PHP; mySQL; INSERT Problem
Diskutiere PHP; mySQL; INSERT Problem im Ruby, php, Perl, Python ... Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo, Wenn Ich diesen PHP Code ausführe: $sql = " INSERT INTO TBL_INHALT (title,content,date,autor) VALUES ('$_POST["title"]' ,...
  1. keks
    keks nicht 1337 genug
    17.01.2007
    401
    VALUES ('$_POST["title"]' , '$_POST["content"]', NOW() , '$_POST["autor"]' )  ";";
    $result = mysql_query($sql) or die("Query: <pre>".$sql."</pre>\n"."Fehler: ".mysql_error());
    erhalte ich diese Fehlermeldung:
    Parse error: syntax error, unexpected '"', expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING in admin.php on line 2
    Ich komm einfach nicht dahinter, vielleicht sieht jemand ja meinen Fehler.
    keks
  3. #2 Schneemann, 23.07.2007
    Schneemann
    Schneemann Routinier
    27.06.2006
    289
    /home/janosch
    PHP:
    $sql " INSERT INTO TBL_INHALT (title,content,date,autor)
    VALUES ('"
    .$_POST["title"]."' , '".$_POST["content"]."', NOW() , '".$_POST["autor"]."' )";
    $result mysql_query($sql) or die("Query: <pre>".$sql."</pre>\n"."Fehler: ".mysql_error());
    Hoffe so gehts. Aber der Fehler war wirklich übel.
  4. keks
    17.01.2007
    401
    Vielen dank Schneemann!
    Ich war gestern bzw Heute morgen nicht mehr in der Lage mir über so etwas den Kopf zu zerbrechen!
    Das Nächste mal auch mit php Tags ;)
    Keks
  5. hwj
    hwj Doppel-As
    23.06.2006
    131
    Bei Buxtehude
    Bevor Du diesen Code aber auf einer Seite veröffentlichst, liest Du Dir sicher noch ein Kapitel über Sicherheit und SQL-Injection durch, oder :devil:
    Heiko
  6. keks
    17.01.2007
    401
    Ja hwj, ich hatte mir schon gedacht das mein Code nicht sehr sicher ist.
    Da ich Anfänger in sachen Webdesign, PHP, mySQL bin, bin ich eigentlich total froh das es so funktioniert wie ich es wollte ;).
    Da ich meine Seite im Moment sowieso nur Local entwickle ist mir das gerade nicht so wichtig.
    Da du in diesem Thema anscheinend bewandet bist könntest du mir vielleicht ein paar Links zu _guten_ "Wie Programmiere ich Sicher in PHP" bzw SQL Injektion howtos geben?
    Keks
    [edit]
    Dieser Code wird in einem Password "geschützten" Bereich Verwendung finden.
  7. Anzeige
  8. hwj
    hwj Doppel-As
    23.06.2006
    131
    Bei Buxtehude
    Hi Keks,
    für den Einstieg finde ich diese Seite http://www.unixwiz.net/techtips/sql-injection.html recht nett, jedenfalls hat man nach dem Lesen eine gute Vorstellung davon, wie SQL-Injection generell funktioniert.
    Da ich selbst fast nur mit Perl programmiere, kann ich Dir leider keine weiteren Seiten empfehlen. Ich sah nur Deine Code-Zeilen und konnte mir einen Kommentar nicht verkneifen - sorry.
    Gruss
    Heiko
  9. keks
    17.01.2007
    401
    Danke sehr feine Seite, sehr interessant!
    Ich auch!
    Mir hat es aber PHP irgendwie angetan, obwohl ich ein paar praktische Praktiken aus perl vermisse, naja man kann nicht alles haben.
    keks
PHP; mySQL; INSERT Problem - Ähnliche Themen
  1. Freelancer gesucht - Debian / MySQL / Pearl / PHP - Erfahrung
    Freelancer gesucht - Debian / MySQL / Pearl / PHP - Erfahrung: Hallo, suche einen Freelancer für einen Webdienst... mit obigen Kenntnissen! Bitte Stundensatz mit Kurzbeschreibung mitteilen. NOCH WAS: Also...
  2. MySQL 5.7 angekündigt
    MySQL 5.7 angekündigt: Oracle hat MySQL 5.7 in der offiziellen Version angekündigt. Das populäre freie Datenbanksystem wird in Version 5.7 bei bestimmten Abfragen...
  3. MySQL 5.7 angekündigt
  4. mysql Select Abfrageergebnis in unterschiedlichen Variablen sichern
    mysql Select Abfrageergebnis in unterschiedlichen Variablen sichern: Hallo zusammen, es geht um folgenden Teil meiner .sh-Datei: NumberCheck=`mysql $SQL_ARGS "SELECT lkw, Firma FROM adb_group WHERE...
  5. MySQL Datenbank / Phpmyadmin Fehler #2002
    MySQL Datenbank / Phpmyadmin Fehler #2002: Wie oben schon beschrieben kommt bei mir immer wenn ich versuche auf Phpmyadmin zu verbinden dieser Fehler : #2002 Die Anmeldung am MySQL-Server...
