Mysql Problem
Diskutiere Mysql Problem im SQL und Datenbanken Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo ich habe ein problem mit der Mysql daten bank sie hat immer funktioniert bis heute. Auf ein mal war die hp weg und ich habe mal geschaut ob...
  1. #1 Chester27, 15.11.2008
    Chester27
    Chester27 Jungspund
    15.11.2008
    15
    Hallo ich habe ein problem mit der Mysql daten bank sie hat immer funktioniert bis heute. Auf ein mal war die hp weg und ich habe mal geschaut ob ich auf mysql zu greifen kann aber nein ok. Ehm ja hab dann mal mysql mit root rechte gestartet aber es komm immer nur
    hab dann mal in der mysqld.log reingeschaut und da steht
    hab kein plan was ich machen muss
    Hoffe ihr koennt mir helfen
  3. #2 supersucker, 15.11.2008
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    Poste mal die Ausgabe von:
    ps aux  | grep -i mysql
    netstat -tulpen
  4. #3 Chester27, 15.11.2008
    Chester27
    Chester27 Jungspund
    15.11.2008
    15
    Man Seiht ihr schnell
  5. Gast1
    Gast1 Guest
    081115 18:36:06 [ERROR] Fatal error:[B] Can't change to run as user 'mysql' ;
    [COLOR="Red"]Please check that the user exists![/COLOR][/B]
    Tut er das denn?
  6. #5 Chester27, 15.11.2008
    Chester27
    Chester27 Jungspund
    15.11.2008
    15
    Wo dran seh ich das ehm ich benutze putty wollte ich mal sagen
    ehm achso was ich vergessen habe die datein z.b. wie die /mysqld-max gibt es garnicht
  7. Gast1
    Gast1 Guest
    An der /etc/passwd zum Bleistift.
  8. #7 Chester27, 15.11.2008
    Chester27
    Chester27 Jungspund
    15.11.2008
    15
    mysql:x:65011:107::/home/mysql:/bin/bash
    das steht da drin
  9. Gast1
    Gast1 Guest
    Ein Systemuser mit Loginshell und eigenem $HOME?
    Sehr interessant, wer hat das denn eingestellt?
    ps aux
    ls -l /etc/passwd
    Und verwende CODE-Blöcke für die Ausgabe (Die Raute oben in der Editierleiste).
  10. #9 Chester27, 15.11.2008
    Chester27
    Chester27 Jungspund
    15.11.2008
    15
    Ehm die typen woher ich denn root habe aber was kann ich jetzt tun
  11. Gast1
    Gast1 Guest
    Lesen und Fragen beantworten wäre ne Idee.
    Welche Dienste sind denn von "den Typen" noch eingerichtet worden?
    Immerhin laufen auf der Kiste so ziemlich alle Dienste, die bei drei nicht auf dem Baum sind (OK, ausser mysql *g*).
  12. #11 Chester27, 15.11.2008
    Chester27
    Chester27 Jungspund
    15.11.2008
    15
    Ach Sry willste wirklich alles prozzeze haben
    -rw-r--r-- 1 root root 1755 2008-11-15 20:52 /etc/passwd
    USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
    root         1  0.0  0.0    716   280 ?        S    15:49   0:00 init [3]
    root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:49   0:00 [migration/0]
    root         3  0.0  0.0      0     0 ?        SN   15:49   0:00 [ksoftirqd/0]
    root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:49   0:00 [migration/1]
    root         5  0.0  0.0      0     0 ?        SN   15:49   0:00 [ksoftirqd/1]
    root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S<   15:49   0:00 [events/0]
    root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S<   15:49   0:00 [events/1]
    root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S<   15:49   0:00 [khelper]
    root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S<   15:49   0:00 [kthread]
    root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S<   15:49   0:00 [kblockd/0]
    root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S<   15:49   0:00 [kblockd/1]
