Opensuse 12.1 32Bit auf Opensuse 12.1 64Bit upgraden
Diskutiere Opensuse 12.1 32Bit auf Opensuse 12.1 64Bit upgraden im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hi, Habe auf meinen Lenovo Laptop mit 64 Bit Prozessor aus einen mir unbekannten gründen (:D) ein Opensuse 12.1 mit 32 Bit installiert. Jetzt...
  1. thei
    thei Foren As
    26.07.2007
    94
    Oberfranken
    Habe auf meinen Lenovo Laptop mit 64 Bit Prozessor aus einen mir unbekannten gründen (:D) ein Opensuse 12.1 mit 32 Bit installiert. Jetzt hab ich mir die 64 Bit version geladen und wollte diese installieren.
    Aber wie?
    Mein Problem ist das ich meine /home Partition nicht verlieren / löschen / formatieren kann bzw. möchte!
    Ich hab schon eine Aktualisierung von der 64 Bit DVD versucht, das System startet, bleibt aber dann beim Logon Screen hängen, KDE startet nicht
    Bei einer kompletten Neuinstallation scheitere ich daran, das der Installer meine komplette Festplatte formatieren will!
    Ich nehme an das liegt daran das die 32 Bit Version GRUB nutzt, während die 64 Bit Version ELILO benutzt.
    Natürlich hab schon versucht den Installer darauf hin zu weisen das er meine /home Partition nicht formatieren und auf /home einhängen soll. Allerdings kam dann eine Fehlermeldung das die Partition nicht auf /home eingehängt werden kann, da das Dateisystem unbekannt ist, obwohl es als EXT4 erkannt wird...
    Was soll ich jetzt machen? Meine /home Partition (270GB) auf eine externe Festplatte sichern (müsste ich erst kaufen) oder auf Opensuse 12.2 warten und hoffen das sich das Problem von selbst erledigt?
  3. #2 bitmuncher, 04.08.2012
    bitmuncher
    bitmuncher Der Stillgelegte
    08.05.2007
    3.171
    Wenn es dir nur um die home-Partition geht, kannst du einfach neu installieren und dabei deine home-Partition nicht einhängen (erweiterte Partitionierung). Sobald das System dann läuft, löschst du den Inhalt des vom Installer angelegten /home und mountest dort deine alte home-Partition. Dann noch ein passender Eintrag in die fstab und die Sache sollte laufen.
  4. thei
    thei Foren As
    26.07.2007
    94
    Oberfranken
    Soweit schon klar, ich hab natürlich auch versucht die /home Partition einfach nicht einzuhängen, allerdings verwirrte mich dann die Angabe "/dev/sda4... wird neu erstellt" beim Partitionsprogramm... :think:
  5. #4 bitmuncher, 04.08.2012
    bitmuncher
    08.05.2007
    3.171
    Ja, diese Meldung sollte da eigentlich nicht kommen. Nutzt du den Experten-Modus für die Partitionierung?
  6. thei
    thei Foren As
    26.07.2007
    94
    Oberfranken
    Ja, hab den Experten-Modus benutzt...
  7. #6 bitmuncher, 05.08.2012
    bitmuncher
    08.05.2007
    3.171
    Im Experten-Modus werden in der Tabelle, alle Partitionen markiert, die formatiert werden. Soweit ich mich erinnere, müsste es die Spalte sein, die mit 'F' bezeichnet ist.
  8. Krotti
    Krotti Foren As
    01.03.2007
    78
    Warum so umständlich?
    Einfach im Partitionierungstool (wie schon geschrieben) vom Setup den Mountpunkt der (alten) home-Partition aud /home setzen und den Haken Formatieren (oder so ähnlich) entfernen.
    So hat es bei mir (,bis jetzt) immer funktioniert.
    Das Einzige was ich vorher immer gemacht habe war, dass ich alle Einstellungen von KDE oder GNOME auf der alten home-Partition vorher gelöscht habe.
