mysql start problem
Diskutiere mysql start problem im SQL und Datenbanken Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; hi hab nen problem beim starten von mysql hab redhat9.0 und hab das beiliegende mysql installiert! nun wollte ich mit mysqld_safe mysql starten...
  1. #1 sphreak, 02.05.2003
    sphreak
    sphreak Kommentarvernachlässiger
    25.04.2003
    148
    hi
    nun wollte ich mit mysqld_safe mysql starten aber der sagt mir folgendes:
    [root@sphreak sphreak]# /usr/local/bin/mysqld_safe &
    [1] 5173
    [root@sphreak sphreak]# Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
    030502 23:16:09 mysqld ended
    also auf gut deutsch der beendet das wieder sofort!
    hab jemand ne ahnung was falsch sein kann? hab auch schon selber compilet der macht das selbe! hab ich vielleicht was vergessen?
  3. Andre
    Andre Foren Gott
    01.04.2002
    3.876
  4. #3 niemand, 23.06.2003
    niemand
    niemand Individuum
    29.05.2003
    11
    Schon alt, der Thread, aber trotzdem: Der mysqld legt eine schöne Logdatei an, anhand der man eigentlich jeden Fehler, der beim Starten auftritt, lokalisieren kann.
    cu
  5. #4 sphreak, 23.06.2003
    sphreak
    25.04.2003
    148
    hab den fehler schon gefunden!
    musste den mysql ordner erst beschreibar machen
mysql start problem
mysql start problem - Ähnliche Themen
  1. MySQL startet nicht mehr
    MySQL startet nicht mehr: [erledigt] MySQL startet nicht mehr Hallo zusammen, ich musste gestern das Backup von meinem Server einspielen, seit dem startet aber mysql...
  2. Mysql Server neustart
    Mysql Server neustart: Hallo Ist es richtig dass nach einem Neustart des Mysql Servers der table_cache und query cache geleert sind und erst wieder neu aufgebaut...
  3. MySQL startet nach Änderung des Hostnamens nicht mehr
    MySQL startet nach Änderung des Hostnamens nicht mehr: Hi, zunächst: http://www.slackforum.de/forum/index.php?t=msg&goto=20898&#msg_20898 Hab' den Hostnamen des Rechners geändert, seitdem started der...
  4. Mysql startet nicht...
    Mysql startet nicht...: Gruesse, habe auf meinem Debian System einen Mysql server laufen. Dieser hat aus irgendwelchen gründen in letzter Zeit immer mal wiede:...
  5. mysql startet nicht
    mysql startet nicht: das problem ist komplexer als es im titel tönt. ich habe eine filesystem, welches auf / und /boot nur read-only gemountet wird. es funktioniert...