    root        68  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:49   0:00 [pdflush]
    root        69  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:49   0:00 [pdflush]
    root        70  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:49   0:01 [kswapd0]
    root        71  0.0  0.0      0     0 ?        S<   15:49   0:00 [aio/0]
    root        72  0.0  0.0      0     0 ?        S<   15:49   0:00 [aio/1]
    root       280  0.0  0.0      0     0 ?        S<   15:49   0:00 [cqueue/0]
    root       281  0.0  0.0      0     0 ?        S<   15:49   0:00 [cqueue/1]
    root       282  0.0  0.0      0     0 ?        S<   15:49   0:00 [kseriod]
    root       318  0.0  0.0      0     0 ?        S<   15:50   0:00 [kpsmoused]
    root       699  0.0  0.0      0     0 ?        S<   15:50   0:00 [ata/0]
    root       700  0.0  0.0      0     0 ?        S<   15:50   0:00 [ata/1]
    root       708  0.0  0.0      0     0 ?        S<   15:50   0:00 [scsi_eh_0]
    root       709  0.0  0.0      0     0 ?        S<   15:50   0:00 [scsi_eh_1]
    root       807  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:53   0:00 [kjournald]
    root       864  0.0  0.0   1756   532 ?        S<s  15:53   0:00 /sbin/udevd --daemon
    root      1413  0.0  0.0      0     0 ?        S<   15:53   0:00 [khubd]
    100       1814  0.0  0.0   3420   936 ?        Ss   15:53   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
    root      1860  0.0  0.1   4260  2844 ?        Ss   15:53   0:00 /usr/sbin/hald --daemon=yes --retain-privileges
    root      2181  0.0  0.0   1652   520 ?        Ss   15:53   0:00 /sbin/klogd -c 1 -x -x
    root      2187  0.0  0.0   1892   612 ?        Ss   15:53   0:00 /sbin/syslog-ng
    nobody    2213  0.0  0.0   1560   420 ?        Ss   15:53   0:00 /sbin/portmap
    root      2220  0.0  0.0 106472  1064 ?        Ssl  15:53   0:00 /usr/sbin/nscd
    root      2248  0.0  0.0   1512   408 ?        S    15:53   0:00 /usr/sbin/courierlogger -pid=/var/run/authdaemon.courier-imap/pid -start /usr/lib/courier-authlib/authdaemond
    root      2249  0.0  0.0   1896   668 ?        S    15:53   0:00 /usr/lib/courier-authlib/authdaemond
    root      2318  0.0  0.0   3140   672 ?        Ss   15:53   0:00 /usr/sbin/famd -t 4 -T 0 -L
    root      2426  0.0  0.0   1512   408 ?        S    15:53   0:00 /usr/sbin/courierlogger -pid=/var/run/pop3d.pid -start -name=pop3d /usr/lib/courier-imap/couriertcpd -address=0 -maxprocs=40 -maxperip=4 -nod
    root      2427  0.0  0.0   1604   520 ?        S    15:53   0:00 /usr/lib/courier-imap/couriertcpd -address=0 -maxprocs=40 -maxperip=4 -nodnslookup -noidentlookup 110 /usr/sbin/pop3login /usr/sbin/pop3d Mai
    root      2431  0.0  0.0   1508   404 ?        S    15:53   0:00 /usr/sbin/courierlogger -pid=/var/run/imapd.pid -start -name=imapd /usr/lib/courier-imap/couriertcpd -address=0 -maxprocs=40 -maxperip=4 -nod
    root      2432  0.0  0.0   1604   520 ?        S    15:53   0:00 /usr/lib/courier-imap/couriertcpd -address=0 -maxprocs=40 -maxperip=4 -nodnslookup -noidentlookup 143 /usr/sbin/imaplogin /usr/sbin/imapd Mai
    root      2456  0.0  0.0   1512   408 ?        S    15:53   0:00 /usr/sbin/courierlogger -pid=/var/run/imapd-ssl.pid -start -name=imapd-ssl /usr/lib/courier-imap/couriertcpd -address=0 -maxprocs=40 -maxperi
    root      2457  0.0  0.0   1604   516 ?        S    15:53   0:00 /usr/lib/courier-imap/couriertcpd -address=0 -maxprocs=40 -maxperip=4 -nodnslookup -noidentlookup 993 /usr/sbin/couriertls -server -tcpd /usr
    root      2460  0.0  0.0   1512   408 ?        S    15:53   0:00 /usr/sbin/courierlogger -pid=/var/run/pop3d-ssl.pid -start -name=pop3d /usr/lib/courier-imap/couriertcpd -address=0 -maxprocs=40 -maxperip=4
