Netzwerk Speed Test
Diskutiere Netzwerk Speed Test im Internet, lokale Netzwerke und Wireless Lan Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Ich hab' ja schon lange nach sowas gesucht und hier etwas (steinaltes) gefunden: netio In dem Paket sind nur Binaries für Linux und Windows...
  1. #1 seim, 29.03.2010
    seim
    seim seim oder nicht seim?
    08.09.2006
    909
    /mnt/reallife
    netio
    In dem Paket sind nur Binaries für Linux und Windows und noch 2 andere Systeme die ich noch nie zuvor gesehen habe. Für Mac muss man das noch eben selbst kompilieren, aber das geht recht einfach. Muss allerdings Xcode installiert sein:
    cd /da/wo/du/hast/extrahiert
    make macosx
    Help:
    [mirko] ~ $ netio
    NETIO - Network Throughput Benchmark, Version 1.23
    (C) 1997-2003 Kai Uwe Rommel
    Usage: netio [options] [<server>]
      -s            run server side of benchmark (otherwise run client)
      -b <size>[k]  use this block size (otherwise run with 1,2,4,8,16 and 32k)
      -t            use TCP protocol for benchmark
      -u            use UDP protocol for benchmark
      -h <addr>     bind TCP and UDP servers to this local host address/name only
                    (default is to bind to all local addresses)
      -p <port>     bind TCP and UDP servers to this port (default is 18767)
      -n            use NetBIOS protocol for benchmark
      -m <name>     use this as the local NetBIOS name (defaults are NETIOSRV
                    for the server and NETIOCLT for the client)
      -a <adapter>  use this NetBIOS adapter (default is 0)
      <server>      If TCP or UDP is used for the client, a server name or address
                    is required. For NetBIOS, this is optional, for the case that
                    the server uses a different NetBIOS name than NETIOSRV.
     The server side can run either NetBIOS (-n), TCP (-t) or UDP (-u) protocol
     or all three (default, if neither -t, -u or -n are specified). The client
     runs one of these protocols only (-t, -u or -n must be specified).
     The -m and -a options apply to both client and server sides.
    Messung durchführen:
    Serverseite:
    [mirko] ~ $ netio -s
    TCP server listening.
    UDP server listening.
    Clientseite:
    [sun] ~ $ netio -t netio-server.example.net
    TCP connection established.
    Packet size  1k bytes:  11542 KByte/s Tx,  7912 KByte/s Rx.
    Packet size  2k bytes:  11499 KByte/s Tx,  7179 KByte/s Rx.
    Packet size  4k bytes:  11302 KByte/s Tx,  7972 KByte/s Rx.
    Packet size  8k bytes:  11482 KByte/s Tx,  7984 KByte/s Rx.
    Packet size 16k bytes:  11077 KByte/s Tx,  7985 KByte/s Rx.
    Packet size 32k bytes:  11519 KByte/s Tx,  7972 KByte/s Rx.
    Done.
    So das ist meine Nachricht an die Welt - viel Spaß damit
  3. #2 r34ln00b, 29.03.2010
    r34ln00b
    r34ln00b Tripel-As
    22.02.2007
    169
Netzwerk Speed Test
Netzwerk Speed Test - Ähnliche Themen
  1. Netzwerkaufbau mit simulierten Paketen unter Linux
    Netzwerkaufbau mit simulierten Paketen unter Linux: Hallo, ich habe folgendes Problem. Da ich noch sehr unerfahren in Sachen Linux bzw. Netzwerkaufbau bin, wollte ich fragen, ob Ihr mir vllt etwas...
  2. Sambaserver im Netzwerk nicht sichtbar
    Sambaserver im Netzwerk nicht sichtbar: Hallo liebe Forengemeinde, mein Name ist Oliver, bin 47 Jahre "jung" ;) und habe vor vielen Jahren eine Zeit lang mit Suse, Debian, Fedora &...
  3. Microsoft stellt Netzwerk-Software für Router und Switches auf Debian-Basis vor
    Microsoft stellt Netzwerk-Software für Router und Switches auf Debian-Basis vor: Auf dem OCP-Summit in San Jose stellt Microsofts Mark Russinowich die neue Netzwerk-Softwaresammlung SONiC vor, die auf der Basis von Debian...
  4. Rechner im lokalen Netzwerk finden
    Rechner im lokalen Netzwerk finden: Hallo, in meiner Firma habe ich zwei Linux-Rechner, die ganz modern mit dem Internet verbunden sind. Jetzt möchte ich von dem einem Rechner...
  5. Netzwerktransparenz für Wayland
    Netzwerktransparenz für Wayland: Derek Foreman von Samsung hat eine Erweiterung von Wayland vorgestellt, die dem neuen Display-Server zu einer Netzwerktransparenz wie X11...