  9. #8 bitmuncher, 05.08.2012
    bitmuncher
    08.05.2007
    3.171
    Weil ich bei SuSE durchaus schon erlebt habe, dass ein nicht gesetzter Haken bezüglich der Formatierung ignoriert wurde, sobald ein Mountpoint im Installer vergeben wurde. War zwar vor ziemlich langer Zeit, aber man weiss ja nie, welche Bugs von Version zu Version weitergereicht werden. Und der TE will ja nunmal sicherstellen, dass seine Partition nicht gelöscht wird, was also meiner Erfahrung nach nicht machbar ist, wenn man die Partition im Installer einem Mountpoint zuweist.
  10. #9 Krotti, 05.08.2012
    Krotti
    Krotti Foren As
    01.03.2007
    78
    Gutes Argument.
    Gut, ich verwende openSUSE erst seit 2007 (openSUSE 10.3), und bis jetzt hat der Installer (außer der von FreeBSD -> MBR nicht schreiben) bei mir noch nichts ignoriert.
    Aber stimmt schon, besser in dieser Beziehung vorsichtig sein.
    So, hab aber nochmal nachgeschaut wie die Optionen genau heißen:
    - Partitionsaufbau bearbeiten
    - Festplatte neu einlesen (Damit die vorgeschlagenen Konfigurationen verschwinden)
    Root-Partition:
    - Kontextmenü (Rechte Maustaste) -> Bearbeiten
    - Formatierungsoptionen
    Partition formatieren -> Dateisystem -> ext4 (oder je nach Belieben)
    - Einhängeoptionen
    Partition einhängen -> Einhängepunkt -> /
    Home-Partition:
    - Einhängeoptionen
    Partition einhängen -> Einhängepunkt -> /home
    oder wie bitmuncher rät:
    Edit: (vollständigkeitshalber)
    Swap-Partition:
    - Einhängeoptionen
    Partition einhängen -> Einhängepunkt -> swap
  11. Anzeige
  12. thei
    thei Foren As
    26.07.2007
    94
    Oberfranken
    Wie ich schon weiter oben schrieb hab ich natürlich als aller erstes versucht den haken bei "Partition nicht formatieren" zu setzen und den Einhängepunkt auf "/home" zu setzen, was ja zu der Fehlermeldung: "Partition kann nicht in ein unbekanntes Dateisystem eingehängt werden" (oder so ähnlich) führte.
    Was mir noch aufgefallen ist, der Partionierer will standardmäßig meine "/home" Partition von etwa 276gb auf 275gb verkleinern! Ob das damit zusammenhängt?
  13. B-52
    B-52 Routinier
    08.08.2011
    270
    Bern (CH)
    Warum eigentlich nicht? - Die relevanten Daten hätten sicher auch auf einem Stick von 8 GB Platz. Es muss ja nicht gleich 270 GB sein. Alles andere ist auf einem Laptop reproduzierbar!
    Gruss B-52
    PS: Falls viele Musik-, Bild- und Videodateien in home liegen, wäre ein Backup auf eine externe Festplatte sowieso empfehlenswert... Hast Du so was denn nie gemacht???
Opensuse 12.1 32Bit auf Opensuse 12.1 64Bit upgraden - Ähnliche Themen
  1. OpenSuse Conference vom 22. bis 26. Juni in Nürnberg
  2. OpenSuse Conference vom 22. bis 26. Juni in Nürnberg
  3. OpenSuse bietet aktuelles KDE mit LEAP oder Tumbleweed
    OpenSuse bietet aktuelles KDE mit LEAP oder Tumbleweed: OpenSuse bietet zwei neue Images an, die die neuesten KDE-Pakete aus den Git-Repositories enthalten. Die Images basieren auf den Varianten Leap...
  4. Opensuse 13.1 erreicht Evergreen-Phase
    Opensuse 13.1 erreicht Evergreen-Phase: Version 13.1 der Linux-Distribution Opensuse hat jetzt das Ende ihrer regulären Lebensdauer erreicht. Doch im Rahmen des Evergreen-Projektes wird...
  5. Opensuse Leap jetzt in öffentlichen Clouds verfügbar
    Opensuse Leap jetzt in öffentlichen Clouds verfügbar: In den öffentlichen Clouds von Amazon, Google und Microsoft stehen ab sofort virtuelle Maschinen mit Opensuse Leap 42.1 zur Verfügung. Weiterlesen...