    root      2461  0.0  0.0   1608   516 ?        S    15:53   0:00 /usr/lib/courier-imap/couriertcpd -address=0 -maxprocs=40 -maxperip=4 -nodnslookup -noidentlookup 995 /usr/sbin/couriertls -server -tcpd /usr
    root      2486  0.0  0.0   4364   844 ?        Ss   15:53   0:00 /usr/sbin/saslauthd -a shadow
    root      2538  0.0  0.0   4952  1128 ?        Ss   15:53   0:00 /usr/sbin/sshd -o PidFile=/var/run/sshd.init.pid
    root      2539  0.0  0.0   2576   836 ?        Ss   15:53   0:00 /usr/sbin/xinetd
    root      2544  0.0  0.0   4364   492 ?        S    15:53   0:00 /usr/sbin/saslauthd -a shadow
    root      2545  0.0  0.0   4364   440 ?        S    15:53   0:00 /usr/sbin/saslauthd -a shadow
    root      2546  0.0  0.0   4364   440 ?        S    15:53   0:00 /usr/sbin/saslauthd -a shadow
    root      2547  0.0  0.0   4364   440 ?        S    15:53   0:00 /usr/sbin/saslauthd -a shadow
    root      2607  0.0  0.0   1896   296 ?        S    15:53   0:00 /usr/lib/courier-authlib/authdaemond
    root      2608  0.0  0.0   1896   296 ?        S    15:53   0:00 /usr/lib/courier-authlib/authdaemond
    root      2609  0.0  0.0   1896   296 ?        S    15:53   0:00 /usr/lib/courier-authlib/authdaemond
    root      2610  0.0  0.0   1896   296 ?        S    15:53   0:00 /usr/lib/courier-authlib/authdaemond
    root      2611  0.0  0.0   1896   296 ?        S    15:53   0:00 /usr/lib/courier-authlib/authdaemond
    root      2736  0.0  0.0   4256  1748 ?        S    15:53   0:00 /usr/sbin/powersaved -d -v 3
    root      2774  0.0  0.0   5416  1728 ?        Ss   15:53   0:00 /usr/lib/postfix/master
    postfix   2789  0.0  0.0   5416  1672 ?        S    15:53   0:00 qmgr -l -t fifo -u
    root      2808  0.0  0.0   1820   540 ?        Ss   15:53   0:00 /usr/sbin/cron
    root      2830  0.0  0.5  59972 11972 ?        Ss   15:53   0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
    root      2835  0.0  0.0   1956   664 tty1     Ss+  15:53   0:00 /sbin/mingetty --noclear tty1
    root      2836  0.0  0.0   1956   640 tty2     Ss+  15:53   0:00 /sbin/mingetty tty2
    root      2837  0.0  0.0   1956   636 tty3     Ss+  15:53   0:00 /sbin/mingetty tty3
    root      2838  0.0  0.0   1960   640 tty4     Ss+  15:53   0:00 /sbin/mingetty tty4
    root      2839  0.0  0.0   1956   640 tty5     Ss+  15:53   0:00 /sbin/mingetty tty5
    root      2840  0.0  0.0   1960   640 tty6     Ss+  15:53   0:00 /sbin/mingetty tty6
    wwwrun    2871  0.0  0.5  61660 11200 ?        S    15:53   0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
    wwwrun    2872  0.0  0.5  61596 11144 ?        S    15:53   0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
    wwwrun    2874  0.0  0.5  61760 11312 ?        S    15:53   0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
    wwwrun    2876  0.0  0.5  61660 11188 ?        S    15:53   0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
    postfix   3171  0.0  0.0   5428  1736 ?        S    16:51   0:00 tlsmgr -l -t unix -u
    root      3242  0.0  0.0   3932   964 ?        Ss   17:28   0:00 SCREEN -A -m -d -S cs ./hlds_run -game cstrike -port 27015 +map de_dust2 +maxplayers 22 +sys_tickrate 25000 -pingboost 3 -autoupdate
    root      3243  0.0  0.0   3692  1416 pts/1    Ss+  17:28   0:00 /bin/sh ./hlds_run -game cstrike -port 27015 +map de_dust2 +maxplayers 22 +sys_tickrate 25000 -pingboost 3 -autoupdate
    root      3254  0.0  0.3   9956  7600 pts/1    S+   17:28   0:00 ./steam -command update -game cstrike -dir .
