Newbie: Wine-Problem
Diskutiere Newbie: Wine-Problem im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hallo, ich hatte mich heute mal dazu entschlossen Mandriva Linux auszuprobieren. Weil ich unbedingt den Inspeak-Communicator (www.inspeak.com)...
  1. t2401
    t2401 Grünschnabel
    14.09.2008
    6
    Weil ich unbedingt den Inspeak-Communicator (www.inspeak.com) ausführen muss, habe ich mir also Wine besorgt und wollte Inspeak über Wine installieren.
    Beim abschließen der Installation erschien dann "Failed to get InstallDate". Der Installer hat sich dann nicht mehr von selbst geschlossen und musste gekillt werden.
    Nun wollte ich InSpeak über Wine öffnen, aber vor dem Start erscheint wieder diese merkwürdige Meldung und nichts passiert.
    Ich habe schon einen Reinstall versucht.
    Kann mir vielleicht jemand helfen? Wäre sehr nett!
    Grüße,
    T2401
  3. Gast1
    Gast1 Guest
    http://appdb.winehq.org/
    Da nach der Applikation suchen, ob sie überhaupt läuft.
    Ansonsten, vergiss diese "WINE"-Krämpfe und installiere Dir am besten ein Windows in einer virtuellen Maschine (VirtualBox, VMware ...), native Windowsapplikationen laufen nun mal unter Windows, dazu wurden sie gemacht.
    (Wobei ich beim besten Willen nicht verstehen kann, wieso man als eine ersten "Amtshandlung" nach der Installation von Linux irgendeinen Windows-only Proprietärmist installieren möchte, wozu dann Linux?)
  4. t2401
    t2401 Grünschnabel
    14.09.2008
    6
    Okay. ich habe InSpeak nicht in der Appliste gefunden. Wie funktioniert das mit einer Windows-VM? Gibt es dazu kostenlose Software?
  5. Gast1
    Gast1 Guest
    Ja, zwei Namen hatte ich Dir schon genannt, wie man eine Suchmaschine bedient, sollte Dir ja bekannt sein.
    Greetz,
    RM
  6. TeaAge
    TeaAge Routinier
    16.05.2007
    465
    Dresden
    VirtualBox findest du im Paketmanager.
    Damit erstellt du einen virtuellen Computer, mit eigener Fetsplatte, Bios, Grafikkarte etc. Dort musst du Windows ganz normal installieren und booten, nur mit dem Unterschied, dass das Ganze in einem Fenster abläuft.
    Das öffnest du und richtest eine neue Maschine ein.
    Die Einrichtung ist quasi selbsterklärend.
    Bist du auf USB-Support angewiesen (zum Beispiel weil du ein USB Headset nutzt), dann brauchst du dich nicht open-source (aber trotzdem kostenlose) Variante, direkt von www.virtualbox.org (dort gibt es auch Pakete für Mandriva, such die und installier sie durch einen Doppelklick).
    Und guck doch mal ob es nicht einen passenden Linux Ersatz gibt. Oftmals gibt es OpenSource Lösungen die sowohl unter Linux als auch Windows und Mac laufen.
  7. t2401
    t2401 Grünschnabel
    14.09.2008
    6
    Danke schonmal für eure Hilfe!
    Ich habe mir mal Virtualbox besorgt und habe versucht, XP über sie zu installieren.
    Leider bleibt der gesamte PC immer beim Kopieren der "cdaudio.??"-Datei hängen.
    Ich denke, es wird sich um einen Einstellungsfehler handeln, ich kann ihn aber nicht finden. :(
  8. Gast1
    Gast1 Guest
    Wohl eher ein CD-Fehler.
    Hier läuft ein virtuelles XP mit 128MB virtuellem RAM, XP ist also recht genügsam und die Installation war ohne Änderung der default-Einstellungen kein Problem.
  9. foexle
    foexle Kaiser
    02.05.2007
    1.104
    Saarbrücken
    Xen ist auch noch eine möglichkeit und wie ich gelesen habe ressourcen effizienter ... aber das habe ich selbst nicht getestet
  10. #9 sim4000, 15.09.2008
    sim4000
    sim4000 Lebende Foren Legende
    12.04.2006
    1.933
    In meinem Zimmer
    Ich glaube mal, das XEN dafür etwas übertrieben ist...
