're doing. If you do, any user that can
     * run PHP or CGI on your webserver will be able to read them. If you still
     * want to do this, make sure to properly secure the access to this file
     * (also on the filesystem level).
     * Server(s) configuration
    $i = 0;
    // The $cfg['Servers'] array starts with $cfg['Servers'][1].  Do not use $cfg['Servers'][0].
    // You can disable a server config entry by setting host to ''.
    $i++;
    // Uncomment to override the default configuration
    //$cfg['Servers'][$i]['host']          = 'localhost'; // MySQL hostname or IP address
    //$cfg['Servers'][$i]['port']          = '';          // MySQL port - leave blank for default port
    //$cfg['Servers'][$i]['socket']        = '';          // Path to the socket - leave blank for default socket
    //$cfg['Servers'][$i]['connect_type']  = 'socket';    // How to connect to MySQL server ('tcp' or 'socket')
    //$cfg['Servers'][$i]['extension']     = 'mysql';     // The php MySQL extension to use ('mysql' or 'mysqli')
    //$cfg['Servers'][$i]['compress']      = FALSE;       // Use compressed protocol for the MySQL connection
    //                                                    // (requires PHP >= 4.3.0)
    //$cfg['Servers'][$i]['controluser']   = '';          // MySQL control user settings
    //                                                    // (this user must have read-only
    //$cfg['Servers'][$i]['controlpass']   = '';          // access to the "mysql/user"
    //                                                    // and "mysql/db" tables).
    //                                                    // The controluser is also
    //                                                    // used for all relational
    //                                                    // features (pmadb)
    //$cfg['Servers'][$i]['auth_type']     = 'cookie';    // Authentication method (config, http or cookie based)?
    //$cfg['Servers'][$i]['user']          = 'root';      // MySQL user
    //$cfg['Servers'][$i]['password']      = '';          // MySQL password (only needed
    //                                                    // with 'config' auth_type)
    //$cfg['Servers'][$i]['only_db']       = '';          // If set to a db-name, only
    //                                                    // this db is displayed in left frame
    //                                                    // It may also be an array of db-names, where sorting order is relevant.
    //$cfg['Servers'][$i]['verbose']       = '';          // Verbose name for this host - leave blank to show the hostname
    //$cfg['Servers'][$i]['pmadb']         = 'phpmyadmin';// Database used for Relation, Bookmark and PDF Features
    //                                                    // (see scripts/create_tables.sql)
    //                                                    //   - leave blank for no support
    //                                                    //     DEFAULT: 'phpmyadmin'
    //$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma_bookmark';// Bookmark table
    //                                                    //   - leave blank for no bookmark support
    //                                                    //     DEFAULT: 'pma_bookmark'
    //$cfg['Servers'][$i]['relation']      = 'pma_relation';// table to describe the relation between links (see doc)
    //                                                    //   - leave blank for no relation-links support
    //                                                    //     DEFAULT: 'pma_relation'
    //$cfg['Servers'][$i]['table_info']    = 'pma_table_info';// table to describe the display fields
    //                                                    //   - leave blank for no display fields support
    //                                                    //     DEFAULT: 'pma_table_info'
    //$cfg['Servers'][$i]['table_coords']  = 'pma_table_coords';// table to describe the tables position for the PDF schema
    //                                                    //   - leave blank for no PDF schema support
    //                                                    //     DEFAULT: 'pma_table_coords'
    //$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages']     = 'pma_pdf_pages';// table to describe pages of relationpdf
    //                                                    //   - leave blank if you don't want to use this
    //                                                    //     DEFAULT: 'pma_pdf_pages'
    //$cfg['Servers'][$i]['column_info']   = 'pma_column_info';// table to store column information
    //                                                    //   - leave blank for no column comments/mime types
    //                                                    //     DEFAULT: 'pma_column_info'
    //$cfg['Servers'][$i]['history']       = 'pma_history';// table to store SQL history
    //                                                    //   - leave blank for no SQL query history
    //                                                    //     DEFAULT: 'pma_history'
    //$cfg['Servers'][$i]['verbose_check'] = TRUE;        // set to FALSE if you know that your pma_* tables
    //                                                    // are up to date. This prevents compatibility
    //                                                    // checks and thereby increases performance.