    root      3258  0.0  0.0   3932   968 ?        Ss   17:29   0:00 SCREEN -A -m -d -S cs ./hlds_run -game cstrike -port 27050 +map de_dust2 +maxplayers 12 +sys_tickrate 25000 -pingboost 3 -autoupdate
    root      3259  0.0  0.0   3688  1416 pts/2    Ss+  17:29   0:00 /bin/sh ./hlds_run -game cstrike -port 27050 +map de_dust2 +maxplayers 12 +sys_tickrate 25000 -pingboost 3 -autoupdate
    root      3270  0.0  0.3   9504  7152 pts/2    S+   17:29   0:00 ./steam -command update -game cstrike -dir .
    root      3341  0.0  0.1  96772  2312 ?        SNl  17:35   0:10 ./server_linux -PID=tsserver2.pid
    wwwrun    3433  0.0  0.5  61776 11320 ?        S    17:59   0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
    wwwrun    3434  0.0  0.5  61656 11144 ?        S    17:59   0:01 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
    wwwrun    3435  0.0  0.5  61552 11076 ?        S    17:59   0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
    wwwrun    3960  0.0  0.4  60700  9968 ?        S    19:16   0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
    wwwrun    3961  0.0  0.5  61636 10980 ?        S    19:16   0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
    wwwrun    3962  0.0  0.5  61564 11024 ?        S    19:16   0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf -DSSL
    postfix   6100  0.0  0.0   5376  1636 ?        S    20:52   0:00 pickup -l -t fifo -u
    root      6535  0.0  0.1   8336  2404 ?        Ss   21:38   0:00 sshd: root@pts/3
    root      6539  0.0  0.0   4164  1916 pts/3    Ss   21:38   0:00 -bash
    root      7113  0.0  0.0   2416   844 pts/3    R+   22:10   0:00 ps aux
  13. Gast1
    Gast1 Guest
    -rw-r--r-- 1 root root 1755 [B]2008-11-15[/B] 20:52 /etc/passwd
    Interessant, daß "die Typen" die Dir "den root eingerichtet haben", wohl eine gute halbe Stunde vor Deinem Post an der /etc/passwd was geändert haben.
    Oder warst Du das selbst?
    Und wenn nicht, wer war es dann?
  14. #13 Chester27, 15.11.2008
    Chester27
    Chester27 Jungspund
    15.11.2008
    15
    Ne eigentlich nicht weil ich mache nur cs server und hps mehr nicht
    Keinplan
  16. Gast1
    Gast1 Guest
    Aha, und wieso läuft dann noch ein FTP- und ein Mailserver?
    Sicher, daß die Kiste noch Dir gehört?
  17. #15 Chester27, 15.11.2008
    Chester27
    Chester27 Jungspund
    15.11.2008
    15
    ja da laufen noch mehr sachen kann jetzt nicht alles auf zaehlen
    aber kannst du mir jetzt helfen und mysql wieder in gang kriegen
    das waer geil
Mysql Problem
Mysql Problem - Ähnliche Themen
  1. JBidWatcher: Problem bei loading Auctions in Verbindung mit mySQL
    JBidWatcher: Problem bei loading Auctions in Verbindung mit mySQL: Moin Moin, ich habe das Problem bei JBidWatcher, dass ich das Programm in Verbindung mit einer mySQL-Datenbank nutzen möchte... Leider hängt...
  2. Problem mit Apache2 + MySQL Server
    Problem mit Apache2 + MySQL Server: Guten Mittag allen zusammen, ich möchte nun in ein Forum nachfragen bezüglich meines Problemes da ich leider derzeit einen Freund (der mir bisher...
  3. MySQL Problem
    MySQL Problem: Nachdem ich einen Thread zum Thema 'Update von PHP&MySQL' erstellt habe und dieser jetzt nicht auftaucht brauche ich erneut Hilfe. Ich habe das...
  4. Probleme mit Installation von Software [MySQL LogIn Faild]
  5. Externer MySQL Zugriff Problem
    Externer MySQL Zugriff Problem: Hi Leute habe derzeit folgendes Problem: Ich habe einen MySQL server laufen und würde gerne via OpenOffice und anderen Programm von aussen auf...