    Mit VirtualBox oder VMWare ist man schon gut bedient.
  11. @->-
    @->- Guest
    XEN -> Windows -> Anfänger -> Problem hoch 10
    Windows mag zwar mit XEN laufen, jedoch ist der Aufwand so hoch das es sich wohl kaum für ein einzelnes Programm nicht lohnen würde. Außerdem bezweifel ich das es eine gute Idee ist einem Linux Neuling zu sagen "Richte dir mal XEN ein" :)
    VirtualBox oder VMWare Server sind schon eine gute Wahl. Noch besser ist es natürlich nach Alternativen Programmen zu suchen die Nativ auf Linux laufen. Für den Inspeak-Communicator gibt es auch Linux Alternativen, behauptet zumindest Google...
    In diesem Sinne
  12. foexle
    foexle Kaiser
    02.05.2007
    1.104
    Saarbrücken
    Ich wollte damit ja nur verdeutlichen das es auch etwas anderes gibt :) Wenn du den post liest, habe ich nicht gesagt verwende besser xen ;)
  13. @->-
    @->- Guest
    Sollte auch nur dem Threadstarter sagen das er es nicht falsch versteht und denkt XEN wäre die Lösung für sein Problem :) Also war nicht gegen dich gerichtet.... Zumindest nicht offentsichtlich :devil:
    In diesem Sinne
  14. #13 t2401, 15.09.2008
    t2401
    t2401 Grünschnabel
    14.09.2008
    6
    Danke für eure zahlreichen Antworten! Ich habe es endlich geschafft XP mit Virtualbox zu installieren - Klappt prima. Dankeschön!
    Hmm, so ganz erledigt scheint das wohl doch noch nicht. ;)
    Für den Inspeak Communicator wäre Ton ganz hilfreich - Egal aber, welche Einstellungen ich in Virtualbox nehme, es kommt kein Ton. XP erkennt kein Audiogerät. Liegt das evtl. daran, dass es auf einer externen Festplatte installiert ist oder was könnten noch Ursachen sein?
  16. Gast1
    Gast1 Guest
    Und in den Einstellungen der Virtuellen Maschine wurde auch der Sound aktiviert?
  17. t2401
    t2401 Grünschnabel
    14.09.2008
    6
    Ja, Audio wurde aktiviert. Windows meint auch bei Sounds und Audiogeräte, dass er keine finden könne.
Newbie: Wine-Problem - Ähnliche Themen
  1. Newbie:apache2/befehl htdigest Problem
    Newbie:apache2/befehl htdigest Problem: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit diesem Befehl: htdigest -c /etc/apache2/passwords xxxxx xxxxx xxxx= usernamen sollen eingefügt werden...
  2. Newbie here!!! Graphische Oberfläche und Grundkenntnisse gesucht
    Newbie here!!! Graphische Oberfläche und Grundkenntnisse gesucht: Hiho kurzes Vorwort: Ich habe mir einfach mal in den Kopf gesetzt einen Server unter Linux aufzumachen. Dieser Server sollte MySQL und Java...
  3. Unixboard - richtig für Linux-Newbies?
    Unixboard - richtig für Linux-Newbies?: Hallo Community, Wenn ich hier im Portal den zeitlichen Verlauf der Posts betrachte, fällt mir auf, dass trotz enormer Besucherfrequenz relativ...
  4. CentOS Newbie openOffice Installation geht nicht!
    CentOS Newbie openOffice Installation geht nicht!: Hallo Leute, bin echt ratlos und habe ne Menge probiert - bin total neu in der Linuxwelt und ich hoffe ihr könnt mir ein wenig Helfen! Nun...
  5. Newbie sucht Hilfe: Zahl aus Datei mit grep/cut/sed lesen und schreiben?
    Newbie sucht Hilfe: Zahl aus Datei mit grep/cut/sed lesen und schreiben?: Guten Abend zusammen! Ich hoffe, daß ich hier unter diesem Thema richtig bin. Von Linux habe ich gar keine Ahnung, ich verwende Windows XP.:O...