    //$cfg['Servers'][$i]['AllowRoot']     = TRUE;        // whether to allow root login
    //$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['order']           // Host authentication order, leave blank to not use
    //$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['rules']           // Host authentication rules, leave blank for defaults
    //                                     = array();
  3. #2 pyropeter, 26.10.2009
    pyropeter
    pyropeter ..geht mit foo in die bar
    31.08.2008
    91
    so so....
    Es kann beim nächsten Mal nicht schaden, die Debian-Version auch noch anzugeben. (lenny, sid, etch, wasweißich)
    Die von dir so vorbildmäßig in
    -Tags gepostete Config ist die in der Fehlermeldung referenzierte config.inc.php? Die Datei dürfte wenig bis gar keinen Sinn haben, da sie komplett auskommentiert ist. Bist du dir sicher, dass du phpmyadmin wirklich richtig konfiguriert hast?
    PyroPeter, in Entzückung über seinen ersten ub-pinguin
  4. DaMani
    DaMani Grünschnabel
    26.10.2009
    Nutze Debian Etch 5.0
    Hm, stimmt, sind auskommentiert, ist mir nicht aufgefallen.
    Soll die // einfach entfernen?:think:
  5. foexle
    foexle Kaiser
    02.05.2007
    1.104
    Saarbrücken
    a) es gibt kein debian etch 5.0 :> das ist dann lenny
    b) würde ich mal versuchen ;)
    aber die richtigen werte eintragen. Evtl hilft ja auch die apache-log
  6. nighT
    nighT Guest
    Vielleicht eine gute Anlaufstelle. Denn wenn ich mich richtig entsinne, ist in der Beispiel-Config alles ziemlich richtig eingestellt. Zumindest so, dass man PhpMyAdmin verwenden kann.
    Ansonsten wie schon gesagt, die Sachen nicht auskomentieren ;)
  7. amöbe
    amöbe Tripel-As
    21.01.2007
    188
    Eigentlich dürfte es reichen, diese Zeile ans Ende (aber noch vor das ?>) der config.inc.php zu schrieben:
phpmyadmin Problem beim Einloggen - Ähnliche Themen
  1. phpMyAdmin problem
    phpMyAdmin problem: Hallo ich habe ein problem mit meine phpMyAdmin. Instalation hat geklappt einstellungen auch. aber kann mich nicht einloggen. <?php /* *...
  2. phpmyadmin problem
    phpmyadmin problem: Hallo zusammen, ich habe grad meinen Ubuntu Server neu Installiert, und Apche, MySQL etc wieder installiert. Nun habe ich via sudo apt-get...
  3. MySQL Datenbank / Phpmyadmin Fehler #2002
    MySQL Datenbank / Phpmyadmin Fehler #2002: Wie oben schon beschrieben kommt bei mir immer wenn ich versuche auf Phpmyadmin zu verbinden dieser Fehler : #2002 Die Anmeldung am MySQL-Server...
  4. phpMyAdmin 4.4 veröffentlicht
    phpMyAdmin 4.4 veröffentlicht: Die phpMyAdmin-Entwickler haben ihre freie, in PHP umgesetzte Administrationsoberfläche für MySQL-Datenbanken in der Version 4.4 veröffentlicht....
  5. PHPmyAdmin login funktioniert nicht
    PHPmyAdmin login funktioniert nicht: Hallo zusammen, nachdem ich gestern meine PHP Version von 5.3 auf 5.4 geupdated habe, kann ich mich nicht mehr in PHPmyAdmin einloggen. Komisch...
